Autor Wątek: [Coupe GK] Dołożenie tempomatu  (Przeczytany 10972 razy)
WooojaS
« dnia: 23 Wrzesień 2014, 09:40:05 »
W jakiej konfiguracji aut tempomat występował oraz czy jest możliwość jego dołożenia.
Widze, że bardzo rzadko znajduje się w opcjach tego modelu.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2014, 20:07:41 »
Żeby sprawdzić czy można zamontować tempomat w GK trzeba przede wszystkim podać numer vin wtedy będzie wiadomo jaki silnik, skrzynia biegów który rocznik i jakie części aktualnie są zamontowane.
Ze względu na to że przepustnica jest sterowana mechanicznie linką nie wystarczy tylko dokupić manetkę do sterowania tempomatem.
Części składowe tempomatu w GK to:
Przepustnica (musi mieć dodatkowe mocowanie na linkę o servo mechanizmu)
Zwijacz kierownicy (jeśli będzie nie właściwy to trzeba wymienić)
Manetka przy kierownicy do uruchamiania tempomatu
ECU silnika (musi obsługiwać funkcję tempomat jeśli nie to do wymiany)
Czujnik przy pedale sprzęgła (jeśli skrzynia MT) i hamulca.
Servo mechanizm do sterowania przepustnicą.
Po numerach części można dojść czy elementy które są teraz w samochodzie będą działać z tempomatem.
Offline domin_80
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2018, 20:09:33 »
Czy mogę prosić o weryfikację jakich modyfikacji potrzeba w moim aucie, aby dołożyć fabryczny tempomat ?
Z pobieżnej obdukcji wnioskuję, że na pewno zmiana przepustnicy, manetka w kierownicy, serwo, być może zwijacz i czujnik pedału sprzęgła. Jak wygląda sprawa z ECU(wymiana ?) i okablowaniem (można podmienić oryginalne wiązki na te z modelu z tempomatem, czy jednak ciągnąć samodzielnie) ?
Służę VINem na życzenie
