Autor Wątek: [Getz] [Getz] Duży pobór oleju  (Przeczytany 8116 razy)
ShinpuTokubetsu
« dnia: 02 Wrzesień 2014, 21:51:04 »
Mój Hyundai Getz pobiera dużo oleju. Jak można temu zapobiec? I co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Na początku pobierał minimalne ilości oleju a teraz pobiera bardzo dużo.
Edycja tytułu, dodanie tagu.
Co ma użytkownikom powiedzieć tytuł "olej w silniku"? Chwalisz się, że masz, czy coś takiego? Tytułuj tematy sensownie.
tekla
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:29:54 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Wrzesień 2014, 22:05:37 »
Dodaj tag do tematu.
Jaki przebieg?
Jaki olej?
Ile przebiegu na obecnym oleju?
Kiedy była ostatnia wymiana oleju?
Czy zlikwidowałeś opisywany poprzednio wyciek?
Czy wymieniłeś miskę olejową?
ShinpuTokubetsu
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Wrzesień 2014, 18:52:53 »
Obecnie mam 152k ale być może licznik był cofnięty. Olej to MobilSuper2000 10W40. Przebieg na obecnym oleju to około 1000. Ostatnia wymiana oleju była w lipcu. Poprzedni wyciek został zlikwidowany, miska olejowa wymieniona na nową, wymieniliśmy też uszczelkę pod głowicą.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Wrzesień 2014, 20:52:03 »
Podaj numer vin to może da się coś ustalić z tym przebiegiem.
Jeszcze zapytam :
Ile oleju wlałeś przy ostatniej wymianie?
Czy wymieniałeś też filtr oleju?
No i najważniejsze pytanie "bardzo dużo" to znaczy ile ubyło podczas tych 1000 km (ilość oleju między kreską max, a kreską min to ok 1 litr oleju)?
ShinpuTokubetsu
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Wrzesień 2014, 18:04:54 »
VIN: KMHBT31GP3U005332
Filtr oleju był wymieniany. 24 sierpnia sprawdzałem ilość oleju i był z 2mm poniżej linii minimum i wówczas wlałem litr oleju. A teraz po tych 11 dniach znowu ilość oleju spadła i obecnie wskaźnik znajduje się około 2 mm powyżej linii minimum.
Na to najważniejsze pytanie ciężko mi jest odpowiedzieć. Nie sprawdzaliśmy tego dokładnie, w każdym razie nie jeździmy zbyt dużo, głównie po mieście na krótkich odległościach.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Wrzesień 2014, 18:57:09 »
A oprócz uszczelki pod głowicą były wymieniane uszczelniacze zaworów?
Była sprawdzana głowica pod kątem ewentualnego pęknięcia?
Nie pytam o planowanie bo to podstawa.
Bardzo dużo ubywa tego oleju. Jak nie ma wycieków to jest duży problem.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Wrzesień 2014, 21:02:58 »
Niestety na gwarancji nie było żadnych napraw, masz za to niewykonaną akcję serwisową odnośnie ABS. Auto trafiło do polski z Niemiec http://koreacat.ru/hyundai/vininfo/KMHBT31GP3U005332/303535/
Olej pod względów parametrów jak najbardziej dobry. W ciągu tych 11 dni ubyło na pewno powyżej 0,5 litra, a wycieków na zewnątrz brak dziwne.
[ Dodano: 2014-09-05, 21:01 ]
Sprawdź drożność odmy czyli zawór jednokierunkowy PCV przepływ powinien być w kierunku od pokrywy zaworów do kolektora i wężyki zaznaczone na żółto.
