Autor Wątek: [Santa Fe SM] Błąd w ECU TID:$01 CID:$02  (Przeczytany 8146 razy)
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« dnia: 22 Wrzesień 2014, 14:47:47 »
Witam po przeskanowaniu mojego ECU wyskoczył mi taki błąd,rich to lean sensor threshold voltage(constant) TID:$01 CID:$02,co to moze oznaczac.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Wrzesień 2014, 20:11:04 »
Znaczy to mniej więcej,że został przekroczony próg napięcia na czujniku.Czyli ładuje za mocnym prądem.
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Wrzesień 2014, 23:51:43 »
Dziki1971 ,a jaki to błąd w normalnym języku skanerów OBD.
Zapraszam do tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090 i wypróbowanie jako pierwszy w SF programu diagnostycznego. Oczywiście zachęcam do podzielenia się doświadczeniami.
W Twoim aucie DLC wygląda tak
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2014, 07:14:27 »
Witam, tak juz sie zabrałem za to,kabel zamowiony,kosmos2011 czy to oznacza ze to zadziała bez problemu umnie,w jednym  z postuw pisze zeby nie łączyc z pinem 7, tylko w coupe,a w opisie pisze zeby 8,12,15 połaczyc z 7, jakie wiec piny mam spiąc , bo niewidze tam ABS itp.i z jakim z pinem 2 nie z 7,niechciałbym cos spaprac w hultaju,pzdr
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Wrzesień 2014, 19:55:03 »
Trzeba pamiętać że numery pinów które trzeba złączyć ze sobą to piny na płytce drukowanej interfejsu.
W SF 2004 D4EA trzeba w interfejsie złączyć pin 7 z pinami 12 i 8 nie dotykamy pinu 15.
Najlepiej bez żadnego lutowania podłącz interfejs i sprawdź ten błąd który wyskakuje (pewnie jest to błąd czujnika silnika).
Na schemacie który zamieściłem wcześniej jest jeszcze drugie złącze 10 pinowe w kształcie litery C.
W tym złączu znajduje się pin 4 Code Save który służy do kodowania pilotów centralnego zamka i immo, ale o tym może później.
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Wrzesień 2014, 20:54:42 »
@kosmos2011,tak zgadza sie pin 15 i tak mam nieaktywny w złączu ODB w samochodzie,tylko 4,7,8,12,14i16,moze mozna by podpiąc pin 14?,jest tam sygnał.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Wrzesień 2014, 21:47:52 »
Trochę porządkując inne numery pinów są w gnieździe OBD, a inne w interfejsie.
Pin 7 w interfejsie to pin 2 (K-line) w OBD
Pin 8  w interfejsie to pin 1 (ABS) w OBD
Pin 12 w interfejsie to pin 13 (SRS) w OBD
Tak połącz i będzie dobrze.
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Wrzesień 2014, 18:10:17 »
@kosmos2011,szaczun,tego własnie nie dopatrzyłem,pzdr
Podłączyłem ODB pod samochód działa testuje,jutro sprawdze bo dopiero dostałem dzis, juz po przeróbce co i jak.
Podczas testu wyszło mi ze poduszka pasazera jest Off,da sie ja załączyc tym sprzetem.
