Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 685950 razy)
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #45 dnia: 23 Styczeń 2015, 23:14:00 »
w końcu kupiłem kabel http://www.aliexpress.com/item/VAG-K-CAN-Commander-1-4-VAG-K-CAN-Commander-1-4-Diagnostic-Interface-Free-Shipping/2019571082.html
ale nie mam odczytów ABS - czyli muszę przylutować kabel. Podajcie jak mam to zrobić
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Styczeń 2015, 20:50:35 »
Kosmos2011,
W załączniku zdjęcie mojego adaptera 12-pinowego z przejściem na 16-pinowy. Patrząc na 12-pinowy numerowałem od lewej cały 1 rząd, dalej od lewej 2 rząd, analogicznie numerowałem złącze 16 pinowe.
I tak-po lewej podaję numery złącza 12-pinowego-po prawej złącze 16pinowe (połączenie pinów 12tki z 16tką):
1---6,7
2---13
3---3
4---8
5---9
6---1
7---11
8---12
9---14
10---15
11---brak
12---5
Bolec zasilania---16pin
Obudowa zasilania(naokoło bolca)---4pin.
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to napisałem.
I jak polutować Kabel OBD, żeby wszystko działało?
Pozdrawiam!
marianek835
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Styczeń 2015, 22:29:57 »
Podłącz bez przejściówki jak poniżej.
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Styczeń 2015, 12:20:58 »
Niestety w moim aucie złącze 12 pinowe ma bolce tylko w miejscach pinów(zgodnie z rysunkiem powyżej):
1,2,4,5,6,10,11,12, więc nie mam możliwości połączenia 4(interfejs) z 8 (moje auto).
Ps. U mnie w aucie jest na pewno wszystko ok, bo 2 tygodnie temu podłączany był oryginalny Hi-Scan i wszystkie systemy odczytywał bez zarzutu.
« Odpowiedź #49 dnia: 31 Styczeń 2015, 18:26:04 »
Mała pomyłka ma być tak.
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #50 dnia: 31 Styczeń 2015, 22:35:56 »
Niestety rezultatów brak. Z niczym się nie łączy oprócz imobilizera i tempomatu. Przy silniku wyświetla connect diag pin to the ground. Reszta zero reakcji... :(
Ps. Tak sobie jeszcze myślę, czy do interfejsu OBDII nie muszę czasem poprowadzić zasilania(+i-)?, Tzn. podpiąć pod piny 4 i 16 plus i minus?
PSi10
Czy ktoś z Warszawy posiada interfejs do pełnej diagnostyki? Potrzeba wykasować błędy po wymianie czujnika ABS. Oczywiście nie za darmo :)
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
Odświeżę wcześniejsze pytanie:
Czy testował już ktoś ten kabel na jakimś hyundaiu z 2011 lub nowszym?
Czy jest ktoś z Łodzi lub okolic, kto ma kabel do diagnostyki?
Dla osób posiadających samochody z obsługą CAN interfejs do waszych aut to VAG K+CAN z procesorem FT232RL. Zapraszam do kupna i testowania.
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
czy ten interfejs ma być z procesorem FT232RL, czy jednak z FTDI232RL? Czy nie ma to znaczenia?
W programie do diagnostyki, na liście aut, nie ma ix35, wiec jaki będzie mu odpowiadał? Tuscon? SantaFe? Czy może jakiś inny, co ma podobne "bebechy" do ix35?
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
Ja się poddaję. Próbowałem już wszystkich kombinacji, zmieniałem prędkości, podłączałem dodatkowe zasilanie i nic, nie chce się połączyć za żadne skarby. Ma ktoś jakiś pomysł?
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
Szukam i nie ma Hyundaia ix20, co wybrać?
pitu90
Panowie mam hyundaia tucson 2007 r. kupiłem kabel dokładnie ten :
http://allegro.pl/show_item.php?item=4901320100
i połączyłem piny 8 i 12 z 7 i chciałem głownie skasować poduszkę bo mi wywala co jakiś czas od przesuwania fotelem, i  niestety czasem sie połączy zczyta błąd ale jak chce usuną wywala błąd :test failure,  co mogę robić źle ? z silnikime wogole mi sie nie łączy z abs też...
Offline Tekkenmoor
  • Wiadomości: 39
Otóż mam dwa auta Lantre J2 oraz Coupe RD i w obu przypadkach działa mi tylko połączenie z poduszkami. Silnik czy ABS łączy się tylko na moment. Mam podłączone piny 8,12,15 do pinu 7. Czy daną linie mogą zakłócać inne linie ?
kedar33
Flight record review - problemy
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Marzec 2015, 11:13:47 »
Mam komunikację z Trajetem na przerobionym interfejsie z Fiata. Czyta wszystko, zapisuje wskazane parametry do pamięci. No i właśnie. Przechowuje zapisy do momentu zamknięcia systemu. Potem nikną jak sen jaki złoty. Czyto norma ?
Druga sprawa - czy istnieje możliwość nałożenia wykresów na siebie ?
[ Dodano: 2015-03-20, 08:11 ]
Cytat: "Tekkenmoor"
Komunikacja z silnikiem jest na pinie 7. Większość łączy od razu 7-8-12-15 i są problemy. Na początek nic nie łączyć. Wręcz rozłączyć wszystkie połączenia kablowe wewnątrz wtyku, prowadzące z różnych pinów na siódemkę. Uważać, żeby nie uszkodzić/rozłączyć połączenia siódemki z płytką. 7-emka to prawie zawsze jest K-line. Potem trzeba KONIECZNIE wejść w ustawienia portu i ustawić bajty/s na 115200 i opóźnienie na 1.
Przy podłączeniu samej 7 i poprawnych ustawieniach portu powinno pójść. Jak tu się uda, wtedy dopiero dołączamy 8, sprawdzamy ABS i dołączamy 12, sprawdzamy poduszki. 15-tki nie ma co podłączać. Nic tam ciekawego nie ma, jak nie wiesz co tam jest a potrafi bruździć. Zauważyłem, że czasem warto zrobić przełącznik który osobno podpina pod pin 7, pin 8 LUB pin 12.
Pamiętać że przy łączeniu z autem ma być włączona stacyjka i zwracać uwagę na to czy pin 8 to faktycznie ósemka czy nie np 1  :mrgreen:.
Odłącz na początek 8,12,15 od 7 i pokombinuj z ustawieniami portu. Jak ogarniesz, podpinaj 8 i 12. powodzenia
