Autor Wątek: [Atos] Szarpanie przy ruszaniu i jeździe.  (Przeczytany 18887 razy)
Irena
« dnia: 22 Listopad 2009, 13:41:44 »
Cześć. Mam problem z moim Atosem. Auto szarpie i tak jakby sie zatrzymywało podczas jazdy, a potem dostaje takiego pałera. Pozatym ma wysokie obroty, a wczesniej było okej.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 11:27:42 przez Brt »
Vanitum
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopad 2009, 13:50:05 »
Proponuje oddać do regulacji. Myślę że to wystarczy
Irena
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopad 2009, 13:59:10 »
Auto kiedyś nie odpaliło i podejrzewam że to wina mechanika. Odpalil go owszem ale popsuł co innego i stąd podejrzewam ten problem.
Vanitum
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopad 2009, 14:02:54 »
możliwe że coś przestawił. proponuje jechać z autkiem do dobrego mechanika.
sav88
Re: Szarpanie przy ruszaniu i jeździe.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudzień 2009, 15:26:54 »
Cytat: "Irena"
problem z zapłonem, wygląda jak by go zalewało. czy zaczął palić więcej? możliwe ze sonda lambda nie odpowiada, wtedy by to skutkowało bogata mieszanka.
może to być nawet wina układu zapłonowego, kable świece kopułka, palec, co do porady kolegi tam nie ma co regulować to nie gaźnik ( bez urazy)
czy szarpie na niskich obrotach, a na wyższych dobrze ciągnie? wtedy moja teoria może być trafna
