Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686260 razy)
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #240 dnia: 09 Marzec 2017, 19:56:47 »
Ten temat dotyczy interfejsu i obsługi programu. Diagnostyka omawiana jest w tematach konkretnych niedomagań które można odnaleźć przez funkcje szukaj lub zakładając nowy temat.
Offline Figli
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #241 dnia: 15 Marzec 2017, 18:13:23 »
Auto - I30 crdi 116km z 2010r.
Wersje programu - 0.9.3
1.Kupiłem interfejs z Vag jak w pierwszym poście. Zlutowałem 7-8-12 pinem jak pisze w pierwszym poście (nie zmostkowałem pinu 15 ). Interfejs się łączy i robi testy w EBS, poduszki i klimatyzacji ale nie chce się połączyć z silnikiem(W którym chce podejrzeć prace wtrysków). Nie wiem czy zmostkować jeszcze ten 15 pin? Czy to czegoś innego winna?
2.Czy da się tym interfejsem podłączyć do modułu centralnego zamka i zobaczyć dlaczego nie działa od strony kierowcy?
« Odpowiedź #242 dnia: 15 Marzec 2017, 18:26:20 »
Spróbuj zmienić prędkość transmisji danych na porcie.
Offline Figli
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #243 dnia: 15 Marzec 2017, 18:28:25 »
Zmieniłem na tą co zaleca w pierwszym poście ale pokombinuję z tymi prędkościami. Czyli rozumiem że ten pin 15 nie potrzebny? A za co on odpowiadam?
« Odpowiedź #244 dnia: 15 Marzec 2017, 18:31:28 »
W i30 FD jest pusty.
Offline Figli
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #245 dnia: 16 Marzec 2017, 15:54:29 »
A powiedz mi 10 pin jest od czego? Bo jak się próbuje łączyć z silnikiem to pojawia się przy numerze 10 kreska że używa tego pina? Bo jeśli się łącze z EBS to chyba 8 pin się świeci dlatego taka moja uwaga.
A i jeszcze jedno mam jakieś gniazdo diagnostyczne koło silnik ale ten rodzaj z górnymi skrzydełkami. I teraz co na jaki pin powinno wchodzić? Bo ja dobrze widziałem są tam tylko dwa piny zajęte.
« Odpowiedź #246 dnia: 16 Marzec 2017, 18:32:07 »
II
Offline didarioxx
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #247 dnia: 17 Marzec 2017, 16:38:12 »
Hej.
Kabelek zakupiony, silnik zaczytuje.
Ktoś podpowie jakie piny zlutować w Getz TB 2008 1,1?
Szukałem po necie ale trafiam tylko na ogólniki.
Domyślam się że z 7 połączyć 8 i 12, ale na niektórych grafikach znalazłem też że i 9 polutować.
« Odpowiedź #248 dnia: 17 Marzec 2017, 18:55:56 »
Post#1 tego tematu, Jak ten czas leci już 3 lata za raz mija.
Offline bolo
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #249 dnia: 18 Marzec 2017, 15:02:15 »
Mechanik mój coś ma problem z Sonatą i już 4 tydzień jestem bez "nowego" auta  :-x
Odnośnie diagnostyki, poczytałem. Mam program Cascade 0.9.3. Chcę podziałać sam.
1.Jaki kabel wziąć do Sonaty EF z 2003r? ten będzie ok? http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i4901320100.html nazwę kabla wziąłem bezpośrednio z FAQ
2. Gdzie mniej więcej jest gniazdo diagnostyki w Sonacie? Auto mam od bardzo niedawna. Dzięki tej informacji mogę zaoszczędzić trochę czasu.
3. Czy jak coś skopie z lutowaniem pinów 7,8,12 to po prostu nie zadziała, czy doprowadzi do usterki komputera auta? Na sam start będę chciał się połączyć bez przeróbek.
Pytania laika, bo kompletnym laikiem w temacie jestem.
GrzegorzK
« Odpowiedź #251 dnia: 21 Marzec 2017, 21:18:46 »
Witam .
Dziś dotarł do mnie kabelek z aliexpress
link do ali
Po podłączaniu i zainstalowaniu sterowników jest wykrywany w caskadzie w rogu widzę ft232r ale połączenia brak . Kabel wygląda identycznie w środku jak w linku ... Jakaś podpowiedz co można sprawdzić ?
demolek
« Odpowiedź #252 dnia: 23 Marzec 2017, 19:56:42 »
^^^ właśni esie zastanawiam który kabel zakupić - są dwa rodzaje chipów :
Stąd pytanie moje który kabel jest pasujący po lekkich przeróbkach do Sonaty NF 2007 diesel?
« Odpowiedź #253 dnia: 23 Marzec 2017, 19:57:45 »
Ten z lewej.
GrzegorzK
« Odpowiedź #254 dnia: 23 Marzec 2017, 20:23:33 »
Hehe . Na zdjęciu jest jeden przewód a zdjęcia poniżej to jego lewa i prawa strona po rozkręceniu wiec to nie jest wybór ...... Jak napiszesz tak do chińczyka to się :) .
