Autor Wątek: [Santa Fe SM] nie działa tempomat  (Przeczytany 47198 razy)
Offline marian_admwz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudzień 2014, 08:36:49 »
Ten obrazek z instrukcji mnie zaciekawił.
nr 24
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Grudzień 2014, 11:28:02 »
A to mi zabiłeś klina. u mnie nie świeci set a tempomat funkcjonuje normalnie :shock:
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudzień 2014, 11:36:39 »
Tempomat działa dobrze, tą lampkę "set" widać na desce obok " cruise". Może w wersji Europejskiej jest "cruise" a w amerykańskiej "set" ? Chociaż jak dobrze rozumiem "set" powinna się świecić po wciśnięciu przycisku set na kierownicy. Tak mówi tekst z instrukcji poniżej, a dokładnie pkt.3.
...The cruise control system provides automatic
speed control for your comfort when driving on
freeways, toll roads, or other noncongested
highways. This system is designed to function
above approximately 25 mph (40 km/h).
1. Push the cruise control ON/OFF switch.
The "CRUISE" indicator light in the instrument
cluster will illuminate. This turns the
system on.
2. Accelerate to desired cruising speed above
25 mph (40 km/h).
CRUISE CONTROL
3. Push the "SET" (COAST) switch after you
have set the vehicle speed at the desired
speed. The "SET" indicator light in the instrument
4. Remove your foot from the accelerator pedal
and the desired speed will automatically be
maintained.
maciekw
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudzień 2014, 19:22:55 »
a, sorry. ja mam inne zegarki.
Wg instrukcji SET powinien Ci się zapalić po wciśnięciu przycisku SET czyli po ustaleniu prędkości.
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudzień 2014, 12:05:27 »
U mnie też nie ma kontrolki SET, świeci się tylko CRUISE i tempomat działa normalnie
Mirek0419
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Grudzień 2014, 12:31:34 »
podłączę się pod temat . Też chciałbym dołożyć do mojego S.Fe tempomat. mam Vin KMHSH81WP9U463468. nie wiem jak czytać te dane z podanej strony.Można podłączyć przyciski i będzie ok (tak miałem w VW) czy trzeba coś jeszcze ?
_________________
Mirek
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Grudzień 2014, 13:38:24 »
Teraz już VIN dużo nie pomoże, bo strona serwisowa Hyundaia jest płatna 5 euro za godzine, 900 za rok. Więc dopóki ktoś nie wykupi dostępu musisz innymi drogami dojść jaki masz ECU w Santku.
[ Dodano: 2014-12-12, 13:40 ]
Wogóle można by było zbierać zainteresowanych sprawdzeniem czegoś w jednym wątku i wtedy zrzutka na godzine, np 15 VINow ktoś sprawdza(numery części, historia napraw, co kto potrzebuje) i znowu zbiera się grupa
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Grudzień 2014, 19:09:10 »
Lukasek jak wyrzucą drzwiami to wejdziemy oknami  :-D  Na tej stronie http://epc.japancars.ru/hyundai/ też jak wpiszesz numer vin to uzyskasz info jaka konkretnie część siedzi w aucie.
Info dla Mirek0419 zacytuję swój post
Mirek przenieśmy dyskusję do modelu CM  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3060&highlight=tempomat
Mogłeś nie zauważyć ale pisałem do Mirka czyli do Ciebie.
Mirek0419
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Grudzień 2014, 20:47:17 »
Mogłeś nie zauważyć ale pisałem do Mirka czyli do Ciebie.[/quote]
Sorry trudno mi sie połapać co i gdzie :). Byłem przed 2 dniami w serwisie i  tam zadałem podobne pytanie, uzyskując odpowiedź ,, ze nie wiedzą czy mozna w moim samochodzie podłączyć tempomat, ale radza szukać odpowiedzi  na forach internetowych :). No to szukam.
Kolega Kosmos jak czytam na forach jego wypowiedzi to jest najbardziej osobą kompetentna , dlatego tutaj gdzie on :)to ja kręce sie i próbuje  ;-)
zdzwod123
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Luty 2015, 18:46:05 »
witam potrzebuję pomocy nie działa mi tempomat zaczęło się od tego że raz działał a raz nie odkręciłem włączniki przy kierownicy z prawej strony poruszałem kabelkami i zaczął działać po przejechaniu kilku kilometrów ponownie przestał działać teraz gdy włączam przyciskiem z lewej strony kontrolka tempomatu się świeci a nie reaguje na ustawienia prędkości przyciskami z prawej strony kierownicy
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] nie działa tempomat
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Luty 2015, 21:56:31 »
Sprawa chyba dość prosta - skoro poruszanie kabelkami pomogło, oznacza to, że masz gdzieś te kabelki naderwane lub jest gdzieś tzw. zimny lut. Trzeba więc albo wymienić przyciski (chyba trochę bez sensu, biorąc pod uwagę to, że uszkodzenie jest zapewne łatwe do naprawy), albo je naprawić (ogarnie to pewnie każdy rozsądny elektronik a nawet elektryk).
zdzwod123
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Luty 2015, 10:47:18 »
Volkan dziękuję za radę
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Luty 2015, 17:24:06 »
Sprawdź linkę. U mnie kiedyś spadła i też nie działało. Mechaniczna sprawa.
zdzwod123
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Luty 2015, 19:36:35 »
Możesz mnie oświecić o jaką linkę chodzi  :?:
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Luty 2015, 11:58:43 »
w przedziale silnika u mnie tempomat jest  lewej strony. od niego wychodzi linka w czarnym pancerzu, która steruje chyba przepustnicą??? Nie wiem dokładnie. Obok niej przy ścianie grodziowej zamocowana jest linka od gazu. Są w podwójnym uchwycie. Jak u mnie spadała to tempomat nie działał mimo sygnalizacji na desce...spróbuję później wrzucić zdjęcie...
