Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 703133 razy)
0 użytkowników i 15 Gości przegląda ten wątek.
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #345 dnia: 15 Wrzesień 2017, 18:36:03 »
Będzie problem bo w FD benzyna w OBD nie ma pinu 7.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #346 dnia: 18 Wrzesień 2017, 09:14:03 »
Jeżeli nie ma PINU 7 to nie będę mógł zrobić diagnozy silnika ? (tak wyczytałem troszkę wcześniej), ale inne parametry mogę sprawdzić ?
- Z silnikiem się nie łączy przez obd2 (brak pinu),
- ABS/ESP - działa bez problemu,
- SRS-Airbag - działa bez problemu,
- Elec. power steering - działa bez problemu,
- Body Control Module - łączy co któryś raz i często rozłącza (communication error), ale po dłuższym kombinowaniu udało się :)
- Immobilizer - nie połączył się, ale specjalnie nie próbowałem.
Dlatego do silnika kupię  ELM327 . Który najlepiej kupić i jaki program do i30 benzyna ? Zaczynam się gubić w tych interfejsach - są od iCar1 do iCar4 , są wersje 2015 do 2017 , są mini , nano i z różną wersją oprogramowania. Ja raz na jakiś czas chciałbym sprawdzić czy nie ma błędów w silniku , prawdopodobnie dokupię polski program SDProg lub Torque. Czy kupić na blutu czy wifi (droższe). Czy jest sens przepłacać i kupować ponad 100 zł czy kupić jakiś za 40 zł i pokaże mi dokładnie to samo co ten za ponad 100 zł ? Doradzicie ? :)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #347 dnia: 18 Wrzesień 2017, 09:32:07 »
Ja osobiście mam jeden z najtańszych ELM327 na bluetooth i do tego Torque na telefonie. Do sprawdzenia błędów u mnie wystarcza.
Co to cascade to skopiowałeś moje użytkowanie :)
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #348 dnia: 18 Wrzesień 2017, 09:36:48 »
tak jak pisałem, że czytałem to parę postów wyżej (czyli od Ciebie) :)
trochę się boję kupować te interfejsy po 20 parę złotych, zastanawiam się czy nie zrobię nimi jakiegoś zwarcia itp. (może te droższe są lepiej wykonane ?)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #349 dnia: 26 Wrzesień 2017, 23:29:50 »
Podesłałby mi ktos linka do tego programu? Linek z newtiburon.com nie działa
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #350 dnia: 27 Wrzesień 2017, 16:09:01 »
chciałbym się jeszcze na 100% upewnić że nie zrobię np. zwarcia, mam i30cw benzyna 2009 r. silnik 1.6 (FD) prod.czechy VIN się zaczyna na T i aby zakupiony kabelek zadziałał to muszę w moim przypadku zlutować razem piny 7,8,12 i 13  ?
« Odpowiedź #351 dnia: 27 Wrzesień 2017, 18:34:30 »
Cytat: "Hants"
http://carelectronics24.ru/blog.php
Cytat: "sisimon"
Tak tylko nie połączy się z silnikiem.
Offline Horche
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #352 dnia: 29 Wrzesień 2017, 21:59:03 »
Ja zakupiłem interfejs polecany wcześniej w tym wątku, w cenie 28,50 na alledrogo, polutowałem piny 7,8,12 i 13 i mam pełną diagnostykę swojego autka, już sprawdzone osobiście.
« Odpowiedź #353 dnia: 29 Wrzesień 2017, 22:16:59 »
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #354 dnia: 02 Październik 2017, 16:21:20 »
Miałem problem ze sterownikami, wymieniłem laptop na inny i działa. Nie mogę wejść w opcję
Elec.Power Steering pid 10 . Czy u was jest podobnie ? Wszedłem bez problemu ABS/ESP, SRS-AIRBAG, FULL AUTO AIR/CON.
Aby skasować błąd, to w DIAGNOSTIC TROUBLE CODES pod błędem naciskam klawisz funkcyjny F2 eras, czy wchodzę poniżej w menu do CLEAR DTC i tam go kasuję ?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #356 dnia: 17 Październik 2017, 10:07:34 »
Witam. Miałem chwilkę czasu i skasowałem sobie ten błąd w ESP. A jak wejść w ELEC.POWER STEERING ? mi nie chce się z tą opcją połączyć. Widzę że miga PID 10 ale nic się nie dzieje. Te kable zlutowałem jak w opisie. Może trzeba któryś odlutować ? a może zmienić prędkość odczytu ? poradzicie ?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #357 dnia: 21 Październik 2017, 12:38:05 »
Taki interfejs wystarczy?
Wnętrze:
« Odpowiedź #358 dnia: 21 Październik 2017, 13:01:47 »
Ma być na układzie FTDI232RL.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #359 dnia: 21 Październik 2017, 13:24:20 »
Ten rozebrany, to właśnie wg aukcji FTDI... No co za złośliwy Chińczyk.
