Autor Wątek: [Accent MC] Centralny zamek  (Przeczytany 16544 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Sierpień 2014, 22:07:29 »
Dasz  jeszcze radę spisać z tego przekaźnika numer części taki 10 cyfrowy.
[ Dodano: 2014-08-06, 22:06 ]
Czy masz taki układ jak na zdjęciu i z jakim numerem jest ten przekaźnik (1, 2 czy 3)
darecki666
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Sierpień 2014, 22:33:11 »
NIe dam rady spisać nr, ponieważ musiałbym odpiąć wszystkie wtyczki żeby wyjąć całą płytkę, chciałem wyjąć sam przekaźnik (u mnie nr1 na zdjęciu) ale nie dałem rady tak po omacku, a wyciągać całej płytki już nie miałem potrzeby, bo doszedłem po przewodach, które sterują i dałem sobie spokój.
A czy układ jest identyczny to nie wiem, nie widziałem go od tyłu.
Wygląda podobnie.
Teraz tak patrze na fotę i to nie jest ten niebieski nr 1 a ten czarny po przeciwnej stronie.
U mnie akurat jest niebieski
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Sierpień 2014, 23:17:51 »
Jednak masz ETACS w postaci T.A.C.U jest pewnie widoczne po zdjęciu konsoli środkowej.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Sierpień 2014, 12:02:12 »
darecki666, pisałeś w niewłaściwym temacie (dotyczył wcześniejszego modelu Accenta) dlatego wydzieliłem Twoje posty do nowego tematu.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Październik 2014, 15:55:17 »
Darecki666. Przebieg 85tys o niczym nie świadczy :-) masz wadliwy układ eps.  Ja mam to samo.  Wymiana kolumny 3-5,5 tys zł.  Nie ma części zamiennych.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Październik 2014, 23:01:59 »
gordoon, nie strasz kolegi :-P Póki działa układ to jest ok.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Październik 2014, 15:01:13 »
Zbyszek,  ok ok :-)
