Autor Wątek: [Santa Fe SM] nie działa tempomat  (Przeczytany 47168 razy)
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Luty 2015, 13:50:58 »
jeżeli masz tak samo rozwiązane jak u mnie w CRDi to nie masz linki, przepustnicą steruje komputer, z pedału gazu położenie brane jest z czujnika
zdzwod123
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Luty 2015, 14:25:17 »
DZIĘKUJĘ ZA PODPOWIEDŻ :lol:
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Luty 2015, 18:20:57 »
Coś nie mogę dodać zdjęcia, podobno przekroczyłem limit, a to dziwne bo zdjęcie jest małe...
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Luty 2015, 19:34:47 »
Olo nie dodawaj zdjęć tak jak napisał lukasek w silniku benzynowym jest inaczej niż w dieslu.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Luty 2015, 19:40:18 »
No masz... I znowu konfuzja!!! ;-)
GITEK
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Kwiecień 2015, 20:18:29 »
Witam., mam pytanko nie świecą mi przyciski od tempomatu i on też nie działa  :cry: , dzisiaj odkręciłem dwie boczne śruby od poduszki a ona nie chce wyjść tak jakby one jeszcze trzymały całkiem je wyciągnąć ale jak, są w takim plastiku i nie chcę ich połamać. Pomóżcie !!!! Z góry dziękuję.
Mistrz
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Kwiecień 2015, 10:48:49 »
Cytat: "GITEK"
U mnie też nie świecą i domyślam się że chyba tak powinno być. Na początek ja bym obstawiał że skoro nic nie działa to pewnie się cos odpieło i to należy posprawdzać.
GITEK
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Kwiecień 2015, 20:16:26 »
tempomat zrobiony rozebrałem wszystko co się da wyczyściłem taśmę i działa jak ta lala  :mrgreen:
GrzybathorX
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Grudzień 2015, 06:21:34 »
Od paru dni jestem właścicielem Hyundai'a Santa Fe 2004 2.0 CRDI.
Niestety nie obyło się bez kilku wpadek.
Nie działa mi tempomat, kiedy wciskam Cruise ON/OFF nie zapala się zielona lampka nieopodal zegarów. Czasem się zapali ale nic z tego nie wynika ponieważ kiedy wciskam zwiększanie prędkości auto zwalnia. Jak to zrobić ? Może to tzw. "zimny lut"?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Grudzień 2015, 17:43:47 »
Jeżeli zaświeci kontrolka Cruise - ustawiasz prędkość przyciskiem Set, czy próbujesz od razu sterować prędkością? Bez Set to nie działa - musisz zadać prędkość i potem dopiero możesz nią sterować.
Offline marian081
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Czerwiec 2018, 10:41:16 »
Podłączę się do tematu i odgrzeję kotleta, bo nie chcę zaśmiecać forum nowymi tematami.
Otóż niedawno nabyłem Santa Fe SM 2005, 2,4 benzyna. Podczas jazdy próbnej wszystko było ok, tempomat działał, zaświecała się kontrolka tempomatu.
Jednak już na drugi dzień coś się popsuło. Kontrolka się już nie zapala i tempomat też przestał działać. Podejrzewam, że coś mogło się stać po regulacji kierownicy.
Sprawdzałem wtyczki i bezpiecznik i jest ok. Czy mogły przerwać się jakieś przewody?
Czy też może być jakaś inna przyczyna?
Offline Ddaniel
  • Wiadomości: 2
Odp: [Santa Fe SM] nie działa tempomat
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Październik 2021, 19:50:52 »
Aby nie śmiecić odświeżam ten post ten sam problem nie załącza się u mnie tempomat tzn nie aktywuje się na desce cruize sie zapala przyciski i czujniki na pedałach sprawdziłem działają jak należy, coś ktoś podpowie możne gdzie jest moduł do tempomatu o ile takowy istnieje
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Październik 2021, 18:10:12 »
Klakson działa??
Poduszka nie świeci???
Tempomat idzie przez taśmę w kierownicy tak zwany zwijak.
