Autor Wątek: [Santa Fe SM] kontrolka hamulców  (Przeczytany 7280 razy)
waw_snow
« dnia: 11 Wrzesień 2014, 19:49:55 »
tak wiec mój problem wygląda w ten sposób ze od niedzieli po mocnym naciśnięciu pedału hamulca na postoju zapala mi się kontrolka na desce, po mocnym odpompowaniu pedałem świeci się chwile dłużej. Klocki z przodu wymienione w lutym br, z tyły ok 1cm na klocku zostało. Poziom płynu hamulcowego sprawdzony i trochę powyżej maximum, auto hamuje jak trzeba(skrzynia automatyczna). Czy może koś kiedyś spotkał się z takim objawem?? Ktoś może pomóc w rozwiązaniu problemu??
jaclwapl
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Wrzesień 2014, 13:20:47 »
Odlej płynu tak żeby był mniej więcej na środku między min i max... i wtedy zobacz.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Wrzesień 2014, 18:54:29 »
Post#7 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=679&highlight=poziom z tym że nie wiem czy w SF też jest ten pływaczek w zbiorniku płynu hamulcowego jako czujnik poziomu płynu.
waw_snow
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Wrzesień 2014, 19:38:55 »
czytałem ten temat zanim założyłem nowy. Poziom jest powyżej nawet jak sprawdzałem w środku. co do odciągnięcia płynu to zrobię to w poniedziałek ponieważ auto pojechało na trasę wczoraj. Ogólnie wygląda to tak ze kontrolka świeci się tak jakby było za wysokie ciśnienie w układzie, czyli przy mocniejszym wciśnięciu pedału lub pod pompowaniu go
[ Dodano: 2014-09-15, 19:37 ]
15.09.2014
po odciągnięciu płynu poniżej max dalej to samo, ale zauważyłem ze kontrolka zapala się tylko na niskich obrotach silnika wiec wnioskuje ze słabe podciśnienie. Podążając dalej tym tropem obejrzałem wąż doprowadzający podciśnienie do znalazłem trójnik trójnik (oznaczony na zdjęciach nr 3) od którego szedł zerwany wąż. Następnie znalazłem króćce na intercoolerze(nr 2) oraz coś chyba przy turbinie (nr 1). Dodatkowo króćce nr 2 idą do jakiego ustrojstwa z podpiętymi kablami za intercoolerem oznaczonym na zdjęciu jako nr 4.
link do zdjęć:
http://chomikuj.pl/waw-snow/Galeria/santa
czy to może być źródło problemu oraz co do czego służy i jak to poprawnie podłączyć
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Wrzesień 2014, 19:49:49 »
waw_snow
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2014, 20:00:31 »
ok, dzięki za wyjaśnienie. Teraz nasuwa się pytanie gdy zawór egr nie jest podłączony to czy jest cały czas otwarty? Oraz czy wąż doprowadzający podciśnienie do zaworu egr jak jest niezaślepiony od strony pompy może powodować spadki podciśnienia na pompie na wolnych obrotach i objawiać się zapalaniem kontroli przy mocno wciśniętym pedale hamulca na niskich obrotach?
