Autor Wątek: [Sonata NF] Aktywacja komputera  (Przeczytany 12410 razy)
lotharus
« dnia: 26 Wrzesień 2014, 11:01:27 »
W Sonacie NF CRDI 2.0 2007 mam komputer, pokazuje on jednak tylko trip 1/2 + reset
Fajnie zeby pokazywał spalanie , ile zostało do przejechania.
Komputer mam taki sam, jak model z takimi infomacjami.
różnica jest w liczniku lub w aktywacji funkcji komputera.
1. Ktos moze wie jaki model licznika posiada - jesli ma taka funkcje? (tyl obudowy naklejka np C11?)
2. Kogos z okolic Trojmiasta (ale nie tylko) kto umiałby to aktywowac?
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Październik 2014, 23:45:48 »
lotharus
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Październik 2014, 07:57:22 »
Dzieki za info.
Po podmiance zegarow, komputer działa,
nic nie trzeba bylo przerabiac.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Październik 2014, 20:03:26 »
Z jakim numerem kupiłeś licznik ?
lotharus
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Październik 2014, 08:18:14 »
(od modelu taki jak mam 2.0 crdi 07r. 140 KM)
94003-3K395
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Październik 2014, 21:53:42 »
Numery zaznaczone na niebiesko to zegary pasujące. Ten który zamontowałeś ma jeszcze obsługę tempomatu.
Jerzyna
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Styczeń 2017, 17:11:57 »
kosmos2011  jako podejrzewam, że osoba z większą wiedzą :P, możesz mi polecić zakład, który rozwiąże problem jak w temacie. Zakupiłem auto i mam tylko trip 1/2 + reset .
Dzięki
[ Dodano: 2017-01-15, 17:12 ]
Oczywiście najlepiej w GDA
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Styczeń 2017, 17:16:14 »
Żeby zakład miał robotę to najpierw musisz kupić nowe zegary.
demolek
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Styczeń 2017, 19:07:17 »
Czyli wystarczy tylko wymienić zegary? I będzie OK? Zastanawiałem się jak by to było u mnie. Brak mi temperatury zewnętrznej i zużycia paliwa - to faktycznie małe bajery ale ... bardzo przydatne. Na razie posiłkuję się ... torque pro ale temperaturę zewnętrzną podaje z czujnika chyba gdzieś w okolicy kolektora dolotowego i na światłach kiedy stoję to temperatura szybko rośnie :(.
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Styczeń 2017, 20:33:00 »
Podaj vin i zmień w profilu silnik na D4EA.
[ Dodano: 2017-01-15, 20:23 ]
Zegar masz tak jak powyżej 94003-3K666.
Zegary z  TRIP COMPUTER pasujące do Twojego auta:
94003-3K395 też tempomat
94003-3K320
94003-3K668
Są na allegro.
[ Dodano: 2017-01-15, 20:32 ]
94003-3K395 http://allegro.pl/licznik-zegar-2-0-crdi-hyundai-sonata-05-10-i4999085191.html
demolek
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Styczeń 2017, 20:33:42 »
Dzięki - czyli kupuje zamieniam i działa? A jak wygląda sprawa z licznikiem przebiegu wtedy? Komputer pamięta z oryginalnego licznika (ma te dane zapisane w swojej pamieci?
I jak to jest wtedy z tempomatem? W kierownicy nie mam starowania.
94003-3K320
94003-3K668
Czym się różnią (dla laika)?
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Styczeń 2017, 20:37:00 »
94003-3K395 http://allegro.pl/licznik...4999085191.html
Do tempomatu trzeba założyć  przyciski na kierownicę które trzeba połączyć z ECU, wymienić zwijacz pod kierownicą  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3335&highlight=tempomat
Różnica przy tamtych to klimatronic.
Korekta przebiegu to już polski narodowy sport  :-D
demolek
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Styczeń 2017, 20:41:58 »
Ech ten sport. Szkoda. Trudny do zrobienia samemu?
Nie mam klimatronica - mam tego zwykłego (zawsze zapominam ale chyba est to AC ;) ).
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Styczeń 2017, 20:48:16 »
Kup te 94003-3K395 tu masz wszystko. Odkręć stare wypnij dwie wtyczki zamontuj nowe na końcu jedź na korektę przebiegu. Zrób zdjęcie starego z przebiegiem jakbyś kiedyś sprzedawał auto.
demolek
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Styczeń 2017, 20:49:57 »
Dzięki za informacje i pomoc i ostatnie pytanie - korekta silnika to - korekta przebiegu licznika?
