Autor Wątek: [Getz] wymiana żarówki  (Przeczytany 8594 razy)
obar777
wymiana żarówki
« dnia: 23 Listopad 2009, 22:02:58 »
Witam przepaliła mi się żarówka od świateł pozycyjnych z przodu, konkretnie lewa.Próbowałem ją wyjąć i wymienić, ale nie mogę.wyjąłem akumulator, próbowałem palcami, kombinerkami, szczypcami, ale nie pomogło. Czy może ktoś ją wymieniał i może mi powiedzieć jak to zrobić. z góry dziękuje i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:18:39 przez Brt »
remlen
wymiana żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopad 2009, 06:20:04 »
A próbowałeś ją najpierw obrócić, a dopiero później wyciągać???
obar777
wymiana żarówki
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2009, 08:01:10 »
nie próbowałem ale nie mogę się tam dostać.da to radę zrobić bez wyjmowamia akumulatora?
RADTUS
wymiana żarówki
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2009, 09:37:18 »
Drugim rozwiązaniem jest odkrecenie dwóch śrub mocujacych reflektor, zdobędziesz wtedy wiedzę co w która stonę itd.
pozdr,
obar777
wymiana żarówki
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopad 2009, 11:15:47 »
jedną śrubę widziałem jest na "wierzchu" i ją odkreciłem, ale drugiej nie widziałem. jest gdzieś obok tamtej czy pod spodem lub z boku??
remlen
wymiana żarówki
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopad 2009, 12:08:14 »
To auto z 2008 roku ma inaczej niż z roku 2004? Wiadomo, że jest inny reflektor, ale nie idzie dojść do żarówki??? <glupek2>
Ja w swoim wymieniałem już dwa razy i bez problemu (2004r.)
RADTUS
wymiana żarówki
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopad 2009, 12:57:46 »
Zerkam na foty reflektorów po FL i lokalizacja uchwytów/śrub jest taka sama.
Różnica to "sposób/kierunek" zlokalizowania otworu:
> FL prostopadle do śruby górnej
< FL równojegle do w/w
obar777 zerknij na foty np.: allegro i zlokalizujesz druga śrubę.
obar777
wymiana żarówki
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopad 2009, 14:28:22 »
dzięki za pomoc. pozdrawiam
