Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686261 razy)
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #270 dnia: 30 Marzec 2017, 18:27:50 »
Cytat: "kafi44"
Mam kabelek viakena
A dokładnie co tam w środku jest?
Offline kafi44
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #271 dnia: 30 Marzec 2017, 20:02:42 »
Siedzi FT232RL
« Odpowiedź #272 dnia: 30 Marzec 2017, 21:48:40 »
Wyprowadzenie pinów jest takie same i tylko nie wiadomo czy będzie działał z nowym i30.
GrzegorzK
« Odpowiedź #273 dnia: 31 Marzec 2017, 20:52:57 »
No u mnie w końcu sie udało taki kabel o ccy z aledrogo wkońcu połączył się z sonatą nf bez przeróbki silnik skrzynia immobilizer , muszę  podłączyć 8 i 12 pin bo widzę że w cascadzie świecą piny . Jedyna wada wyrzuca mnie z testów silnika .... próbowałem prędkość 115 tys i 56tys
Offline SdCamel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #274 dnia: 01 Kwiecień 2017, 19:51:47 »
Witam wszystkich szanownych forumowiczów i pozdrawiam
Ma pytanko Śledzę temat i nie wiem do końca:
Czy jak zamówię takowy kabelek
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vw-audi-vag-kkl-obd2-usb-i6202163285.html
czy będę mógł zaprogramować sobie pilot od centralnego zamka
http://allegro.pl/pilot-kluczyk-hyundai-accent-atos-elantra-433-mhz-i6000999670.html
Czy będę mógł za pomocą programu cascade zdiagnozować czemu mi klima nie działa ??
Posiadam samochód Hyundai Tucson z 2005r
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Offline SdCamel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #276 dnia: 02 Kwiecień 2017, 10:32:56 »
Kolego kosmos2011 jak mam sprawdzić czy złącze DLC posiada prawidłowe podłączenia żeby móc korzystać z poniższej aplikacji??
Wszedłem na tą stronkę z pierwszego postu i próbowałem założyć konto
http://ccc.hyundai-motor.com/servlet/ccc.login.CccLoginServlet
Po założeniu konta próbując się zalogować wyskakuje błędny login lub hasło....
Czy mógł byś za mnie to sprawdzić??
« Odpowiedź #277 dnia: 02 Kwiecień 2017, 14:25:56 »
Ten http://service.hyundai-motor.com//euro5/index.tiles powinien działać , a tamten przekierowuje na amerykańską stronę.
Offline SdCamel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #278 dnia: 02 Kwiecień 2017, 18:20:57 »
Kolego kosmos2011 dzięki dzięki za fotkę i sprawdzenie. Czyli żeby mieć pełną funkcjonalność przewodu i programu muszę połączyć ze sobą piny 7,8,12,15 ?? Czy 8 z 12 i 7z 15??
« Odpowiedź #279 dnia: 02 Kwiecień 2017, 18:31:20 »
Łączysz w interfejsie  piny 7,8,12,13.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #280 dnia: 02 Kwiecień 2017, 18:52:15 »
13 zamiast 15  :-P
GrzegorzK
« Odpowiedź #281 dnia: 02 Kwiecień 2017, 20:09:18 »
Wydaje mi się że kluczyk zrobisz bez potrzeby lutowania bo opcje immobilizera są pod 7 pinem . Klima już chyba nie .
Ps Od którego roku potrzeby jest can ? skoro tuson jest od 2005 nie będzie potrzebny ?
[ Dodano: 2017-04-06, 17:03 ]
Witam czy ktoś może posiada pdf z instrukcją do hi pro . Widziałem gdzieś w opcjach silnika że można zresetować złącze PCM a chciałbym poczytać o tym więcej
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #282 dnia: 06 Kwiecień 2017, 21:00:23 »
witam..jak dokonac rejestracji na w/w stronie aby zobaczyc diagram OBD2 dla pojazdu Santa Fe 2,4 benzyna??
« Odpowiedź #283 dnia: 06 Kwiecień 2017, 21:15:00 »
Jeszcze tydzień nie upłynął http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9969
Co do strony trzeba ustawić język polski i od postu#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=255
Offline iceplman
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #284 dnia: 07 Kwiecień 2017, 17:35:45 »
Witam, chłopaki byłby ktoś tak miły i podrzucił jakiś link do kabla którym podłączę Sonatę z 2009? Mam stary vagowski kabel którym łączyłem Passata. Jakoś nie chce współpracować, niby hi scan go wykrywa i się łączy ale nie mogę nic zalogować. Tak jak w opisie jest "running" ale interfejs jako ft232r.
