Autor Wątek: [Getz] [Getz] Oświetlenie bagażnika - brak  (Przeczytany 15363 razy)
771025
« dnia: 02 Wrzesień 2014, 12:30:33 »
tak jak w temacie brak oświetlenia w bagażniku - gdzie sprawdzić, którędy idą przewody, jakieś pomysły ?
Proszę o jakieś porady, jak ugryźć temat.
Uprzedzając - żarówka dobra, wszystko inne działa, samochód kupiony jako używany, oświetlenie już nie działało w momencie zakupu.
Zmiana tagu. tekla
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:54:18 przez Brt »
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Wrzesień 2014, 14:51:19 »
A wyłącznik?
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Wrzesień 2014, 17:45:52 »
Zmień tag tematu na [Getz]
Czy świeci się kontrolka otwarcia drzwi bagażnika na zegarach (czerwona strzałka na rysunku) ?
Czy działają lampki na suficie (są na tym samym bezpieczniku co lampka bagażnika?
Czy na zaciskach lampki jest napięcie?
Jak  widać ze schematu lampka (strzałka czarna) dostaje masę przez wyłącznik (niebieska strzałka)
Wyłącznik jest razem z zamkiem klapy
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
Re: [Getz] Oświetlenie bagażnika - brak
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Wrzesień 2014, 23:30:53 »
Cytat: "771025"
Odpielo sie zasilanie z tylu lampki i opadlo na dol. Mialem to samo.
771025
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Wrzesień 2014, 07:49:50 »
Cytat: "kadafi"
A wyłącznik?
nie wiem nie sprawdzałem
[ Dodano: 2014-09-03, 07:56 ]
[url=http://images70.fotosik.pl/141/b839cff50f31693bm.png]Obrazek[/URL]
To jest jakaś inna kontrolka niż otwarcia drzwi ?
Prawdę powiedziawszy, to nie wiem, bo jakoś nie patrzyłem na zegary, jak był otwarty bagażnik.
Jedna lampka działa (jest tylko jedna).
Prawdopodobnie nie, wyciągnąłem lampkę i sprawdziłem bezpośrednio na akumulatorze - tam działała, więc wnioskuję, że na zaciskach brak napięcia.
Jeżeli wyłącznik się zepsuł, to czy oznacza to, że musiałbym go wymienić razem z zamkiem ?
[url=http://images67.fotosik.pl/142/ca76a692266781b0m.png]Obrazek[/URL]
[ Dodano: 2014-09-03, 07:58 ]
Cytat: "Andy"
Nic się nie odpięło, kabelki są podłączone do lampki.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Wrzesień 2014, 13:53:47 »
Po żarówce i bezpieczniku wyłącznik jest do sprawdzenia - to taka podstawa.
Lukasz
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Luty 2016, 18:51:16 »
Witam, odświeżę temat. Nie działa mi lampka bagażnika. Żarówkę wymieniłem. Proszę , powiedzcie który bezpiecznik za to odpowiada????? Gdzie jest włącznik tej lampki na klapie????  Bo w manualu nie info.  Dzięki za info.
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Luty 2016, 19:33:46 »
Za lampkę bagażnika odpowiada bezpiecznik nr 29 15A (taki w rogu skrzynki bezpieczników, w żółtej oprawce).
Ale myślę że to nie jest wina bezpiecznika bo on odpowiada również za działanie np. oświetlenia wnętrza kabiny, tylnego światła przeciwmgłowego, etc.)
Co do włącznika to kilka postów wyżej pokazał to kosmos2011 ;)
Offline mauryc1990
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Wrzesień 2019, 17:52:48 »
Cytat: "Andy"
Cytat: "771025"
Odświeżam temat. Zasilanie lamki odpieło się i spadło na dół. Jak się można do tego dostać?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Wrzesień 2019, 18:27:10 »
Wyjmujesz lampkę podważając ją. i Wtedy czymś złapać wtyczkę.  A jak nie odkręcać trzeba osłonę plastykową. Troszkę roboty ale spokojnie idzie bo tam sam montowałem skrzynkę od tylnych czujników.
Offline mauryc1990
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Wrzesień 2019, 22:56:47 »
Czym proponojesz złapać taką wtyczkę? Próbowałem ręką szukać czegoś w dolnych rejonach ale bezskutecznie
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Wrzesień 2019, 19:36:26 »
Wygiętym drutem. A jeśli nie pójdzie to trzeba odkręcić osłonę plastykową.
