Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686203 razy)
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #195 dnia: 10 Listopad 2016, 21:36:56 »
A co się dzieje że chcesz to uczynić.
Offline kevin.c
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #196 dnia: 10 Listopad 2016, 22:20:37 »
Spodziewam się, że po zamianie miejsc kół system zgłupieje. Numery zna, ale są przypisane przecież do konkretnych miejsc  i to trzeba zamienić.
Offline kevin.c
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #198 dnia: 10 Listopad 2016, 23:39:09 »
Wszystko jasne w temacie. Dziękuję.
glowak1@wp.pl
« Odpowiedź #199 dnia: 14 Listopad 2016, 20:15:54 »
Czy ten kabel będzie się nadawać do diagnostyki? Jak nie to mam jeszcze interfejs na bluetooth. Czy program Hi-Scan obsługuje wtyczki na bluetooth?
barto
« Odpowiedź #200 dnia: 17 Listopad 2016, 09:55:20 »
Poszukuję jakiegoś sprawdzonego i jednocześnie w miarę korzystnego ekonomicznie sposobu diagnostyki elektronicznej sonaty ef 2,5 V6 z 2000 r. Możecie polecić jakieś interfejsy w cenie do max 150-200 zł, które są sprawdzone pod kątem współpracy z tym samochodem? Zależy mi na diagnostyce układu zapłonowego, air bag i ABS. Oczywiście im więcej modeli i marek obsługiwanych tym lepiej.
Niestety na stronie http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.action nie mogę znaleźć sonaty EF z 2000 z silnikiem 2,5 V6, więc nie wiem, czy rozwiązanie omawiane tak szeroko w tym wątku okaże się skuteczne w przypadku mojego samochodu.
« Odpowiedź #201 dnia: 17 Listopad 2016, 17:31:59 »
Możesz kupić interfejs na chipie FT232RL opisywany w tym temacie zmodyfikować połączenie pinów. Gniazdo OBD w EF jest takie samo niezależnie od daty produkcji i wersji silnikowej.
barto
« Odpowiedź #202 dnia: 18 Listopad 2016, 07:55:02 »
Ok, dzięki :) Taki zamówiłem, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze śmigać.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #203 dnia: 24 Listopad 2016, 22:10:53 »
Czy ten interfejs będzie działał z Hyundai Lantra 1.9D z 1999 roku?
Złącze wygląda jak na poniższym zdjęciu.
Piny: 4, 7, 8, 12, 16
barto
« Odpowiedź #204 dnia: 27 Listopad 2016, 20:32:51 »
Dodano: 2016-11-27, 20:32
Pierwsza próba działania interfejsu zaliczona pozytywnie :) kabelek Vag kkl ftdi 232rl na systemowych sterownikach, z programem cascade 0.9.4 - łączy się bez problemu z silnikiem, odczytuje parametry pracy silnika i jego podzespołów. Interfejs bez mostkowania pinów, więc ABS i AirBag jeszcze nie sprawdzałem.
Co do antywirusów - u mnie avast nic nie blokował.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #205 dnia: 28 Listopad 2016, 15:51:59 »
Ponowie pytanie,
może ktoś tak miał przy i30 FD,
Łączy się ze wszystkimi modułami oprócz BCM - uda się raz na powiedzmy 100 prób.
Chyba, że ja robię coś nie tak. Czasami, mimo że uda się połączyć, to w OPTIONS nic nie widać.
Raz udało mi się połączyć i do dzisiaj nie pamiętam jak to zrobiłem, udało mi się odpalić OPTIONS i nawet widziałem, że można było zmienić prędkość dla AUTOLOCK.
barto
« Odpowiedź #206 dnia: 29 Listopad 2016, 00:55:21 »
Po zmostkowaniu pinów 7 z 8 i 12 program bez problemu połączył się z układem SRS, ABS i ASB. Zakup tego interfejsu to chyba póki co najlepiej wydane 25 zł :)
misieq
« Odpowiedź #207 dnia: 28 Grudzień 2016, 09:46:23 »
Witam, czy do mojej i30cw wystarczy kabel komunikacyjny K+CAN COMMANDER 1.4 FULL ? czy tez kupic inna wersje ktora bedzie dobrze wspolpracowala z tym DLC ?
« Odpowiedź #208 dnia: 28 Grudzień 2016, 21:21:14 »
Cytat: "VitalR"
Cytat: "piotrek8000"
Może mi ktoś powiedzieć jaki mam kabel kupić do swojej i30-stki? Przeczytałem wszystkie posty i mętlik.
Kabel k+can
misieq
« Odpowiedź #209 dnia: 29 Grudzień 2016, 08:24:29 »
wystarczy w wersji 1.4 czy lepiej zainwestowac w 3.6 Full ?
[ Dodano: 2017-01-03, 11:19 ]
Witam,dlugo sie nie nacieszylem. Przyszedl kabel VAG+CAN 3.6 niestety nie na chipie FTDI lecz na jakims NXP. Brak komunikacji. Nie chce wspolpracowac z cascade i vag commanderem ;/. Sprzedawca zarzekal sie ze siedzi tam FTDI niestety wprowadzil mnie tylko w blad. Mam pytanie w zwiazku z tym czy faktycznie bedzie dzialal kabel z K+CAN w wersji 3.6 na ukladzie FTDI232 bo przymierzam sie do kolejnego zakupy kabelka juz na 100% z z tym ukladem, sprzedawca rozkrecil i sprawdzil co tam siedzi..
