Autor Wątek: [Getz] [Getz] wymiana świec w dieslu - silnik 3 cylindrowy d3ea  (Przeczytany 21133 razy)
smigacz
« dnia: 26 Styczeń 2012, 08:30:51 »
Hej,
pytanko mam. chcę wymienić w swoim aucie świece, problem tylko w tym, że nie wiem gdzie ich szukać (obmacałem cały silnik i jakoś na nie nie trafiłem:( ). robił to ktoś i wie? może jakaś podpowiedź gdzie je znajdę?
Co prawda ja jeżdżę matrixem, ale wiem, że i w getzach był montowany taki sam silnik.
Dzięki za odp.!
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:34:52 przez Brt »
klodek
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Styczeń 2012, 21:08:31 »
a czemu chcesz wymieniać świece ?
Jaki masz problem...?
z tego co wiem to świece żarowe bardzo rzadko się wymienia...
Mitek_k
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2012, 09:09:00 »
proszę foto, widać dokładnie gdzie są świece
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2012, 09:16:36 »
To się nazywa dobre zdjęcie poglądowe :)
smigacz
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Styczeń 2012, 11:16:20 »
crap :-(
wszystko od d..y strony u tych koreańczyków.
Dzięki Mitek!
klodek
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Styczeń 2012, 22:11:55 »
francuzy tez maja wszystko od ściany grodziowej. By tam się dostać trzeba zawieszenie opuszczać :)
gacus2004
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Styczeń 2012, 01:46:50 »
Przy wykręcaniu radzę uważać bo łatwo można ukręcić świecę.
smigacz
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Styczeń 2012, 09:34:55 »
wykręcone i wymienione. 3h mi to zajęło :- )
stanley84pl
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudzień 2012, 22:53:24 »
dodatkowo polecam odkręcić podszybie  w komorze silnika no i posmarować przed odkręcaniem
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudzień 2012, 00:20:14 »
Radzę jeszcze raz wykręcić i posmarować gwinty świec smarem miedzianym. Bo jak się zapieką to remont głowicy masz zaklepany na bank.
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudzień 2012, 10:13:25 »
Cytat: "Złośnik"
Zobacz kiedy świece były wymieniane, po takim czasie jak miało zapiec to już na pewno trzyma i nie ma sensu ruszać dopóki świece są sprawne. Jeżeli były odpowiednio dokręcone, najlepiej kluczem dynamometrycznym to nie będzie żadnych problemów z wykręceniem
