Autor Wątek: [i30] Demontaż boczku w drzwiach tylnych  (Przeczytany 21648 razy)
lotug
« dnia: 08 Wrzesień 2014, 09:25:44 »
Mam problem ze zdjęciem boczku w tylnych drzwiach w i30 2010r.. Niedawno zdejmowałem boczek w przednich drzwiach, żeby naprawić linkę cięgna otwierania drzwi. Tam nie było problemu. Wystarczyło odkręcić dwie śruby i używając nieco sił wyciągnąć boczek ze spinek. Niespełna godzina roboty i używając linki rowerowej naprawiłem cięgno. Tydzień temu zerwało się cięgno w tylnych drzwiach. Zapewne też wystarczy wyciągnąć boczek z zaczepów ale dodatkowa trzeba zdemontować korbkę od otwierania drzwi. I właśnie tu pojawia się problem - jak to zrobić. Może ktoś podpowie?
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Wrzesień 2014, 10:04:07 »
? Z tego co widzę, masz jeszcze ponad rok gwarancji. Po co się męczysz sam?
lotug
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Wrzesień 2014, 10:20:14 »
Dowiadywałem się przy pierwszej zerwanej lince - nie jest to objęte gwarancją.
ed. wymazanie cytatu. Nie cytujemy w całości wypowiedzi, która znajduje się bezpośrednio nad naszym postem. tekla
stalowiak
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Wrzesień 2014, 14:47:46 »
lotug, najlepiej zaopatrzyć się w taki haczyk do spinek/zawleczek/tych drucików w kształcie Ω, albo zrobić sobie taki przyrząd samemu. Płaska blacha z wyciętym na końcu kwadratowym u. Długość przyrządu = długość korbki + zapas manewrowy około 3-5 cm. Jeśli w i30 jest takie samo mocowanie jak w i20, to jest to mozolna robota. Ja sobie poradziłem cienkim płaskim śrubokrętem, który był troszkę wygięty na końcu.
Jest jeszcze opcja, że jak podjedziesz na przykład do firmy, która przyciemnia szyby, to Ci zdejmą korbkę w mgnieniu oka. Może też być to jakiś zakład blacharsko-lakierniczy. I raczej nie porysują Ci plastików, co może się przytrafić przy własnoręcznym majsterkowaniu.
Powodzenia!
lotug
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Wrzesień 2014, 14:57:12 »
W takim razie chyba właśnie tak zrobię, że podjadę do jakiegoś najbliższego warsztatu, żeby mi zdjęli boczek za parę groszy. Resztę tj. naprawę cięgna zrobię już sobie sam w wolnej chwili. Mógłbym też podjechać a ASO ale tam naprawę cięgna wycenili na 149 PLN więc trochę za drogo (same części do naprawy cięgna w przednich drzwiach kosztowały mnie dokładnie 5,48:) (linka 1,99 i łącznik 3,49) i niecała godzina roboty.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Wrzesień 2014, 18:07:47 »
Lotug dodaj tag do tematu.
stalowiak
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Wrzesień 2014, 08:28:44 »
lotug, a czy linki nie można zastąpić jakimś bardziej wytrzymałem cięgnem w postaci druta? Bo linka ma to do siebie, że zerwać się lubi w najmniej oczekiwanym momencie, a drut to zawsze drut. Nie mylić z druciarstwem.
Marek_B
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Wrzesień 2014, 20:59:17 »
Cytat: "lotug"
Mi wymienili linkę w ramach gwarancji. Tzn. zajechałem na przegląd i dowiedziałem się, że te linki się urywają i zgodnie z zaleceniami HMP wymienią mi na inny typ. Dotyczyło to linki drzwi kierowcy. Na pytanie co z pozostałymi, nie uzyskałem odpowiedzi. :)
lotug
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Wrzesień 2014, 07:10:22 »
Mi z kolei powiedzieli, że urywająca się linka dotyczy modelu do 2009r. (przed liftingiem) i w tych rocznikach wymienuają w ramach gwarancji. Wg pracownika ASO w moim roczniku tego problemu już nie ma i zerwana linka wymieniana jest odpłatnie - paranoja!
[ Dodano: 2014-09-10, 07:17 ]
Cytat: "stalowiak"
Myślę,że linka wystarczy. Po pierwsze linka rowerowa jest ciut grubsza niż linka zastosowana w hyundai. A po drugie linka w hyundai urywa się zawsze w tym samym miejscu (zawsze tuż przy samej tzw. "beczułce" na końcu linki). Sprawdzałem w drugich przednich drzwiach jak wygląda linka, która jeszcze się nie zerwała i zauważyłem, że ostatni 1-2mm linki przy "beczułce" jest jeszcze cieńszy niż na pozostałej długości linki (w lince rowerowej taka sytuacja nie występuje) więc myślę, że kwestią czasu jest wymiana cięgna w drugich drzwiach.
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Wrzesień 2014, 10:35:26 »
Sorry, odezwałem się, bo mnie wymienili od ręki w Poznaniu.
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Wrzesień 2014, 19:26:14 »
Lotug tak dodaje się tag do tematu/
Uzupełnij też tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5741
Monty
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marzec 2017, 00:14:37 »
Co prawda sprawa dotyczy I30 FD, ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Podpowiedzcie proszę jak zdemontować boczek tylnych drzwi z szybą na "korbkę". Najchętniej jakieś zdjęcia albo video. Najbardziej chodzi o demontaż rzeczonej korbki  :-D
