Autor Wątek: [Accent MC] Ramię wycieraczki oraz czyszczenie przedniej szy  (Przeczytany 8353 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 24 Wrzesień 2014, 15:43:49 »
Witam, witam.
Dawno nie dzieliłem się z wami problemami mojego Hyundaia :-D
Auto już nie muli.  Ciągnie jak rakieta.  Zrobiłem niedawno 1200km i jest ok. Być może była woda w baku. Wlałem dodatek do diesla czyszczący wtryskiwacze i wyciagajacy wodę.
Co do wspomagania,  naprawa 2,5-4 tys zł.
Rozważam przerobienie EPS od getza lub przełożenie hydraulicznego z nowszej wersji Accenta.
Teraz konkrety.
Mam na szybie jakiś nalot i smugi.  Czyściłem mleczkiem ,  itp.  Dalej to samo.
Co powiecie o tlenku ceru?
Czy pod śrubą mocującą wycieraczkę ma być luz?
[Accent MC] Ramię wycieraczki oraz czyszczenie przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Wrzesień 2014, 17:56:57 »
Jak widać na rysunku najpierw jest "kapselek" nakrętki potem nakrętka następnie ramię wycieraczki z otworem i dalej podkładka. Luzu nie powinno być.
http://hyundai.epcdata.ru/accent-verna/27224/electric/stekloochistitel_vetrovogo_stekla-9198111/richajniy_meh_zm_stekloochistitelya-98200/?vin=NLHCN41VP6Z006043
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Październik 2014, 20:07:08 »
U mnie jest ta podkładka.
Jak wróci auto z naprawy to podeślę filmik z problemem
Maciek
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Październik 2014, 00:37:00 »
Testowałem tlenek ceru na rysach i nie spisał się zbytnio (może jakieś powierzchowne zniknęły, ale głębszych nie ruszyło). Mam tego trochę, więc jeśli chcesz mogę Ci podesłać za zwrot kosztów przesyłki, bo u mnie leży i się marnuje 8-).
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Październik 2014, 19:13:41 »
Mi bardziej chodzi o usunięcie smug i nalotu powstałego przez pracę wycieraczek.
Maciek
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Październik 2014, 21:22:25 »
A tego to akurat nie wiem - testowałem tylko na rysach
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Październik 2014, 21:07:03 »
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Październik 2014, 21:39:51 »
Hmm. Wygląda to tak jakby ten przegub kulowy albo się rozleciał od spodu, nie wiem, jest albo nitowany albo skręcany na gwint nakrętką i wygląda to tak jakby od spodu nakrętka się poluzowała, albo jest taki pierścień seegera i on spadł i dlatego wieloklin wyłazi.
No bez ingerencji się nie obejdzie.
Ale przy takiej operacji radzę, jeśli wycieraczka się po odkręceniu zakleszczyła na wieloklinie - nie ciągnąć na siłę.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Październik 2014, 22:01:17 »
Ok. Dzięki.  W wolnej chwili zabiorę się za to
