Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 703763 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Offline tork
  • Wiadomości: 16
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #435 dnia: 20 Listopad 2018, 18:19:15 »
I30 FDe benzyna 2009
kupiłem kabel "VAG KKL PL USB FTDI 232"
https://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i7210762920.html?snapshot=MjAxOC0xMS0xN1QyMjozNDowMC4zMzVaO2J1eWVyO2M5N2VhMDM1YWY2M2Q5Y2ExNWY0OGE4N2Y2N2Q3MDlmNTZkMjgzZjJmMGZiOWNkY2YxMjVkMGUxYjk5ZDkyYTc%3D
Odczytuje ABS, SRS+AIRBAG, BCM. Nie odczytuje tego co idzie po CAN (np. silnik).
Czy kupując inny kabel odczytam coś więcej?
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #436 dnia: 20 Listopad 2018, 18:57:59 »
Z tego co już przetestowałem to nie pomoże inny kabel. Ogólnie ten program to wynalazek. Do odczytania błędów silnika wystarczy Ci np. ELM. Mój elektryk połączył się u mnie ze wszystkimi systemami maszynką Delphi z przystawką przepinającą piny według potrzeby. Miał dostęp do funkcji których nie ma w hi_scanie. Niestety, nieopłacony abonament nie pozwalał na dohłębną modyfikacje niektórych funkcji ale zgranie sowtwaru i modyfikacja  oprogramowania sterownika silnika poszło bezproblemowo.
Offline slavo666
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #437 dnia: 26 Listopad 2018, 21:43:36 »
Koledzy średnio orientuje sie z tymi interfejsami i programami, a potrzebuje czegos co pozwoliło by mi nie tylko odczytac błędy silnika, ale np. wyłączycć TPMS. czy znajde coś obecnie np na allegro do 300zl (najlepiej na BT lub Wifi) co nie bedzie wymagało przeróbki i do tego jakiś program. Może pytanie śmieszne (raczej na pewno) ale jak dotąd nigdy się tym nie bawiłem, a z hyundaiem na pewno zostane na dłużej
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #438 dnia: 26 Listopad 2018, 22:04:51 »
Nie znajdziesz nic w tej cenie.
Offline malutki1989
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #439 dnia: 28 Listopad 2018, 10:01:16 »
Skąd można pobrać program? Jakieś działające linki mile widziane.
Mam autko od kilku dni, chciałbym sprawdzić przy użyciu interfejsu, czy z silnikiem i innymi modułami wszystko jest ok. Wydaje mi się, że podczas uruchamiania silnika świeci się za mało kontrolek na liczniku.
 Jak na razie walczę z instalacją do radia (ucięta wtyczka) i paroma spalonymi żarówkami w przełącznikach.
Kabel mam, chodzi o sam program.
Ewentualnie może jest ktoś ze świętokrzyskiego, kto mógłby mi przeskanować Getza za rozsądne pieniążki.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #440 dnia: 28 Listopad 2018, 18:09:00 »
do slavo666 https://pl.aliexpress.com/item/Dla-Delphis-DS150E-TCS-CDP-PRO-Plus-Bluetooth-2015-r3-keygen-jako-Multidiag-pro-OBD2-OBD/32844916373.html?spm=a2g17.10010108.1000014.3.147917f95hcEft&pvid=6c8f2940-63e5-4028-af4b-1b06ec326b41&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112235.000000000000000&scm-url=1007.13338.112235.000000000000000&scm_id=1007.13338.112235.000000000000000 to możesz kupić od Chińczyka i jeszcze Ci trochę kasy zostanie i ze skanujesz prawie wszystkie samochody które posiadają gniazdo OBDII tylko będziesz potrzebował jakiegoś laptopa i najlepiej z  Windows 10 bo niema problemów ze sterownikami
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #441 dnia: 28 Listopad 2018, 19:02:18 »
Zibi, mam to w domu od ok. 1.5 roku. Na początku były problemy z instalacją i crackiem ( jest to kopia oryginalnego Delphi za ok 10 tysi) ale po wysłaniu do sprzedającego maila przysłał mi pliki odpowiednie wraz z instrukcją. Niestety, w przypadku Hyundaia, Chryslera i kilku innych połączysz się tylko z silnikiem tak samo jak ELM za 20 czy 30 zł. Urządzenie jest pirackie i potrzebuje kluczy uprawniających co Delphi dopatrzyło i poblokowało serwery z dostępem na urządzenia bez licencji.
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #442 dnia: 03 Grudzień 2018, 19:31:52 »
Nie wiem gdzie znaleźć informacje, czy mój Tucson 2,0 Crdi z 2005r 113km automat ma szynę k-line czy can. Gdzieś widziałem,że ma k-line tylko nie pamiętam. W związku z tym ten kabel powinien chyba działać  https://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-do-hiundai-kia-na-k-line-i5629181889.html
Ktoś wie,może pomóc? Temat jest obszerny,przeczytałem cały i w sumie dalej nie wiem czy lutować ten kabel k+can czy kupić ten z linku wyżej.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #443 dnia: 08 Grudzień 2018, 17:50:19 »
Czy ten program jest lepszy od ASOwskiego do wykrywania/usuwania błędów?
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #444 dnia: 10 Grudzień 2018, 13:15:58 »
Zakupiłem ten kabel o którym pisałem wcześniej i nie jest przygotowany do pracy z Hyundai(no może połowicznie jest)  tak jak jest napisane w aukcji.Połączyłem się tylko  z silnikiem i AT.Potem zlutowałem pin 7 z 8 i 12.Teraz łącze się z Airbagiem i klimą(często zrywa połączenie).Nie mogę połączyć się z ABS.A tak reszta działa jak należy.Silnik,skrzynia airbagi działa super.CZęsto zamula i i gubi połączenie na klimie(można coś z tym zrobić?).Nie wiem dlaczego nie widzi ABS(w trakcie łączenia wskazuje 8 pin). Samochód to Tucson 2,0 crdi 113km automat 2005r.
Offline byhlk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #445 dnia: 01 Styczeń 2019, 03:44:28 »
Witam kolegów. Proszę o reupload ewentualnie link do programu. Pozdrawiam
Offline byhlk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #446 dnia: 02 Styczeń 2019, 23:55:14 »
Czy CASCADE ruszy ix35 2012r.?
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #447 dnia: 03 Styczeń 2019, 13:09:57 »
Niema na liscie tylko i30
Offline byhlk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #448 dnia: 04 Styczeń 2019, 16:26:15 »
Doszedł kabelek dam znać ;) chociaż wydaje mi się, że marne szanse. Zobaczymy jak nie to trzeba będzie pomyśleć nad GDS
Offline _de
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #449 dnia: 31 Styczeń 2019, 10:11:49 »
Kupiłem skaner iCarsoft i901 dla Hyundai/Kia - nie znalazłem żadnych informacji na temat tego sprzętu na forum więc dopisuję moje wrażenia tutaj.
Mam Matrixa 1.5 CRDI 2006 z klimą manualną, urządzenie łączy się z autem bez problemu i teoretycznie daje dostęp do sterownika silnika, ABS, airbag i immobilizera - oczywiście oprócz tych modułów jest też dostęp do standardowej diagnostyki OBDII.
Napisałem o "teoretycznym" dostępie bo pomimo, że moduł airbag jest wykrywany to nie da się odczytać z niego żadnych danych. Immobiliser daje dostęp tylko do "live data stream". Jadnak nie wiem czy jest to kwestia urządzenia czy mojego auta.
Silnik i ABS wydają się działać bez problemów. Po podłączeniu pokazało mi błąd "P0602", który udało się skasować (swoją drogą to nie wiem skąd ten błąd bo check się nie świecił).
Gdyby ktoś ze Śląska potrzebował odczytać/skasować jakieś błędy to zapraszam.
