Autor Wątek: NIERÓWNE OBROTY NA BIEGU JAŁOWYM  (Przeczytany 18117 razy)
KOSTEK_GW
« dnia: 25 Listopad 2009, 09:26:56 »
Witam!
Mam problem z nierówną pracą silnika na biegu jalowym. Chodzi o falujące obroty.
Wiem ze przyczyną jest, lub moze byc silnik krokowy i przepustnica. Wyczytalem juz gdzies na forum ze powinno pomóc czyszczenie.
Napiszcie prosze, jak to zrobić, tzn. co odkrecić, odpiać, moze nie trzeba nic odkręcać - nie wiem - i jakim specyfikiem to wyczyscic. Chodzi mi dokladnie o przepustnice, bo jak odkrecic i wyczyscic krokowca juz na naszym forum znalazlem.
Dziekuje!
p.s. jezeli to nie bedzie wiekszym probleme, to prosze o foto.
leroo89
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopad 2009, 14:20:30 »
Mam identyczny problem :-P
Ja czyściłem krokowy i przepustnice i nic mi nie pomogło, było może trochę lepiej przez jakiś czas ale już wszystko wróciło do normy... :-/ mechanik mi powiedział żebym zobaczył na innym silniczku krokowym jak będzie, jak nadal źle to przepustnica najprawdopodobniej do wymiany...
Mimo wszystko warto przeczyścić te elementy to nic trudnego, parę śrubek, ja czyściłem środkiem w sprayu do czyszczenia gaźników itp.
T_O_M_A_L_A
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopad 2009, 21:41:52 »
Jak możesz sprawdź sprężanie.
KOSTEK_GW
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopad 2009, 12:03:59 »
W jaki sposób sprawdzić to sprężanie ?? Co to wogóle jest ?? Dzieki.
