Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 701277 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
barto
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #210 dnia: 04 Styczeń 2017, 14:14:12 »
Czy ktoś z Was orientuje się, czy złącze na czipie FTDI 232RL ze zmostkowanymi pinami 7 z 8 i 12 obsłuży też samochody marki Kia (silnik, skrzynia, ABS, airbag)? Czy tylko sam silnik na pinie 7?
Chodzi mi konkretnie o Opirusa z roku 2007 - w programie Cascade jest ten model.
Offline tork
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #211 dnia: 08 Styczeń 2017, 19:28:13 »
Czy to oprogramowanie ma jeszcze zastosowanie w i30 FDe czy potrzebny jest już następca czyli GSD? Pytam, ponieważ instrukcje na http://service.hyundai-motor.com/ są już wyłącznie dla GSD.
The “Hi-Scan Pro” (“Hyundai Intelligent Scanner Professional”) was the official Hyundai and Kia diagnostic scan tool until it has been replaced by the GDS (“Global Diagnostic System”) in 2006.
« Odpowiedź #212 dnia: 08 Styczeń 2017, 20:17:37 »
Biorąc pod uwagę że czas zanim "powstało"Cascade " to kilkanaście lat to nie wróżę szybkiego dostępu do GDS.
Choć  :-P
Cytat: "rymar71"
Znalazłem coś takiego:
https://world.taobao.com/item/37495410105.htm?spm=a312a.7700714.0.0.mLhJwN#detail
Co wy na to ?
Offline tork
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #213 dnia: 08 Styczeń 2017, 20:26:15 »
No tak, pytam bardziej pod kątem tego czy zakup kabla dla i30 ma w ogóle sens jeśli (tego nie wiem) w Hi-Scanie nie będzie się dało nic zrobić.
(Na marginesie jeśli chodzi o GDS - na ebayu są chińskie urządzenia jak te z taobao + dyski twarde z oprogramowaniem, prawdopodobnie sklonowane z jakiegoś ASO)
pesymista
« Odpowiedź #214 dnia: 17 Styczeń 2017, 22:36:08 »
Koledzy może głupie pytanie ale czy mając wtyczkę na bluetooth uda mi się połączyć z autem za pomocą CASCADE? Udaje mi się przez nią łączyć za pomocą programu ScanMaster-ELM
« Odpowiedź #215 dnia: 17 Styczeń 2017, 22:47:43 »
Nie.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #216 dnia: 18 Styczeń 2017, 11:16:36 »
Witam, szukam informacji na temat interfejsu diagnostycznego do i30CW z 2009 r. (benzyna). Czy takie interfejsy są ? Szukałem informacji na różnych forach i mam jeszcze większy mętlik w głowie. Czy warto kupić interfejs ICar2 Vgate ELM327 ? (z tego co się orientuję to on pokaże mi tylko podstawowe parametry pracy silnika, ale czy można nim skasować błędy np. poduszki airbag lub ESP). Czy ten interfejs pokazuje prawdziwe błędy (wtedy byłby sens go zakupić). Czy interfejs powinien być w miarę najnowszy czyli z 2017 r. bo na allegro są też z 2015 r. (tak pisze w opisie, pewnie różnią się firmware).
Czy kupić program do niego SDProg czy wystarczy mieć Torque Pro ?
Czy opis przerobienia kabla w tym linku http://www.forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=4&t=12542  dotyczy też modeli i30 ? czy tylko coupe gdyż one mają inny interfejs ?
Trochę się w tym pogubiłem i chciałbym aby to ktoś ogólnie opisał jak to jest z naszymi Hultajami ? Co można podłączyć a co nie będzie działać ? Na pewno ktoś z Was ma bogatą wiedzę na ten temat i BARDZO bym prosił aby się podzielił z tą wiedzą z tymi co tej wiedzy łakną. Dziękuję z góry i wszystkich na forum pozdrawiam :)
« Odpowiedź #217 dnia: 18 Styczeń 2017, 17:31:49 »
VAG K+CAN na ukladzie FTDI232.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #218 dnia: 22 Styczeń 2017, 13:50:10 »
@kosmos2011
Czy ten kabelek który podałeś będzie działał czy trzeba mu podmieniać te Piny jak w 1szym poście?
Ma ktoś może aktywnego linka do programu z 1szego postu bo jest nie aktywny?
Edit:
Już udało mi się znaleźć ale niestety nie mam pliku HYUNDAI KIA.bin.
Podeśle ktoś link?
« Odpowiedź #219 dnia: 22 Styczeń 2017, 14:27:43 »
http://carelectronics24.ru/blog.php
Powinno działać bez przeróbek.
barto
« Odpowiedź #220 dnia: 23 Styczeń 2017, 11:29:29 »
Wczoraj podłączałem się do Sonaty 2.4 NF z 2005 roku za pomocą kabla VAG KKL
http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i4901320100.html
ze zmostkowanymi pinami 7, 8 i 12 i bez problemu odczytało parametry pracy silnika, ABS/ESP i SRS.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #221 dnia: 24 Styczeń 2017, 08:55:18 »
Witam ja mam inne pytanie w menu programu nie mam do wyboru hyundai ix35 (2012rok)
więc tym programem nic nie zdziałam???
barto
« Odpowiedź #222 dnia: 27 Styczeń 2017, 10:17:37 »
Możesz spróbować wybrać jakiś podobny rocznikowo model z takim samym silnikiem i może zadziałać. Ja jak wybiorę np zamiast sonaty model XG25, to też się łączy.
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #223 dnia: 29 Styczeń 2017, 16:22:18 »
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-do-hiundai-kia-na-k-line-i5629181889.html
czy ten kabelek będzie pasował bez przeróbek z opisu powinien jutro zamówię zobaczymy
GrzegorzK
« Odpowiedź #224 dnia: 30 Styczeń 2017, 11:09:04 »
Dzwoniłem dziś do tego sprzedawcy aby się upewnić że będzie działał i wg niego nie będzie bo nie ma szyny can .... ( chodzi o sonate 2005 nf ) ale widzę że powyżej kolega wkleił link od tego samego sprzedawcy również http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i4901320100.html  i piszę że działa mimo że nie ma can .... to nie wiem kto wie lepiej :)
Ps czy można prosić o wrzucenie foto z pinami dla sonaty 2005 co z czym trzeba by połączyć bo mieć coś więcej niż silnik i żeby było pewne czy trzeba can ?
ewentualnie takie coś było by uniwersalne ?
euroscan
