Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 703398 razy)
0 użytkowników i 16 Gości przegląda ten wątek.
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #375 dnia: 27 Grudzień 2017, 18:53:57 »
Cytat: "ruski-R5"
do mojego santka 2.7 cm
Wystarczy zwykły.
Cytat: "radeksr2"
Bo u mnie jest to 12pin.
Szukałeś dobrze bo auto w miarę młode i OBD powinno być.
Offline radeksr2
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #376 dnia: 27 Grudzień 2017, 20:58:09 »
Na 100% 12pin
« Odpowiedź #377 dnia: 27 Grudzień 2017, 21:49:15 »
Możesz spróbować tylko trzeba podać na interfejs +12V bo w gnieździe nie ma.
Offline radeksr2
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #378 dnia: 31 Grudzień 2017, 14:15:25 »
Muszę też łączyć przewody w interfejsie? Czy wystarczy poprzepinac tak jak jest? Mógłbyś mi łopatologicznie jak to zrobić?
Offline berni
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #379 dnia: 01 Styczeń 2018, 20:38:38 »
Witam, ma ktoś jakieś dane jakie parametry powinien posiadać silnik, tzn. parametry wtrysków przy odpalonym silniku, parametry przepływomierza czy jest sprawy czy też już zafajdany itp. Na dniach będę sprawdzał ww. programem i nie wiem jakie parametry będą wskazywać czy dana rzecz jest w dobrym stanie czy tez nie. Fajnie by było gdyby była instrukcja ww. programu cascade.
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #380 dnia: 04 Styczeń 2018, 11:01:50 »
Cześć! Mam pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników Hyundaiów ( ja posiadam I30 z 2011 roku).
Czy powstały już dedykowane programy i kable pod oprogramowanie I30-tek, które pozwala sczytać wszystkie systemy. Ostatnio dostałem błąd - 3 kontrolki - olej, akumulator, EPS + przez chwile immobilizer. Zacząłem więc trzepać internet w celu uzyskania odpowiedzi cóż to jest. Wyczytałem, że można samemu przy apce Torque podpiąć się pod kompa w aucie i zdiagnozować błędy.
OCZYWIŚCIE jednak w przypadku I30-tek nie jest tak prosto - jakiś specjalny kabel, modyfikacje, oprogramowanie O_o. Jestem niestety laikiem jesli chodzi o auta, więc dla bezpieczeństwa auta nie chce bawić się w lutowanie kabla itp :(....po prostu boję się, że coś uszkodzę w aucie.
Temat jest z 2014 roku, mamy 2018, czy nie powstały już "gotowce" do podpięcia pod I30-tki, które zdiagnozują wszystkie systemy auta: silnik, abs, eps etc. ??
Oczywiście interfejsy w przystępnych cenach, bo tego nie dodałem - czyli 50-150 złotych.
Ewentualnie, doradźcie proszę, co kupić, aby przynajmniej silnik można było zdiagnozować?
Dzięki wielkie za pomoc!
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #381 dnia: 04 Styczeń 2018, 11:57:24 »
Nic się nie zmieniło. Poczytaj cały temat to się dowiesz co i jak.
Dla ułatwienia tu masz mój post co działa, a co nie:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=96511#96511
Strony wcześniej też mam dodatkowe informację.
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #382 dnia: 04 Styczeń 2018, 13:18:02 »
Temat poczytałem, zarówno tutaj, jak i ogólnie w sieci. Wiem, że rozwiązaniem jest lutowanie kabla, ale nie do końca chce to robić, bo:
1. Nie mam sprzętu do lutowania :(
2. Nigdy nic nie lutowałem, więc już sam proces lutowania jest dla mnie nowością
3. Nie znam się na procesorach, chipach etc...innymi słowy boję się, że zlutuje to czego nie powinno się zlutować i rozwalę sobie interfejs w aucie :(
co więcej, okazuje się, że są kable z różnymi chipsetami, a jest tylko jeden, który można w ten sposób modyfikować O_o.
Stąd pytanie o gotowe rozwiązanie. - Jestem zaskoczony, że do tej pory nie został spreparowany przynajmniej sam kabel w pełni zgodny z Hyundaiowskim interfejsem.
W komentarzu jednego użytkownika znalazłem linka do tego kabla: http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-do-hiundai-kia-na-k-line-i5629181889.html
K-line - nie mam pojęcia co to jest ;/
No i też pytanie, jeśli jednak zdecydował bym się na lutowanie, to czy przedstawiony schemat lutowania w pierwszym poście jest adekwatny do mojego auta, czy nie koniecznie?
Offline antonio12
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #384 dnia: 16 Styczeń 2018, 22:07:11 »
Kilka podstawowych pytan:
1. Samochod Hyundai Elantra 2013, wersja USA 1.8 automat
2. kabel znalazlem ten:
http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i4901320100.html
3. Pytanie czy ktos testowal z tym modelem/ewentualne sugestie co do funkcjonalnosci
« Odpowiedź #385 dnia: 17 Styczeń 2018, 19:48:10 »
ELM327
GDS
Delphia
itp
Offline antonio12
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #386 dnia: 18 Styczeń 2018, 17:48:33 »
Czy poza wyzej wymienionymi interfejsami poza elm  czy skomunikuje sie z moim autem?
Offline Chorazy
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #387 dnia: 27 Styczeń 2018, 21:46:08 »
Serwus, jestem po lekturze całego tematu i jeżeli dobrze zrozumiałem, oraz idąc śladem kolegi bolo #261, powinienem zakupić kabel VAG KKL PL USB FTDI 232 RL Allegro i zgodnie z tym poradnikiem przylutować piny 8, 12 i 15 z pinem 7? Który schemat to przedstawia? Muszę jakoś pokazać o co mi chodzi osobie, która będzie to lutować. Hi Scan już mam, resztę raczej ogarniam we własnym zakresie, potrzebuje wykasować ciągle świecącą kontrolkę airbagu, ewentualnie posprawdzać czujniki. Z góry dziękuję za pomoc i okazanie zainteresowania moim problemem, pozdrawiam.
« Odpowiedź #388 dnia: 27 Styczeń 2018, 22:01:14 »
II
Offline Chorazy
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #389 dnia: 27 Styczeń 2018, 22:07:36 »
Dziękuje za szybką odpowiedź kosmos2011, Twoje rady są nieocenione i już wielokrotnie z nich korzystałem. Nie pozostaje mi nic innego jak zamawiać, lutować i działać. ;-)
