Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 567196 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
i30crdi
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #165 dnia: 20 Sierpień 2016, 12:57:34 »
Polutowałem mostki. Program łączy się z abs itp. za wyjątkiem silnika. Czy może to być spowodowane tym, że z mostkowałem też pin 15 z 7 ?
danielak1989
« Odpowiedź #166 dnia: 22 Sierpień 2016, 22:03:01 »
Według moich testów to obczaj pozycje kluczyka, bo czemu bez zapłonu tez można z czym innym sie połaczyc jak np silnik ;) bynajmniej ja tak mam
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #167 dnia: 31 Sierpień 2016, 13:08:53 »
Witam nie moge tego ogarnąć z tym kablem interfejsem mam ix 35 1,7crdi z 2012r może ktoś podpowie jaki interfejs kupić a może są gotowe bez lutowania
« Odpowiedź #168 dnia: 31 Sierpień 2016, 18:48:35 »
VAG K+CAN
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #169 dnia: 31 Sierpień 2016, 19:21:36 »
Dzieki jak taki kupie to też potrzeba coś lutować
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #170 dnia: 04 Wrzesień 2016, 10:58:05 »
Raczej nie automatycznie CAN przelacza.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #171 dnia: 04 Wrzesień 2016, 14:56:29 »
takie mam złacze w aucie
Offline Piotrek50501
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #172 dnia: 26 Wrzesień 2016, 15:20:15 »
Posiadam Santa Fe z 2001r. Miałem wcześniej opla astrę G i kupiłem złącze:
http://allegro.pl/opel-tech2-vag-kkl-tech-2-usb-vw-audi-w-24h-fv-i5142705397.html z wbudowanym multiplekserem.
Dziś podłączyłem do santka i o dziwo zadziałał. Piny które są potrzebne są polutowane. Połączyłem się z ABS, immo, silnikiem, mogłem zczytać błędy. Ktoś jeszcze próbował z tym kabelkiem? Jakieś wnioski? Sugestie dla innych?
Pod spodem mam zdj elektroniki w środku i zaznaczone które piny są polutowane.
https://zapodaj.net/3fe160a94e72c.png.html
Może ma ktoś jakąś fajną instrukcję obsługi programu? Jak w pełni wykorzystać jego możliwości?
Offline igla
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #173 dnia: 02 Październik 2016, 21:48:13 »
Czy ktoś z was ma jeszcze Hi-scan bo link z http://www.newtiburon.com/forums/engine-management/320121-hi-scan-pro-cascade-emulator-available-download.html niestety jest juz nie aktywny.
Potrzebuje usunąć bład AIRBAG :(
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #174 dnia: 03 Październik 2016, 16:54:29 »
Np tu http://carelectronics24.ru/blog.php i nie tylko hi scan
Offline igla
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #175 dnia: 04 Październik 2016, 21:59:11 »
dziki1971, dzieki ! kabelek zamowiony, bede walczył po weekendzie :) oczywiscie opisze w tym temacie :)
Dziwna sprawa, Windows cały czas mnie informuje "Wykryto złośliwe oprogramowanie" i usuwa plik
Wyłączyć zaporę ? :) mozna ruskim ufać ? :)
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #176 dnia: 05 Październik 2016, 17:54:28 »
Witam mi dziala avast nic nie znalazl.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #177 dnia: 08 Październik 2016, 09:12:56 »
a sprawdzał ktoś już z Was ten problem z BCM??
Łączy się tylko raz na milion prób.
Może jakiś patent jest, typu przekręć kluczyk na on potem na off??
Udało mi się raz połączyć z USER OPTIONS w BCM ale od tamtej pory cisza.
paragraf82
« Odpowiedź #178 dnia: 10 Październik 2016, 19:38:39 »
W celu określenia czy w Twoim samochodzie złącze DLC posiada prawidłowe podłączenia żeby móc korzystać z poniższej aplikacji należy tutaj http://service.hyundai-mo...o5/index.action wybrać jak poniżej na rysunku.
Nie mogę sprawdzić złącza DLC strona woła i login i hasło
« Odpowiedź #179 dnia: 10 Październik 2016, 20:00:27 »
Kiedyś strona była darmowa teraz trzeba płacić.
