Matrix / ix20
[Matrix] Lampka Check
Następna
Wątek: [Matrix] Lampka Check (Przeczytany 12786 razy)
robiks
Wiadomości: 36
01 Wrzesień 2014, 08:35:25 »
Jak w temacie, podczas jazdy do pracy dzisiaj rano zaświeciła się lampka check. Czy można w jakiś sposób odczytać kod błędu albo inny sposób na zlokalizowanie skąd bierze się ten sygnał do sterownika?
Mile widziana każda pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
01 Wrzesień 2014, 16:55:44 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2517&highlight=elm327
robiks
Wiadomości: 36
02 Wrzesień 2014, 08:05:36 »
Dzieki za linka.
Na pewno sie przyda
Piniu-83
Odpowiedź #3 dnia:
07 Październik 2014, 13:12:09 »
mam problem z Matrixem 2003r 1.6 benzyna,cały czas wyskakuje mi check a bład pokazuje zbyt bogata mieszanka paliwa,czy to problem z sonda ,czy może z katem? macie może jakieś wskazówki?Bym był wdzięczny za pomoc.
Odpowiedź #4 dnia:
07 Październik 2014, 21:57:32 »
Piniu-83
podaj numer błędu.
Piniu-83
Odpowiedź #5 dnia:
08 Październik 2014, 08:19:04 »
Piniu-83
podaj numer błędu.
Nie ma kodu błędu,mechanik powiedział tylko że zbyt bogata mieszanka i skasował,ale wyskakuje znowu,jak to można sprawdzić ten kod?
czy dam radę zczytać ten kod programem scantool jak podłącze do auta kablem?
chyba że znacie jakiś lebszy program do diagnostyki?
Odpowiedź #6 dnia:
08 Październik 2014, 20:46:20 »
ELM327 + scantool = diagnostyka tylko silnika.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090
= coś zdecydowanie więcej.
tomek_27
HKP
Wiadomości: 22
Odpowiedź #7 dnia:
18 Kwiecień 2017, 19:03:09 »
Potrzebuję kupić sondę znajdującą się w kolektorze wydechowym.Są tańsze po 110 zł. dwóch producentów i bosch i denso po 250 i 260 zł.Którą polecilibyście mi kupić?
Odpowiedź #8 dnia:
18 Kwiecień 2017, 19:57:43 »
Silnik 1,8 ma oznaczenia G4GB nie 4G62.
Kup taką która posiada oryginalną wtyczkę.
tomek_27
HKP
Wiadomości: 22
Odpowiedź #9 dnia:
18 Kwiecień 2017, 19:59:37 »
Już poprawiłem oznaczenie.
Odpowiedź #10 dnia:
18 Kwiecień 2017, 20:01:15 »
A oryginalnej sondy nie ma w sprzedaży?
Jaki masz model 2001-2007 czy 2006-2007?
tomek_27
HKP
Wiadomości: 22
Odpowiedź #11 dnia:
18 Kwiecień 2017, 20:04:17 »
Benzyna 1.6 2003 r.Patrzyłem tylko na allegro.
Odpowiedź #12 dnia:
18 Kwiecień 2017, 20:48:25 »
A 1,6 za dużo masz tych aut :-D
Oryginał ma numer 39210-22610 Kefico licencja Bosch 9350931001
Zamienniki z wtyczką:
DENSO DOX-2059
BOSCH 0 258 986 627 LS 31627
Czyli wybór
http://www.swiece-zaplonowe.pl/sondy/17157-bosch-0258986627.html
tomek_27
HKP
Wiadomości: 22
Odpowiedź #13 dnia:
21 Kwiecień 2017, 12:19:49 »
Dzięki serdeczne!
Zamówiłem sondę BOSCH za 212 zł.Nie skusiłem się na chiński zamiennik po 110 zł.
Percival_Schuttenbach
HKP
Wiadomości: 5
Odpowiedź #14 dnia:
22 Czerwiec 2017, 09:32:25 »
Podepnę się pod temat:
gdzie w Matrixie znajduje się sonda lambda?
Mam błąd P0401, czy to może być sonda?
Następna
Matrix / ix20
