Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 700589 razy)
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #121 dnia: 02 Marzec 2016, 07:56:18 »
Mam ten kabelek ale łączy się tylko z silnikiem i napędem 4x4.Nie łączy z immo,ABS-em,poduszkami ....
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #122 dnia: 02 Marzec 2016, 11:11:41 »
jak ma się do tego korzystanie z interfejsu iCAR3 wifi
z programem SDProg? ktoś uzywał tego z Hyundai-em
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #123 dnia: 02 Marzec 2016, 12:00:09 »
Interfejs już przerobiony.
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-do-hiundai-kia-na-k-line-i5629181889.html
To w końcu nie potrzeba interface z CAN do aut np z 2007 roku, tylko k-line?
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #124 dnia: 07 Marzec 2016, 22:37:29 »
orientuje się ktoś skąd można obecnie ściagnąć ten program do diagnostyki, i czy w I20 z 2009 zdiagnozuje cokolwiek za pomocą kabla Vag? pozdrawiam
muzyk9999
« Odpowiedź #126 dnia: 09 Marzec 2016, 14:20:20 »
Czy ten interfejs przerobiony (wystawiony na allegro) będzie pasował do mojej Sonaty Y2 z 1995 roku?
« Odpowiedź #127 dnia: 09 Marzec 2016, 18:41:44 »
W profilu przy rejestracji na forum podałeś.
Silnik|pojemność|moc: 4G63|1997ccm|102kW
Auto: Sonata Y2 (1995) 2.0 16V R4 CVVT ASB
Coś namieszałeś podaj vin to sprawdzimy jakie auto masz rzeczywiście. CVVT w 1995 to niemożliwe  :-D
Na pewno masz gniazdo diagnostyczne 12-pin, jeśli znajdziesz gniazdo obd 16-pin to możesz skorzystać z CASCADE jeśli nie to pozostaje:
http://www.diaaut.home.pl/hyundai_old.pdf
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1661&highlight=palmtop
muzyk9999
« Odpowiedź #128 dnia: 09 Marzec 2016, 19:57:44 »
To jest niezgodne z tym co faktycznie mam ustawione w profilu, a cały czas jest tam wybrane (w: Pojemność i moc silnika *):
Inny silnik - Wpisz silnik w Tekst podpisu
Więc nie wiem, czemu się to wyświetla - co też widzę przy swoim poście...
Faktycznie mam taki silnik, jak w moim podpisie,
czyli benzyna (skrzynia automatyczna jak coś):
2.0 i 16V 102kW
Dziękuję za listę (.pdf) objaśnień co dany kod oznacza.
« Odpowiedź #129 dnia: 09 Marzec 2016, 20:10:02 »
Podaj numer vin bo dalej nie wiemy co masz za auto, a co za tym idzie z czego się składa.
Zmiany w profilu może zrobić tylko Administrator.
cinn3k
« Odpowiedź #130 dnia: 11 Marzec 2016, 15:41:29 »
Cytat: "kerad"
Moim skromnym zdaniem k-line działa bodajże do 2004-2005. Także w Twoim przypadku powinieneś szukać kabla z K+CAN.
Dla przykładu w mojej sonacie z 2008r k-line nie działał ruszył dopiero k+can.
http://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2/kia
http://www.mbcluster.com/Media_Diagnostics/ODBII%20Master%20Pinout.jpg
Kia  Sportage   2.0   2005   Protocol → ISO 9141 czyli K-line
Kia  Sportage   2.0 CRDi   2007 2009 2010   CAN 11bit 500kb
Z powyższych informacji na 99% masz K+CAN. Dla pewności jeżeli masz kogoś z kablem z grupy vag, przetestuj k-line. Bez przeróbek powinieneś połączyć się z silnikiem. Jak komunikacji nie będzie to masz k+can.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #131 dnia: 11 Marzec 2016, 23:33:35 »
Dołącze się do pytania. w I20 z 2009r potzrebny jest przewód vag-can czy vag-kkl? Próbowałem się połączyć za pomocą vag-can ale w Hi-scan po próbie połączenia wyskakuje mi żeby wykorzystać przewód z oznaczeniem KL?
[ Dodano: 2016-03-14, 22:34 ]
Panie i Panowie a poczciwym ELM327 podłącze się do I20 z 2009r? Jesli tak to na jakim sofcie?
Offline Grzesiekcichy
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #132 dnia: 15 Marzec 2016, 12:03:26 »
Mam takie pytanie do doświadczonych kolegów. Czy tym kabelkiem pokazanym parę postów wyżej uda mi się połączyć z moim Tucson-em z 2006r żeby skasować błąd airbag? Czy umożliwi mi dostęp do wszystkiego? Silnik, ABS, IMO, airbag?
« Odpowiedź #133 dnia: 15 Marzec 2016, 18:24:41 »
Cytat: "alien"
Potwierdzam działanie kabla INTERFEJS OBD2 VAG K+CAN 1.4 FULL (taki czarny z czerwonymi napisami za około 70 zł) z Hyundai Tucson 2005. Kabel działa bez modyfikacji z silnikiem i kilkoma innymi opcjami. Dopiero po zlutowaniu pinu 8 i 12 z pinem 7 nastąpiła możliwość wejścia w menu  SRS-AIRBAG i ABS oraz innych(działa wszystko). Piny 7 i 15 były oryginalnie połączone na kablu. Pin 7 i 8 połączyłem razem zalewając cyną (są obok siebie) a od pinu 12 puściłem kabelek do pinu 7 i 8 dopiero co zlutowanych razem.
bobasiatko696
« Odpowiedź #134 dnia: 17 Marzec 2016, 18:53:21 »
Mętlik mam w  głowie z  tymi kablami i podłączeniami. Poda ktoś dokładnie jaki kabel zakupić do mojego Sanciaka 2005r 2,4L?? I jak te piny połączyć żeby mieć full opcję?
Głównie mi chodzi o air bag bo mam po wymianie żarówek świecącą kontrolkę ale jak już mam kupić  kabel żeby spr błąd to chce już sobie taki kabelek zrobić na tip top i mieć gotowy w razie potrzeby do działania :) Wiecie o co chodzi :)
Z góry dzięki :)
Nikt nie powie? helloł jest tam ktoś?
