Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 557155 razy)
radeks
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Grudzień 2014, 20:29:56 »
Witam!
dziś zainstalowałem na laptopie win xp. Pomyślałem ze pomoże to w kwestii urywania komunikacji. niestety.... nie można zrobić FIX czterech sond i zobaczyć przebieg napiec na oscyloskopie.
Jest ktos komu  się udało ???
Radek
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Grudzień 2014, 23:28:20 »
1. Czy taki http://allegro.pl/vag-commander-hex-eeprom-k-can-diagnoza-licznik-i4885276891.html kabel będzie dobry do Sonaty 2008r?
2 Czy program będzie działać na Windows 7 Starter (32 bit)?
maciekw
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Grudzień 2014, 16:56:53 »
kupowałem bez CAN ale też od VW. Spytaj sprzedającgo, czy to na FTDI.
Ja mam windows 7 HP i działa.
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Grudzień 2014, 20:19:52 »
Czy testował już ktoś ten kabel na jakimś hyundaiu z 2011 lub nowszym?
Czy jest ktoś z Łodzi lub okolic, kto ma przerobiony kabel?
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Grudzień 2014, 16:33:59 »
Też z przyjemnością bym się dowiedział, czy w nowszych autach po 2010 r da się coś odczytać ? A może chociaż informację jaki kabel najlepiej użyć do testów i gdzie najlepiej kupić .Może ktoś się na tym zna dobrze i coś podpowie.
AirBike
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Styczeń 2015, 08:33:22 »
Dołączę się do poprzedniego pytania. Czy tak zmodyfikowany kabelek będzie działał w Santa Fe z 2010 roku? :-)
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Styczeń 2015, 18:33:30 »
Witam!
Przerobiłem kabel, ale niestety, rezultatów brak. Łączy się tylko z tempomatem i imobilizerem, czasami wejdzie w ABS, ale zaraz wyskakuje błąd. Z silnikiem, poduszkami itd. w ogóle się nie łączy. Najbardziej zależy mi na ABSie. Kombinowałem już z prędkościami, ale bez rezultatu. Jakieś pomysły? Auto to Sonata Y-3, 3.0V6 z 1996 roku, złącze 12-pinowe.
Pozdrawiam,
marianek835
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Styczeń 2015, 22:28:00 »
OBD Y-3
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Styczeń 2015, 23:56:16 »
Troszkę jaśniej poproszę, bo trochę się w tym gubię :)
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Styczeń 2015, 18:20:21 »
Zdjęcie pierwsze rozmieszczenie pinów w OBD 12 i 16 pin.
Zdjęcie drugie i trzecie przy złączu 12-pin nazwa złącza na schemacie M31 - podłączenie poszczególnych czujników do pinów złącza np. pin 5 - tempomat, pin 4 - ABS.
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Styczeń 2015, 19:14:01 »
Tylko nadal nie wiem, jak mam polutować kable w interfejsie. Powiedzmy, żeby łączyć się z ABSem, muszę połączyć pin 4 z 10, czy inaczej (obecnie mam połączony 8 i 12 z 7)? A inne systemy jak polutować?
PS. Dzięki za zainteresowanie tematem.
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Styczeń 2015, 20:00:55 »
W jaki sposób masz połączony interfejs 16-pin ze złączem OBD 12-pin ?
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Styczeń 2015, 22:51:23 »
Dodaj  czytelny screen aukcji (regulamin forum).
Czy masz rozpiskę jakie piny z obu wtyczek tej przejściówki są ze sobą połączone ?
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Styczeń 2015, 23:00:29 »
Niestety rozpiski nie mam:(
