Autor Wątek: szum w lewym przednik kole  (Przeczytany 6758 razy)
dawid6785
« dnia: 15 Wrzesień 2014, 10:22:15 »
witam, jadąc autostradą do prędkości 110 km/h  wszystko jest ok, powyżej 110 coś wyraźnie zaczyna szumieć czy coś w lewym przednim kole i ten dźwięk nie zarasta stopniowo tylko od razu przy 135-140 km/h wydaje się jakby trochę cichło, moje pytanie co to może być?? łożysko??
martinez98
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Wrzesień 2014, 14:34:17 »
Łożysko zwykle wyje, dźwięk jakbyś jechał pociągiem. Jeśli szum to raczej powietrze na karoserii lub opony (choć opony też potrafią wyć).
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Wrzesień 2014, 16:29:14 »
Cytat: "dawid6785"
napisz dokładnie - trudno Cię zrozumieć. Przy 135-140 km/h ten dźwięk wzrasta, czy cichnie.
Napisz, czy jest odczuwalne bicie na kierownicy?
dawid6785
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Wrzesień 2014, 18:57:14 »
Przy 140 cichnie, nie czuć żadnego bicia, jak zjechałem z autostrady na krajową jechałem 90 km/h i było normalnie tak samo na bardzo krętej drodze, cisza
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2014-09-16, 10:13 ]
III Ogólne zasady publikacji na Forum g. odpowiedzi ze zbędnymi całymi cytatami innych użytkowników, tj. cytowanie całości wypowiedzi będącej ostatnim postem w wątku...
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Wrzesień 2014, 20:06:29 »
Na odległość trudno zdiagnozować, ale:
- po dłuższej jeździe dotknij felgi, czy się grzeje - oznaczałoby, że coś obciera
- może się to wyda głupie, ale przy innym samochodzie jak założyłem bagażnik dachowy, to zacząłem mieć wrażenie, że szumi coś w piaście.
- wydaje mi się, że gdyby to było łożysko - to byś je słyszał nawet przy niższej prędkości
pterodaktyl
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2014, 20:39:17 »
Z tego co piszesz to w grę wchodzą tylko opony. Zamień kolejność kół - tył, przód i wtedy będziesz miał pewność.
dawid6785
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Wrzesień 2014, 09:49:28 »
dzięki za pomoc, posprawdzam to co mówiliście i zobaczę.
