Autor Wątek: [Atos] [Atos] Wycieraczki przedniej szyby oszalały  (Przeczytany 14616 razy)
niedzwiedz1981
« dnia: 17 Wrzesień 2014, 10:38:01 »
Witam, panowie kupiłem Atos 1999 rok. Miesiąc po zakupie "oszalały" wycieraczki przedniej szyby-non stop pracują, muszę wyciągać bezpiecznik. Pracują nawet w  pozycji off. Na pozostałych biegach wszystko normalnie,  na najszybszym biegu prędkość jest większa wiec ok.
Rozebrałem na podszybiu mechanizm i sprawdziłem te trzy blaszki o których na forum przeczytałem ale są całe.
W międzyczasie zdemontowałem zbiornik od spryskiwacza bo jest dziurawy i muszę go skleić. To przecież nie ma wpływu na wycieraczki...jak się mylę poprawcie.
Może ktoś mi pomóc naprawić to? nie wiem czy może przełącznik  przy kierownicy, czy  przekaźnik (chciałem go przeczyścic ale nie wiem gdzie jest) czy sam silniczek wycieraczek...
Bedę wdzieczny za wszystkie wskazówki
ed. tytuł. tekla
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:28:38 przez Brt »
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Wrzesień 2014, 15:51:43 »
wygląda na awarię przełącznika zespolonego od wycieraczek (miałem tak w 3 autach różnych marek ) ale może być to odosobniony przypadek .
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Wrzesień 2014, 00:16:30 »
Kostka w manetce odpowiadająca za wycieraczki to M11-3.
Jedyny przekaźnik w obwodzie wycieraczek to przekaźnik czasowy. Cały układ jest podłączony bezpośrednio do bezpiecznika nr 7.
Tutaj masz numery części (manetki) lecz nie wiedząc jakie masz wyposażenie auta (bez podania numeru vin) nie można określić o jaki konkretnie chodzi. numer części ułatwi zakup części na wymianę bo też uważam że to jej wina. http://hyundai.epcdata.ru/atos-prime/22877/electric/mnogofunkcionalniy_pereklyuchatel-9193411/viklyuchatel_stekloochistitelya-93420/
niedzwiedz1981
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Wrzesień 2014, 16:51:37 »
dzis Panowie właczylem wtyczke w kierownicy i wszystko ok, wycieraczki nie pracuja w pozycji off, na pozostalych pracuja wiec mowie naprawilo sie...ale jak tylko chcialem spryskiwacz sprawdzic to znowu zaczely dzialac non stop, wiec znowu wylaczylem wtyczke, po kilku minutach wlaczylem i znowu ok. Po kolejnej probie spryskiwacza znowu dzialaly non stop.
To chyba potwierdza sprawe manetki?co myslicie?
jak podam vin jestescie w stanie sprawdzic jakie czesci potrzebuje?
jakby co atos ma poduche w kierownicy
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Wrzesień 2014, 18:15:19 »
Jesteśmy w stanie  :lol:
Wymontuj jeszcze całą manetkę i sprawdź miedziane styki tak jak na zdjęciu.
niedzwiedz1981
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Wrzesień 2014, 21:27:09 »
powiedzcie to demontazu kiere trzeba zdjac? czy da sie sama manetke?
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Wrzesień 2014, 21:35:59 »
Według manuala trzeba ściągnąć, ale odkręcić obudowy (to już chyba robiłeś)  wokoło kolumny kierowniczej i tam manetka powinna być zamocowana na dwie śrubki.
Będzie ten vin?
niedzwiedz1981
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Wrzesień 2014, 22:08:31 »
tak obudowy przy kolumnie zdemontowałem ale nie mialem czasu sie przyjrzec czy da sie sama manetke wyjac.
VIN juz podaje: KMHAC51GPWU067974
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Wrzesień 2014, 22:26:02 »
Numer części manetka to 93438-02401
Napisz na PW do Administratora o zmianę w profilu data produkcji Twojego samochodu to 1998/04/06, a nie 1999 r.
niedzwiedz1981
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Wrzesień 2014, 22:34:43 »
ups, faktycznie...nie wiem skąd wziąłem 99...  :-P
czyli podumowując rozebrac, przeczyscic styki, jak nic nie pomoze wymiana?
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Wrzesień 2014, 22:50:52 »
No tak.
Albo mi się wydaje, albo widzę tak jakiś zatrzask bo śrubek to na pewno nie widać.
niedzwiedz1981
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Wrzesień 2014, 19:56:28 »
dziś kolejna ciekawostka-odpaliłem auto wycieraczki pracują non stop, ale po kilku minutach zaczely dzialac prawidlowo, zgasilem auto i po ponownym odpaleniu znowu  chodza non stop wiec znowu kilka kilometrow i znowu sie naprawilo...
moze to jednak kwestia tego przekaźnika czasowego? co myslicie?
[ Dodano: 2014-09-27, 23:05 ]
problem rozwiazany, wymiana manetki nie pomogla, pomogla za to wymiana przekaznika czasowego wycieraczek...
w koncu  :mrgreen:
temat do zamkniecia
