Autor Wątek: [Accent MC] Centralny zamek  (Przeczytany 16531 razy)
darecki666
« dnia: 30 Lipiec 2014, 21:10:25 »
Odkopie temat.
Czy można do obydwu wersji centralnego zamka bez/z modułem komfortu dołożyć siłownik "master" i centralkę na pilota?
Jak kable odpowiadają za sterowanie zamkami - otwieranie/zamykanie?
Są 4 kable od sterownika- 2 grubsze siwy i brązowy i dwa cieńsze niebieski i czarny.
Do których się wpiąć żeby sterować masą?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipiec 2014, 21:48:57 »
Witamy się ze wszystkimi tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=57666#57666
Wpisz tutaj http://koreacat.ru/hyundai/ numer vin i sprawdź czy wyświetli się taka fraza "9544 ELEC TIME/ALRAM CONTROL SYSTEM" to oznacza że masz ETACS.
Schemat instalacji elektrycznej modelu MC znajdziesz po rejestracji i opłacie tutaj https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles (usuń z adresu "/euro5/login.tiles" to się strona otworzy). Jak dotrzesz do schematów to zamieść je na forum (do modelu MC jest strasznie mało informacji).
darecki666
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipiec 2014, 08:07:32 »
Po vinie nie ma modułu komfortu.
[ Dodano: 2014-07-31, 19:31 ]
To więc tak są 4 kable idące do siłownika drzwi
2 grubsze siwy i brązowy i 2 cieńsze czarny i niebieski z czarnym paskiem.
Przy przekręceniu kluczyka w pozycję "zamknij" na kablu siwym pojawia się na chwilę napięcie 12V.
Przy przekręceniu kluczyka w pozycję "otwórz" na kablu brązowym pojawia się na chwilę napięcie 12V.
Gdy wypinam kostkę z siłownika auto samo się zamyka.
Jak ją wepnę spowrotem to się otwiera.
Gdy kostka jest wypięta i zewrę przewód siwy razem z niebisko-czarnym auto się otwiera, a gdy rozłąc.zę to się zamyka.
Jakieś pomysły jak podłączyć standardową centralke na pilota?
Mam też siłowniki master i slave których mogę użyć.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipiec 2014, 21:21:31 »
Otwórz drzwi kierowcy nie wkładaj kluczyka do stacyjki, sprawdź na którym przewodzie będzie stałe +12V (to będzie zasilanie). Rozbierz boczek drzwi pasażera i sprawdź kolory przewodów (dwa) które idą do siłownika analogiczne kolory powinny być w sterowniku w drzwiach kierowcy. Te dwa przewody sterują otwarciem i zamknięciem zamków. Czwarty pozostały przewód to masa.
Na przykładzie Getz 2005. Schemat bez ETACS.
Do nowej centralki (stary sterownik-siłownik demontujesz) podłączasz 4 przewody i nowy siłownik do drzwi kierowcy (dwa przewody sterujące).
darecki666
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipiec 2014, 22:20:27 »
Żeby było tak pięknie to już dawno byłoby założone.
Nie ma stałego 12V.
Przy pomiarach próbówką  z żarówką wszystkie 4 przewody od siłownika są masowe.
Zarówno drzwi kierowcy jak i pasażera są sterujące i mają 4 przewody, tylne drzwi też mają 4 przewody do siłowników.
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipiec 2014, 22:48:15 »
Podaj numer vin.
darecki666
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipiec 2014, 23:42:48 »
NLHCM41VP6Z020206
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Sierpień 2014, 20:44:29 »
Po numerze vin powinieneś mieć fabrycznie centralny zamek z pilota (8197   KEYLESS(433.9MHZ)) czy wobec tego masz oryginalne piloty ?
Możesz też zapoznać się z tym tematem (oczywiście jeśli już czytałeś) bo numer vin Twojego auta jest na liście "awaryjnego EPS".
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2375&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5868
darecki666
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpień 2014, 10:27:25 »
Samochód jest z kupiony z Polskiego salonu i od nowości nie posiadał pilotów.
Z EPS nie było i nie ma problemu, może dlatego że przebieg jest nie duży bo dopiero 85 tyś.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Sierpień 2014, 22:57:33 »
Zamkiem steruje BCM (jest po prawej stronie kolumny kierowniczej) poprzez dwa przekaźniki.
darecki666
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpień 2014, 12:56:17 »
Czyli jak dobrze rozumiem, gdy podepnę sterowanie masą do przewodu nr.1 w BCM to centralny otworzy, a gdy podepnę masę do przewodu nr.13 w BCM to centralny zamknie.
Dobrze rozumuję?
Jak źle to proszę mnie popraw
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpień 2014, 22:19:20 »
Tak powinno być. Przeczytaj post #15 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3796&start=0 w i20 jest takie samo sterowanie.
Otwarcie przewód żółto-czarny, zamknięcie przewód żółty.
darecki666
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Sierpień 2014, 20:39:53 »
Jakieś dziwne auto mam chyba bo i BCM w nim brak.
Na szczęście udało się podłączyć centralkę.
Sterowanie odbywa się masą, dwa skrajne przewody w białej wtyczce, która jest wpięta w płytkę nad bezpiecznikami.
Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem :-)
Szczególnie serdecznie dziękuję koledze kosmos2011
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Sierpień 2014, 21:38:25 »
Właśnie te dwa piny (4i 5) w kostce I/P-M idą do przekaźników otwórz, zamknij.
darecki666
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Sierpień 2014, 21:52:57 »
U mnie jest jeden przekaźnik odpowiedzialny za otw/zam z tyłu płytki z bezpiecznikami (niebieski z napisem KIA).
A przewody w kostce to skrajne na samej górze kostki jeden przewód w jednym rzędzie, a drugi przewód w drugim rzędzie.
