Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686166 razy)
asdfuc
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #150 dnia: 27 Czerwiec 2016, 17:39:09 »
to by było zbyt piękne O_o też jestem zainteresowany.
« Odpowiedź #151 dnia: 27 Czerwiec 2016, 18:47:07 »
Posty 122, 131, 133, 134 z tego tematu.
asdfuc
« Odpowiedź #152 dnia: 27 Czerwiec 2016, 21:21:35 »
Przeczytane, ale wciąż potrzebuję potwierdzenia, czy po zlutowaniu pinów zczyta mojego Ceeda 2009. Interesuje mnie głównie alarm, ecu, mapy benzyny i odczyt czujników na żywo (włącznie z CPS)
danielak1989
« Odpowiedź #153 dnia: 28 Czerwiec 2016, 11:52:33 »
Wiem że to bardzo głupie, ale jak to zlutować ? bo nigdy się nie bawiłem,.... wiem że niema filozofi wielkiej, lecz gdzie od której strony polutować?  ściągnąć obudowę' czy w inny sposób lutować ?
wasilek82
« Odpowiedź #154 dnia: 04 Lipiec 2016, 12:00:33 »
Hej Wszystkim,
Właśnie walczę z podłączeniem się do Mojego Tucsona 2007.
Sprawa wygląda tak:
Mam 2 interfejsy KKL i K+CAN, w obu polutowałem piny 7 z 8 i 12.
Jestem w stanie połączyć się z Silnikiem, Imo to podczas łączenia się z Klimą pokazuje mi Connection Error :( A właśnie mi na tym zależy najbardziej, bo z nią mam problem.
To samo się dzieje na jednym i drugim interfejsie. Ustawiłem prędkość we właściwościach na 115000 oraz opóźnienie na 1 i dalej to nic nie dało :(
I jeszcze kwestia 15 pinu, czy go łączyć? Bo on jest podłączony w interfejsie i jest na nim L-Line. Jak łączyć z 7 to czy rozłączyć od interfejsu? A co w ogóle u mnie jest na 15 pinie?
Z opisów gniazda u mnie doczytałem, że A/C mam na 12 pinie i ten mam lutowany z 7 K-Line.....
Macie jakiś pomysł na to?
Z góry wielkie dzięki,
Paweł
asdfuc
« Odpowiedź #155 dnia: 05 Lipiec 2016, 07:51:37 »
Niestety, ale interfejs nie działa z moją Kią, żadnego modułu. Spróbuję po pracy lutowania pinów.
danielak1989
« Odpowiedź #156 dnia: 07 Lipiec 2016, 08:51:48 »
i jak z lutowaniem ? efekt ?
zrób zdjecie po lutowaniu bo nie wiem jak sie do tego zabrać :(
asdfuc
« Odpowiedź #157 dnia: 07 Lipiec 2016, 09:08:38 »
Na forum mojaceed tez nikt tego nie uruchomil, sprzedajacy napisal mi, ze to nie dziala z Kia... szok. Dzisiaj rano odeslalem, polecam zrobic to samo, jezeli nie czyta absolutnie niczego.
Offline piotrek8000
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #158 dnia: 12 Lipiec 2016, 20:26:48 »
Może mi ktoś powiedzieć jaki mam kabel kupić do swojej i30-stki? Przeczytałem wszystkie posty i mętlik.
danielak1989
« Odpowiedź #159 dnia: 16 Lipiec 2016, 10:54:55 »
Dodano: 2016-07-16, 10:54
Hej. Udalo mi sie polaczyc z moja sonia. Odczyt bledow i kasowanie. I test poszczegolnych cewek?  Chyba to to.
Nieudalo sie polaczyc z airbagiem. Bede musial lutowac kabel.
Prosba czy jest gdzies polska instrukcja do tego programu ?  Opis kazdej funkcji?  Jakis pdf ?
Polaczyc tylko pin 7 z 12 ?  Czy jeszcze cos .?
[ Dodano: 2016-07-19, 07:32 ]
Zlutowałem  7-8 pin , i przeciągnąłem od nich kabelek do 12 pinu. :D
AIR-Bag w końcu nie świeci,,, po prawie roku ciągłego świecenia :D
Porobiłem Print scrn, wieczorem pokaże to może pomożecie co nieco objaśnić :P
Funkcje . możliwości  , itd ;)
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #160 dnia: 28 Lipiec 2016, 10:19:57 »
Cytat: "piotrek8000"
Kabel k+can
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #161 dnia: 05 Sierpień 2016, 17:15:50 »
Witajcie,
kabel kupiony, mostki zrobione.
Program działa, diagnostyka silnika, ABS, EPS, SRS i IMMO działa.
Pojawiają się problemy przy BCM, często trudno uzyskać połączenie. Pomaga połączenie z innym modułem korzystającym z pinu 12, opuszczenie go i wejście do BCM. Niestety w User Options nic się nie da zrobić, błąd połączenia.
U was też tak jest?
« Odpowiedź #162 dnia: 05 Sierpień 2016, 20:23:48 »
Używałeś 0.9.4 ?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #163 dnia: 05 Sierpień 2016, 23:28:58 »
tak używałem 0.9.4
[ Dodano: 2016-08-09, 22:06 ]
@kosmos2011
problem z BCM rozwiązany, prędkość transmisji danych na porcie usb była za niska.
A czym jest funkcja w BCM USER OPTIONS - MECHANICAL KEY ??
Offline piotrek8000
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #164 dnia: 14 Sierpień 2016, 18:07:38 »
To jaką prędkość ustawiłeś, że teraz działa?
Ja też mam problem z interfejsem. Kupiłem na necie kabel taki czarny z czerwonymi napisami (był już pokazany kilka stron temu) K+can. Rozebrałem i polutowałem. Zainstalowałem sterowniki ustawiłem prędkość portu na zalecaną, podłączyłem do samochodu i działa ale nie wszystko. Nie mogę w ogóle połączyć sie z silnikiem. Wyskakuje komunikat Please conect the CAN Interface module between HiScan Pro and Main DLC cable. Z ABS, SRS i klimą łączy się bez zarzutu. BCM działa jak mu sie zachce. A w user options to tylko raz mi sie udało wejsć na 100 razy. Ktoś mi powie dla czego tak sie dzieje? Próbowałem na dwóch laptopach z dwoma wersjami cascady.
