Autor Wątek: [i30] Felgi i opony i30 2013 - prosze o pomoc  (Przeczytany 46093 razy)
sawjaman
« dnia: 08 Wrzesień 2014, 11:55:06 »
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem trzydrzwiowego i30 1.4 z 2013 roku i postanowiłem kupić felgi. Pierwszy raz to robię wiec proszę o pomoc.
Jestem zainteresowany felgami firmy speedline rozmiar 17' lub 18'
http://www.felgi.pl/felga/speedline/sl2-marmora-rally/hyundai/i30/hatchback/ii/1-4-crdi-66kw-gdh/5x114-30/18/p%3d99
Co sadzicie o tej firmie? Jak z wytrzymałoscią?
Jeśli chodzi o opony. Polecacie jakies ?
I jaka szerokość i profil?? Czy moga byc takie:
205/45R17
205/45R18
Wolałbym jak największy profil a jazda nie była tak tragiczna.
Pozdrowienia
piwi
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Wrzesień 2014, 12:21:59 »
Szerokość 205 to bardzo mało moim zdaniem. Ja mam u siebie 225/45/17 i nie narzekam, wygląda to również bardzo fajnie. Z resztą taki rozmiar jest podany w instrukcji, tzn. jest zalecany :)
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Wrzesień 2014, 20:31:46 »
Felgi powinny mieć rozmiar 7x17 ET53, opony 225/45R17, podejdą też 7,5-8 cali szerokie z ET45-50. 18-calówki analogicznie, tyle że opony 225/40R18. Szukaj najlepiej felg z ABE pod ten konkretny samochód - wtedy masz gwarancję, że będą pasować. Osobiście 18 cali odradzam - zbyt niski profil, chyba że jeździsz tylko autostradami i po zachodniej Europie, a różnica w prowadzeniu niewielka. Oponki polecam: Pirelli serii PZero (do wyboru kilka modeli), ale na pewno i z Michelin, Dunlopa i Continentala będziesz zadowolony. Felgi pokazane przez Ciebie są całkiem niezłe, bo pewnie w BBS, WRD itp nie mierzysz cenowo ;-)
lukasz_1410
Felgi stalowe I30
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Styczeń 2017, 13:30:15 »
Proszę o informacje odnośnie rozstawu śrub mocujących w I30 wagon rok produkcji 2016 bo mam problem z znalezieniem felg stalowych do tego modelu. Obecnie mam aluminiowe 205/55 R16. Szukam R15 na zimę. Znalazłem felgi stalowe do I30 ale rozstaw śrub 114,3mm, a mój rozstaw po dokonaniu pomiaru wynosi 108mm. Czy występują takie felgi stalowe o rozstawie 108mm?
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2017, 14:37:21 »
Jak zmierzyłeś średnicę ?
Od śruby do śruby będziesz miał zły pomiar bo otwory nie są symetryczne.
Na bank masz 114.3 - chyba ze to jakiś cudak jest.
http://www.oponeo.pl/wybierz-felgi-stalowe
lukasz_1410
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Styczeń 2017, 14:49:13 »
Wydaje mi się że są równomiernie rozłożone... odległość kaźdej sąsiadującej śruby jest taka sama.
Mierzone od środka jednej do środka przeciwległej jednej bądź drugiej. Nie ma siły - równe 108mm... jak ma być 114,3 to jest 5mm różnicy, aż takiego błędu pomiarowego suwmiarka nie ma.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Styczeń 2017, 16:53:08 »
lukasz_1410, Zdejmij obecną felgę i sprawdź oznaczenia.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Styczeń 2017, 17:15:55 »
Lukasz_1410 temat olejowy, opony i felgi są na każdym forum motoryzacyjnym więc zanim założysz nowy temat skorzystaj z funkcji "szukaj".
http://autosotua.com/opon-felg/hyundai/i30.html
lukasz_1410
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Styczeń 2017, 17:24:25 »
wiem od czego jest google !!
ale mierząc rozstaw śrub niezależnie od sposobu nigdzie mi nie wychodziło 114,3mm stąd ten temat... uważam że od tego to forum chyba jest... aby pomóc... kolega wrzucił zdjęcie... rozstaw śrub 109mm i wszystko jasne.
Podałeś link do stronyi gdzie jest podany rozstaw śrub 114,3mm ja biorę suwmiarkę, mierze między śrubami wychodzi mi 109mm
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Styczeń 2017, 21:00:14 »
Cytat: "lukasz_1410"
wrzucę ci jeszcze jeden rysunek i pomyśl logicznie nad tym co napisałem: rozstaw śrub nie jest symetryczny
określenie rozstaw śrub jest trochę mylące bo de facto powinno się mówić średnica podziałowa śrub
lukasz_1410
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Styczeń 2017, 10:36:11 »
Określenie "rozstaw śrub" przy pięciu sztukach faktycznie może wprowadzać w błąd jednak każdy wie o co chodzi... być może śruby względem siebie nie są symetrycznie ułożone co nie zmienia faktu, że są równomiernie rozłożone po okręgu... co kąt 72 stopnie... - muszą być równomierne - wibracje przy dużych prędkościach, wyważanie przez wulkanizatora itd.
Mimo wszystko wyjaśniło się skąd 114,3mm
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Styczeń 2017, 10:48:45 »
Cytat: "gulgulq"
[url=http://images82.fotosik.pl/271/e053a56634e064c0.jpg]Obrazek[/URL]
Obrazek
Na Twoim czarnym rysunku w jednym przypadku mierzysz między środkami otworów (po prawej), w drugim przypadku (na górze) mierzysz odległość na zewnątrz otworów - wynik MUSI być inny. Rozstaw otworów to odległości pomiędzy środkami - nie mówmy tu o symetrii, bo otworów jest pięć. Odległości pomiędzy otworami są jednakowe, inaczej trzeba by było zakładać koło tylko w jednej określonej pozycji, a tak nie jest.
Średnica podziałowa zaś jest z innej bajki - jest to jeden z parametrów opisujących gwinty.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Styczeń 2017, 14:57:16 »
Panowie przecież standardowy rozmiar felg do Hyundai i30 GD to 5x114,3 oraz ET46 i otwór centrujacy 67,1mm.
Myśle ze każdy Hyundai po roku 2012 ma ten sam rozmiar i nic innego nie wymyślono.
maratonczyk
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Luty 2017, 11:42:47 »
Hyundai i30 - 2014 rok, średnica felgi 15', rozstaw śrub 5x114,3.
a jak dobrać właściwe osadzenie ET oraz szerokość felgi ?
