Autor Wątek: [Santa Fe CM] ESP - Świeci/miga kontrolka  (Przeczytany 7172 razy)
rondo62
« dnia: 02 Wrzesień 2014, 19:38:25 »
Mam problem santa fe rok 2007 2,2 olej napędowy.   wyskakuje błąd  C1627
czyli jakby zbyt późne rozłączanie osi tylnej mostu i miga  cały czas ESP.  Kasowanie błędu nic nie daje
Mój mechanik mówi że zepsuł sie czujnik w tylnim moście i cały do wymiany
Proszę o pomoc czy przypadkiem spotkał się ktoś z takim
ed. tag. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Wrzesień 2014, 20:56:38 »
Przywitaj się tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=58667#58667 i dodaj tag do tematu.
[ Dodano: 2014-09-02, 22:39 ]
Przyczyną tego błędu może być uszkodzenie sterownika ABS/ESP (HECU) lub sterownika napędu ECU 4WD.
Do ECU 4WD jest dołączony zawór od sprzęgła dołączającego tylny napęd (o tym pisałeś)
Może spróbować odpiąć wtyczkę F09 od zaworu i podłączyć do wtyczki C258 od ECU 4WD osobnymi przewodami o przekroju ok 1,25 mm²  i sprawdzić cy to nie wina wiązki między tymi wtyczkami.
