Autor Wątek: [i30] Felgi i opony i30 2013 - prosze o pomoc  (Przeczytany 68063 razy)
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #60 dnia: 16 Marzec 2018, 01:28:18 »
to będzie coś takiego ???
[/URL][/img]
Offline mateusz232
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #61 dnia: 09 Kwiecień 2018, 15:41:37 »
Panowie, jak by to siedziało na i30 ? Da radę to włożyć i z tym jeździć ?
https://www.olx.pl/oferta/felgi-momo-reds-dark-blade-17-x-7-5-5-x-114-3-et-35-honda-mazda-CID5-IDtpqFB.html
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #62 dnia: 09 Kwiecień 2018, 23:17:15 »
Bez dystansow raczej nie wejdzie i druga moja wątpliwość to wysokość profilu  :-/
Offline zefirek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Kwiecień 2018, 18:34:27 »
Cytat: "jareckialfa"
do alu są inne śruby niż do stalówek, więc musisz dokupić dodatkowy komplet śrub do tych alumów
Jakie inne śruby?
Jak w felgach masz prowadzenie stożkowe, to i przykręcasz nakrętką stożkową - nie ma tu wielkiej filozofii.
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #64 dnia: 11 Kwiecień 2018, 19:20:44 »
Nie znam się, ale się wypowiem  :oops:
Zależy od felg - do niektórych może i podejdą te same, ale tak to trzeba kupić drugi zestaw (jedne do stalowych, drugie do alusów). Mieli mi zmieniać w salonie i się okazało, że nie da rady (na własne ryzyko, że potem alusa nie odkręcę, bo trzpień za krótki czy coś tam, nie pamiętam).
Do drugiego i30 mam dwa komplety śrub do dwóch alusów - różnią się długością trzpienia i wielkością, o ile mniejsze zakręcisz do większych, to na odwrót już Ci nie wejdą  ;-)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #65 dnia: 12 Kwiecień 2018, 09:47:17 »
kolega Sphunar ma dokładnie racje ja w swoim mam dwa rodzaje śrub jedne 17 a drugi rozmiar 19 i to są śruby do aluminiowych felg które mam na lato i zimę więc na pewno nie każda śruba będzie odpowiednia wszystko zależy od felgi.
Offline misza
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #66 dnia: 28 Maj 2018, 18:15:08 »
Cześć , ja mam  oryginalne śruby chromowane 19 stki do felg stalowych z oryginalnymi kołpakami z dziurami na śruby.  17 stki dokupiłem do  16 cali. Niestety 17  nie pasują do kołpaków i felg zimowych...
Przy zakupie alusów oprócz odsadzenia itp trzeba sprawdzić jaki typ śrub będzie pasował, bo są stożkowe i kulowe powierzchnie styku z felgą.
I tak mi zostały dwa komplety opon letnie Hankook 195/65r15 i zima good year ultra grip 7 185...  Oba komplety raczej  na 1 lub 2 sezony. Jak ktoś chętny to na priv.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Sierpień 2018, 23:10:01 »
Przymierzam się do zakupu opon letnich. Być może teraz będą jakieś okazje. Chciałbym poznać koledzy Wasze opinie na temat zakupionych opon do i30. Ktoś może jakieś polecić? Zależy oczywiście na dobrych osiągach plus cichości (bo fabryczne Hankooki to padaka w tym temacie). Fajnie byłoby gdyby jeszcze cena była przyzwoita. Ja lubię markę Nokian, bo ma dobre parametry, a przy tym cena jest akceptowalna. Na zimę kupiłem sobie WR D4. Ktoś coś poleci? Gdzie warto kupować? Rozmiar to 195/65R15 H.
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Sierpień 2018, 09:51:30 »
Osobiście na lato polecam opony Goodyear EfficientGrip Performance. Zupełnie inna jazda niż na Hankook'ach. Co prawda mam rozmiar większe - 205/55/R16, ale R15 są tylko 1dB głośniejsze (69dB). Parametry klasowe chyba takie same - B/A.
Do tego przy zakupie kompletu opon mamy 3 lata Assistance 24/7/cała Europa - przy przebiciu opon, przy braku/wlaniu złego paliwa, przy zatrzaśnięciu kluczyków itd.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #69 dnia: 14 Wrzesień 2018, 15:45:54 »
Dziękuje serdecznie kolego @SphunaR za polecenie bardzo dobrych oponek - właśnie na takich parametrach mi zależy. Z jeszcze polecanych są Dunlop Sport Blueresponse. Ma ktoś?
W związku z kupnem opon kusi mnie kupić jeszcze felgi aluminiowe. Obecnie mam alusy OEMowe, ale 15 cali. W sumie źle nie wyglądają, poza tym że wydają się trochę małe jak na gabaryty auta (i30 GD kombi). Ma ktoś doświadczenie w kupowaniu używanych felg na Allegro? Warto?
Na co, oprócz naturalnie parametrów, zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać? Jak postępować w przypadku zakupu felg przez Internet (np. kupować za pobraniem?) itp.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #70 dnia: 30 Wrzesień 2018, 10:28:20 »
Powoli przymierzam się do zakupu zimówek i szukam odpowiednie felgi , wpadły mi w oko oemowe stalówki 5,5J 5x114,3 ET47 + opony 195/65R15 WR D4, Czy rozmiar będzie odpowiedni ? Czy rozmiar 5,5 cala nie przeszkadza? bo katalogi pokazują 6,0
aktualnie mam letnie 205/55R16
Hyundai i30 Hatchback II 1.6 CRDi (94kW) 2012
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #71 dnia: 30 Wrzesień 2018, 10:44:46 »
Ten rozmiar opony można montować na felgach 5,5-7,0 cala. Ale zalecane jest 6,0.
Jak masz letnie 16' to zimówek szukał bym też 16' bo będziesz na nich jeździł pół roku. Mniejsze koła to ból dla oka  ;-)
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Wrzesień 2018, 11:01:23 »
wiem ale akurat 15 trafiają się w dobrych pieniądzach wiec kwestia finansowa wygrywa z efektem wizualnym i chyba i30 w serii wychodził na 15" ?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Wrzesień 2018, 11:58:14 »
i30 do dziś wychodzi na stalówkach 15" z oponami 195/65r15. Ale jak z fabryki wyjechał na 16' to sprawdź czy 15' wejdzie na przedni hamulec, bo są różne średnice tarcz  ;-)
Na lewym słupku powinna być nalepka z info jakie koła można zakładać.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Styczeń 2019, 11:58:53 »
Witam chciał bym odgrzać kotlet i zapytać jakie felgi są odpowiednie do Hyundai i30 GD chodzi o rozmiar 16" ale najbardziej zależy mi na doborze odpowiedniego ET.
