Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 704014 razy)
0 użytkowników i 10 Gości przegląda ten wątek.
Offline MarianH
  • Wiadomości: 15
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #465 dnia: 19 Listopad 2019, 22:52:58 »
Proszę o info i potwierdzenie czy z i30 pd z 2017r 1.6 crdi można się połączyć tylko GDSem do sprawdzenia błędów wszystkich sterowników auta? Ostatni post jest z przed ponad poł roku, czy coś się zmieniło?.
Czy w programie Cascada dodano i30 pd? Czy można się połączyć chociaż do diagnostyki silnika? Jeśli można to jakim interfejsem?
Proszę jeszcze o namiar na program bo strona podawana przez forumowiczów jest blokowana przez google chrom: http://carelectronics24.ru/blog.php
"Na następnej stronie znajdują się szkodliwe programy
Osoby atakujące na stronie carelectronics24.ru mogą próbować podstępem nakłonić Cię do zainstalowania programów utrudniających korzystanie z internetu (na przykład zmieniających stronę główną lub wyświetlających dodatkowe reklamy na odwiedzanych stronach)."
Offline Dariusz G
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #466 dnia: 05 Styczeń 2020, 13:02:10 »
Witam, chciałbym kupić interfejs diagnostyczny do i40 z 2017 roku,
czy mógłby ktoś polecić jakiś w cenie do 500zł. Chciałbym aby można
było np. Zakodowac czujniki tmps, odczyt błędów itp.
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #467 dnia: 06 Styczeń 2020, 20:23:33 »
Też jestem ciekaw bo delphi ds150e z 2016 nie działa na poliftach. I czy ktoś stosował u siebie takie cudo Vscan STN1170 ELM327v3 USB jak jest opisane stronę wcześniej?
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
Program Maxi Ecu
« Odpowiedź #468 dnia: 10 Styczeń 2020, 23:45:52 »
Witam . Miałem  ten program do poprzedniego auta . Po zakupie Hyundaia ix35 dokupiłem licencję na markę Hyundaia za jedyne 100 zł . Teraz sam wykonuję diagnostykę swojego Hultaja . Za program zapłaciłem 450 zł i było to dwa lata temu .
Firma jest z Gdyni ,program legalny z licencją ,którą często uaktualniają i służą pomocą . Z czystym sumieniem mogę polecić ten program . Link do ich strony https://maxiecu.com a tutaj filmik jak działa
Offline mastersik
  • Wiadomości: 5
    • http://www.melkub.pl
« Odpowiedź #469 dnia: 23 Styczeń 2020, 00:20:20 »
Przeczytałem znaczną większość postów i juz nie wiem jaki kabel kupic do hyundai i30 1.6crdi 2008r.
Dużo osob pisze o VAG KKL FTDI 232 ale z tego co dobrze rozumiem obsługuje on auta do 2005roku.
Z kolei  VAG K+CAN COMMANDER 3.6  nie ma chipa ftdi232.
Ponadto jaka jest roznica przy podlaczeniu kabla pod zwykle obd2 a zlacze 20pin pod maska za pomoca przejsciowki Adapter 16 pin do 20 pin
Offline Lukasz.Story
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #470 dnia: 05 Kwiecień 2020, 13:06:01 »
Witam! Posiadam Hyundaia Santa Fe 2.2 crdi z 2006 oraz przelutowany wg waszej instrukcji kabel ft232rl . Działa mi ABS, BCM itp. Moge nawet jakieś kalibracje przeprowadzać . Ale schody zaczynają się przy silniku . Program odczyta błędy , ale gdy wejdę w current data to rom się wiesza. Nic nie można zrobić. Bardzo zależy mi na podejrzeniu korekcji wtrysku. Próbowałem rożnych prędkości, nawet rozlutowałem kabel by zobaczyc jak jest na oryginalnym , ale jest tak samo. Jakieś pomysły?
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #471 dnia: 23 Kwiecień 2020, 07:26:09 »
Witam posiadam interfejs do kasowania i sprawdzania błędów. Nie jest to tani elm . W razie problemów zapraszam na priv a pomogę kolegom z forum z okolic Sosnowca. :-D
Offline MarianH
  • Wiadomości: 15
Odp: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan
« Odpowiedź #472 dnia: 14 Sierpień 2020, 19:06:34 »
Hej.
Mam Hyundai i30 iii pd 1.6 crdi. U mnie zadziałał program Car scanner ściągnięty za free z Google Play i OBD2 "Viecar". Łączy się przez bluetooth i pozwala sprawdzić raczej większość sterowników auta. ABS, ESP, silnik, poduszki, TPMS. Program dla mnie i większości użytkowników wystarczający do sprawdzania ewentualnych błędów i czujników i kasowania. Pewnie jest to jakaś alternatywa dla GDSa, tylko że dużo tańsza. Nie wchodziłem do opcji modyfikowania i programowania...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #473 dnia: 16 Sierpień 2020, 08:47:00 »
Jaki dokładnie masz interfejs? (Możesz puścić linka)? To co znajduje to zwykle ELM.. z tym ze 4 x droższe.
Offline MarianH
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #474 dnia: 16 Sierpień 2020, 11:12:52 »
Namiary dostałem od kolegi z forum Svistakk, jemu w Hyundai i30 GD działało. U mnie w PD 1.6crdi 2017 też działa. W międzyczasie wszedłem do menu "kodowanie i obsługa" (to tryb eksperymentalny i mogą uszkodzić samochód" tak napisali). Próbowałem tylko na szybko zmienić przegląd serwisowy z 20tyś na mniejszy ale się nie udało. Błąd TPMS brak czujników też wykrył i skasował na działającym silniku, oczywiście po uruchomieniu znów się pojawi, ponieważ w letnich kołach ich nie mam. Generalnie kodowanie i obsługa w bezpłatnej wersji programu okrojone. Program wyświetla sporo czujników i działają. Tak czy inaczej jest jakiś postęp :)....Może ma ktoś inny działający program?
https://allegro.pl/oferta/elm-327-v1-5-viecar-obd2-bluetooth-4-0-elm327-v1-5-9248672052
Ściągają z Chin ...ale u mnie był po 1,5 tygodnia :)...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #475 dnia: 16 Sierpień 2020, 20:13:40 »
Dzięki!
A z DPF coś odczytałeś?
Offline MarianH
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #476 dnia: 17 Sierpień 2020, 14:51:50 »
Hej
Jest test emisji który sprawdzałem. Poza tym są czujniki które można powiązać z wypalaniem dpfu, np. Temp spalin na wyjściu.
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #477 dnia: 13 Styczeń 2021, 14:44:18 »
Ja właśnie dorwałem delphi 2017.R3 i już przykładowo mojego po lifta już zrobie. Bo i40 widzi do 2016.
Offline Rbodek
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #478 dnia: 19 Marzec 2021, 06:02:11 »
Ja niedawno kupiłem taki interfejs https://allegro.pl/oferta/profesjonalny-tester-diagnostyczny-kia-hyundai-pl-7626865430 PROSZĘ NAPISZCIE CZY TO DOBRY WYBÓR
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #479 dnia: 24 Styczeń 2022, 21:59:49 »
Ten temat to już trup, czy jeszcze jakoś idzie to ogarnąć? Ma ktoś aplikacje? Rozumiem, że była w temacie jako załącznik i przepadła przy przenoszeniu forum, lub w innych okolicznościach? BRT?
