Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 685981 razy)
kedar33
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #75 dnia: 08 Kwiecień 2015, 08:36:02 »
"czy problemem w tej sytuacji może być to że chip w moim kabelku ma końcówkę BL zamiast RL?"
To nie ma znaczenia dla problemu. 232R to nowsza wersja tego układu, prostsza w zastosowaniu dla konstruktora. Dla użytkowników bez znaczenia, działanie takie samo.
Sprawdź czy "w międzyczasie" nie zmienia Ci parametrów w ustawieniu portu. Na początku połączył się, czyli sprzętowo komunikacja jest możliwa.
andrzej351
« Odpowiedź #76 dnia: 09 Kwiecień 2015, 19:19:08 »
witam ponownie!dzięki za odpowiedź.
sytuacja wygląda następująco...
wymieniłem uszkodzony czujnik i oczywiście chciałem wykasować błąd.po podpięciu kompa połączyłem się (tylko w ustawieniu KAN ) z ecu Tuska,niestety błędów żadnych nie znaleziono.przy próbie kasowania błędów po około minucie pojawiał się błąd połączenia.
mimo to coś chyba udało się zrobić gdyż żółta kontrolka zgasła  :-D .
dodam że w prawym dolnym okienku zamiast numeru chipa pojawił się napis "serial".
sam nie wiem czy poszukać inny interface,bo na tym nic więcej chyba nie uda się zdziałać...
Cytat: "kedar33"
jakie powinny być parametry wyjściowe tegoż portu?
kedar33
« Odpowiedź #77 dnia: 10 Kwiecień 2015, 19:56:01 »
parametry są opisane na początku strony. Zaczyna się od „podłącz interfejs do komputera ..."  ;-)  .
Miałem podobnie przy komunikacji z poduchami. Połączenie, ale bez komunikacji na poziomie odczytu błędów. Kasowanie błędów działało. Po wyjściu z programu i ponownym wejściu, połączenie zostało nawiązane i mogłem wejść w głębsze menu. Też mam interfejs używany wcześniej z Fiatecuscanem. Rozlutowałem tylko "fiatowskie" połączenia i zostawiłem 3 by hyundai czyli K+ABS+BAG.
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #78 dnia: 12 Kwiecień 2015, 22:15:46 »
Próbował już ktoś podłączyć ten kabel w aucie z 2011 roku lub nowszego?
Offline Tekkenmoor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #79 dnia: 13 Kwiecień 2015, 12:48:36 »
Pożyczyłem od znajomego nowy interfejs na chipie FT231X. Jako że interfejs nie jest mój, toteż go nie przerabiałem i mogłem sprawdzić jedynie komunikację z silnikiem. Sytuacja jest podobna, to znaczy też wywala problem z komunikacją.
Foreigner
Trochę czytałem ten watek, ale do końca jeszcze nie rozumiem wszystkiego.
Czy taki interfejs nada się do podłączenia Sonaty z 2005 r.?
Zestaw VAG
Czy lepiej kupic samodzielny kabelek np taki?
Kabelek VAG
Zestaw wygląda na wszechstronniejszy ale jeśli będzie trzeba coś przylutowywać może być problem.
Co byście poradzili?
maureliusz
Hmm... a wiecie może, czy ten soft poleci na ELM327, ale przerobionym na wybór HS-scan / MS-scan?
No i czy opisany to CASCADE śmiga z nowymi autami po 2012r.?
lysy68
a powiedzcie mi jak i gdzie skorzystać z tego programu i czy kabel elm327/Ver 2.1 od mari pl nadaje się do niego,gdyż w komplecie dostałem oprogramowanie MaxiEcu z licencją na OBDII i łączy się normalnie,pokazuje kilka parametrów podstawowych w tym błędy i pozwala je wykasować ale nic poza tym.
Cytat: "lysy68"
Tekst na zielono http://www.forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=4&t=12542 i wydaje mi się że o tym już było w poście#1.
Offline attex
  • Wiadomości: 132
Jestem kompletnym laikiem.
Proszę o podanie jaki kabel mam kupić i jak połączyć piny do mojego santka (najlepiej jakiś link)może być na PW
Cytat: "attex"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6951&highlight=alfa
Offline attex
  • Wiadomości: 132
Dzięki
tiger81mem
« Odpowiedź #87 dnia: 03 Czerwiec 2015, 09:41:58 »
Cytat: "bedik"
Też z przyjemnością bym się dowiedział, czy w nowszych autach po 2010 r da się coś odczytać ? A może chociaż informację jaki kabel najlepiej użyć do testów i gdzie najlepiej kupić .Może ktoś się na tym zna dobrze i coś podpowie.
Podłączam się pod pytanie czy na I30 CW 2009r będzie działać i jaki kabel czy zwykły czy +can???
MKeller
« Odpowiedź #88 dnia: 09 Czerwiec 2015, 14:11:00 »
Hej, pytanie czy jesteście w stanie w IX35 przedliftowym wyłaczyć funkcję sprawdzania spalonych żarówek, lub właczyć opcje xenon. Tylko nie wiem czy taka bedzie wystepowała bo w nich nie było nigdy xenonow.
dziobo07
« Odpowiedź #89 dnia: 24 Czerwiec 2015, 21:26:19 »
pytanko, czy w hultaju i30 2010 da rade dogrzebać sie do ecu? zmienic mruganie kierunkow, zamykanie centralnego po ruszaniu? itp?
