Autor Wątek: odpychające głowę zagłowki w i30  (Przeczytany 11871 razy)
jerzy62
« dnia: 28 Listopad 2009, 14:36:51 »
może któryś z Kolegów już przećwiczył ten temat z zagłówkami w siedzeniach przednich, bo mnie na razie pozostaje tylko odchylać głowę i ew. odsuwać siedzenie do tyłu, co zwiększa mój dyskomfort jazdy. Pomimo rożnych prób z przesuwaniem zagłówków w przód i tył oraz fotela, nie znalazłem dobrego ustawienia i odczuwam ból kręgów szyjnych podczas dłuższej jazdy !
Czekam na Wasze uwagi i
sopel
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopad 2009, 18:14:37 »
a probowales ustawiac te zaglowki ? sa 4 ustawienia zaglowka (przod - tyl)
jerzy62
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopad 2009, 21:53:31 »
dzięki za maila,
oczywiście, że próbowałem przesuwać i są przesunięte całkiem do tyłu, ale dalej muszę pochylać samą głowę do przodu jeśli mam oparte plecy o oparcie fotela- a tak powinno się chyba siedzieć !
Carexpert
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopad 2009, 00:03:12 »
W testach Auto Swiata tez nazaglowki narzekali ale ja nie widze zadnego problemu. Cofnalem je na max do tylu i jest ok.
grzech
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopad 2009, 09:36:21 »
to zmiań pochylenie oparcia fotela.... może pomoże pionowe siedzenie :->
jerzy62
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopad 2009, 13:27:28 »
Cytat: "grzech"
- dzięki za rady , ale właśnie pionowo jest najgorzej, bo druty na których są zagłówki są zbyt mocno wygięte do kierowcy i mimo przesunięcia do tyłu odpychają głowę do przodu. W starym aucie Espero nic takiego nie miałem - szkoda, że rozstaw drutów nie pasuje bo można by je wymienić na bardziej proste ,- a może je w końcu sam wyprostuję w i30 ?!
A hoj !
Yary12
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopad 2009, 20:05:35 »
ja kolegę w pełni rozumiem. też uważam, że mimo maksymalnego odchylenia w tył, odrobinę są zbyt przesunięte do przodu i to jest niezbyt komfortowe!
jerzy62
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopad 2009, 22:56:57 »
Cytat: "Yary12"
dzięki za maila,
tak to właśnie odczuwam jadąc z pochyloną do przodu głową, nie mogąc oprzeć się plecami wygodnie o oparcie z wyprostowaną głową . Coś trzeba będzie z tym zrobić :!:
Carexpert
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopad 2009, 23:02:27 »
Chyba niewiele mozecie zrobic. Mozecie troche zmienic kat samych drutow mocujacych lub zalozyc zupelnie inne zaglowki. Mnie denerwowaly zanim ustawilem pod siebie fotel. Fakt ze cos dziwnego w nich jest. Sa male i maja dziwna regulacje. Ale jak juz pisalem mam fotel tak ustawiony ze juz jest ok. Ale w testach tez sie na nie skarza.
lukzak2298
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Grudzień 2009, 20:16:30 »
A może poprostu małe koreańskie ludziki mają tak ukształtowaną szyjną część kręgosłupa...
Ja też mam ten problem w swoim i30cw
jerzy62
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudzień 2009, 20:36:53 »
Cytat: "lukzak2298"
Witam w tym temacie, na razie poza regulacją w tył i góra dól nic jeszcze nie robiłem, ale mam 175 cm, zaś kolego powyżej 180 opuścił w dół i miał na karku poduszkę i jakoś mu to wtedy nie przeszkadzało. Oczywiście, że nie tak powinien być ustawiony zagłówek, gdyż nie spełnia swojej funkcji wręcz przeciwnie tworzy oparcie do łamania karku czy kręgosłupa !
jak pisze Carexp.. trzeba coś więcej pokombinować !!!
lukzak2298
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudzień 2009, 12:19:54 »
A może zareklamować? :-)
rafostry
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudzień 2009, 10:04:02 »
Pewnie jak zwykle odpowiedzą, że Ten Typ Tak Ma :lol:
lukzak2298
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudzień 2009, 23:00:40 »
jak z kogoś zrobią kalekę i ten ktoś pójdzie się procesować to będą mieli "ten typ tak ma"
