Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 699708 razy)
0 użytkowników i 12 Gości przegląda ten wątek.
piejar
Odp: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan
« Odpowiedź #525 dnia: 25 Sierpień 2023, 11:36:43 »
No cóż... Taka uroda tej marki. Ale gds-y mają nie.tylko ASO,. Poza tym pytanie czy w ASO będzie aż tak drogo w stosunku do warsztatów niezależnych, które tez muszą unieść koszty gds. Choć pewno sekretarek i recepcjonistek mają mniej.
Offline Dante
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #526 dnia: 25 Sierpień 2023, 12:07:42 »
Podejrzewam że jedni jak i drudzy muszą podnosić ceny z biegiem czasu - inflacja itp
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #527 dnia: 25 Sierpień 2023, 12:09:56 »
Ciekawostka: np  żeby wgrać aktualizacje sterownika silnika to w G-scanie 3 robisz to z kontem po passthru, nie ma w sobie wsadów. Resztę robi ofline
Offline Dante
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #528 dnia: 27 Sierpień 2023, 01:05:12 »
ThinkCar ThinkScan MAX jest ktoś w stanie się wypowiedzieć na temat tego urządzenia ?
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #529 dnia: 27 Sierpień 2023, 06:02:39 »
Mam thinkdiaga, jak na swoją cenę to bardzo dobry sprzęt.
Offline Dante
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #530 dnia: 27 Sierpień 2023, 08:31:52 »
Dzięki za info. Także rozważę tego ThinkCar ThinkScan MAX
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpień 2023, 08:39:10 przez Dante »
Offline Dante
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #531 dnia: 27 Sierpień 2023, 09:47:26 »
Jeszcze xtool h6elite co sądzicie ? Więcej możliwości posiada? Może ktoś miał styczność bądź pracuje na tym?
Offline Dante
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #532 dnia: 31 Sierpień 2023, 10:28:07 »
Zastanawiałem się nad tym gds vci ale bez certyfikatu dealera jest zwykłą diagnostyka i nie można programować, kodować ani wchodzić w funkcję dodatkowe.
Offline bartek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #533 dnia: 12 Luty 2025, 20:27:43 »
Hej, moze ktos pomóc dlaczego wskazania z hi-scana taka pływaja? Próbowałem na wersji 0.9.3 oraz 0.9.4
https://vimeo.com/1056115702
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #534 dnia: 12 Luty 2025, 21:04:20 »
Nie da się obejrzeć filmu. Wygraj na dysk Google,.udostępnij i wklej link
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #536 dnia: 12 Luty 2025, 22:21:06 »
Napięcie baterii ci spada do 2v. Kleme popraw albo naladuj/wymień akumulator
Offline bartek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #537 dnia: 12 Luty 2025, 22:23:20 »
klemy dokrecone, pod prostownikiem to samo. Jak podłączam innego kompa wskazania juz sa bez wahań. Od jakiegos czasu probuje zdiagnozowac brak chęci zapalenia i myślałem ze hi-scan pomoże w tym...
Offline Kuba14
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #538 dnia: 15 Wrzesień 2026, 22:44:33 »
Cześć, to chyba największy wątek jaki znalazłem o Cascade, więc mam nadzieję, że uda mi się tu znaleźć pomoc :)
Pacjent: Kia Sportage 2005 CRDi. Problemem jest podłączenie się do modułu ABS.
Z modułami silnika, 4wd i SRS łączę się bez większego problemu (w 80% prób), z modułem ABS nie jestem w stanie prawie w ogóle - udało mi się raz nawiązać połączenie, ale nic nie działało (np. pokazywane parametry były od czapy).
Mam chiński kabelek z FT232RL i połączone piny 7, 8 i 12 - na których Cascade próbuje się połączyć. Cośtam się dzieje, ponieważ przy każdej próbie połączenia włączają się w samochodzie kontrolki od hamulców.
Baud w systemie ustawiony na 115200, czas opóźnienia - 1 ms. Próbowałem też inny baud zarówno w systemie, jak i w Cascade; próbowałem rozłączać piny 7 i 8; wpinać dodatkowo CAN; zmieniać inne ustawienia COM. Nic nie pomogło.
Co jeszcze mogę spróbować? Ewentualnie gdzie szukać problemu?
Jest to dla mnie dość ważne, bo potrzebuję pozbyć się powietrza z układu (z ABSu) po wymianie pompy hamulcowej.
Z góry dzięki za pomoc!
« Ostatnia zmiana: 15 Wrzesień 2026, 22:47:26 przez Kuba14 »
