Autor Wątek: [XG30] Nierówne obroty silnika na postoju pod obciążeniem (R  (Przeczytany 51020 razy)
kubank
Mam problem taki że gdy wrzucę bieg (R) lub (D) i trzymam nogę na hamulcu to mruga mi lampka ostrzegawcza awarii świateł stop (czerwona kontrolka) i obroty silnika skaczą w momencie zapalania się kontrolki. Dodam że na (P) i (N) też kontrolka mruga ale silnik mniej przerywa. Jaka może być tego przyczyna?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-02-04, 23:56 ]
Edycja postu: korekta ortograficzna.
Edycja tematu: uzupełnienie informacji.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
[XG30] Nierówne obroty silnika na postoju pod obciążeniem (R lub D)
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Luty 2012, 23:51:00 »
Czy te problemy objawiają się tylko na LPG, czy na obu paliwach?
kubank
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Luty 2012, 11:02:27 »
Objawia sie na benzynie jak i na gazie tylko że na gazie częściej przerywa
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2012, 11:55:24 »
Proponuję sprawdzić na początek kable WN, później stan świec zapłonowych. Kolejna sprawa do sprawdzenia, to stan cewek WN.
kubank
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Luty 2012, 12:34:05 »
Niedawno wymieniałem świece. Teraz planuje wymienic kable i zobacze czy się poprawi.
[ Dodano: 2012-04-02, 02:08 ]
Wymienione świce i kable ale problem dalej pozostał.
zakzet
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwiecień 2012, 20:39:42 »
Jak się skończył ten problem?
kubank
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwiecień 2012, 19:00:06 »
Problem niestety sie nie skończył. Po wymianie kabli nadal ten problem występuje,
NieAmator
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwiecień 2012, 07:35:40 »
też jestem ciekaw tego tematu gdyż i u mnie dławi się na luzie na postoju mam dziurawy tłumik i słychać to bardziej.
kubank
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maj 2012, 18:27:24 »
Dzisiaj założyłem stare świece i tak nieco lepiej chodzi. Myślę, że trzeba zainwestować w lepsze świece. Możecie mi jakies polecić dobre?
Hants
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Czerwiec 2012, 03:19:22 »
Byle nie amerykańskie. :-)
Autko zaczęlo mi przerywać i przygasać na wolnych obrotach, winowajcą były świece NGK z 4k przebiegu.
Wstawiłem ruskie Bosche - problem zniknął natychmiast.
Co do swiec - pamiętaj, ze wbrew pancernemu wyglądowi, są to bardzo delikatne elementy. Jesli sprzedawca rzuci Ci je na ladę - zrezygnuj z transakcji.
defender118
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Wrzesień 2012, 19:00:36 »
Witam.Mam od 2 tygodni XG. Odrazu zauważyłem ze  wolne obroty niezależnie na jakim biegu sa za wolne(ok550 obr)Czasami nawet zapala sie kontrolka ladowania/hamulca i światła przygasają. Poza tym auto jeździ elegancko.Od czego zaczac?
kubank
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Wrzesień 2012, 16:03:02 »
Przy przepustnicy masz regulację obrotów. Zwiększ troche i zobacz co się bedzie działo.
defender118
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Wrzesień 2012, 09:59:41 »
mozesz mi dokladnie wskazac gdzie jest ta regulacja obrotow?Zrobilem fotke to jak mozesz to mi zaznacz na czerwono:
http://w832.wrzuta.pl/obraz/5eJxfOJVXNQ/snc00007
Hants
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Wrzesień 2012, 21:30:01 »
Zrób lepszą fotkę tego elementu na który nachodzi czarna rura (przepustnica). Pod małą zaślepką powinna byc sruba.
defender118
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Wrzesień 2012, 21:33:52 »
Dzieki za odpowiedz.Jutro bede szukal tej zaslepki a jak jej nie znajde to zobie lepsze foto.Pzdr.
