Autor Wątek: Zepsute podnoszenie fotela kierowcy  (Przeczytany 6574 razy)
Offline Lord Flashheart
  • Wiadomości: 42
« dnia: 29 Wrzesień 2014, 10:45:59 »
Czy ktoś naprawiał system podnoszenia fotela?
Działało i przestało.
Teraz jak fotel jest bez kierowcy to jest maksymalnie podniesiony. Jak tylko usiądę to obniża się.
Dźwignia przy fotelu jest zablokowana, nie można jej ruszyć.
Może jakieś sugestię od czego zacząć.
ed. tytuł. tekla
[ Dodano: 2015-09-08, 10:01 ]
Wreszcie zebrałem się do naprawy. Wymontowałem fotel i okazało się, że puścił spaw. Małe koreańskie rączki poskąpiły elektrody przy spawaniu.
Pod spodem jest część koła zębatego, które przekazuje moment obrotowy na wałek, który podnosi siedzisko. Pękło przy tym właśnie wale [inaczej tego nie można nazwać bo wał przenosi moment obrotowy czyli się kręci w przeciwieństwie do osi]
Wystarczyło zespawać i już działa ;-)
Przy okazji zrobiłem polerowanie reflektorów. Na jednym z portali kupiłem zestaw do polerowania "szkła" w reflektorach i po 40min efekt mnie zaskoczył. Były żółtawe a teraz są lśniące ;-) Gdybym użył polerki mechanicznej efekt byłby jeszcze lepszy. Ręcznie też jest ok. Polecam.
