Autor Wątek: [Santa Fe CM] Jak bezpiecznie zdjąć tapicerkę lewego tylnego  (Przeczytany 5557 razy)
Tonny
« dnia: 13 Wrzesień 2014, 21:27:07 »
czy mógłby mi ktoś poradzić jak zdjąć tapicerkę lewego tylnego nadkola (plastik) w bagażniku, nie chciałbym porobić tam jakichś szkód / pęknięć a muszę się tam dostać gdyż znajduje się tam centralka systemu czujników cofania który niestety nie chodzi więc potrzebuje zdiagnozować co się stało.
Autko to Santek CM z 2007r w wersji 5os.
pozdrawiam
[Santa Fe CM] Jak bezpiecznie zdjąć tapicerkę lewego tylnego nadkola
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Wrzesień 2014, 23:08:39 »
Tonny boczek nie zając nie ucieknie, a przywitać się trzeba więc zapraszam tutaj  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=58965#58965
Miłek25
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Wrzesień 2014, 15:40:48 »
Cześć
Żeby zdjąć tapicerkę nadkola musisz najpierw wykręcić fotele tylne, później wszytko co masz w bagażniku (fotele lub plastikow wypełnienie bagażnika) ogkręcić mocowanie pasa na dole, dodatkwo jeszcze chyba trzeba zdjąć górną część tapicerki śruby schowane są pod zaślepkami z napisem AIRBAG i dopiero wtedy odkręcasz śróby mocujące tapicerkę nadkola. To tak w wielkim skrócie. Robiłem to jakieś dwa lata temu więc dokładnie nie pamiętam gdzie są śrubki pochowane.
