Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana rozrządu  (Przeczytany 81884 razy)
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Październik 2017, 20:34:54 »
Cytat: "karino13"
352316170555 sie nada??
Pasować będzie.
Cytat: "karino13"
czy wymiana paska z naponaczem walka balansujacego jest niezbednie konieczna?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=83167&postdays=0&postorder=asc&start=0
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #91 dnia: 30 Październik 2017, 16:57:55 »
no i po balu...koszt 1400 zl. Komplet paskow  z klinowymi ,rolki ,pompa wody i napinacz.SKF
Offline Alfi
  • Wiadomości: 5
Rozrząd
« Odpowiedź #92 dnia: 27 Luty 2019, 22:28:26 »
Witam forumowiczów. Po wymianie kompletnego rozrządu + pompa wody pojawily się wibracje podczas pracy silnika A w okolicach 3tys obrotów auto wyje, buczy nie wiem już sam jak to nazwać im większe obroty tym głośniej. Może znacie takie przypadki? Gdzie szukać przyczyny?
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #93 dnia: 27 Luty 2019, 22:59:23 »
Witam...podstawowy blad....zle ustawiony prawy walek wyrownazajacy silnika...trzeba go obrocic o jeden obrot.Ten walek osiaga swoja wlasciwa pozycje co dwa obroty...czeka cie demontaz paska.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #94 dnia: 28 Luty 2019, 18:37:38 »
A źle zamontowanie rozrządu może być powodem trzęsienia na postoju na niskich obrotach całego auta i kierownicy głównie?
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #95 dnia: 28 Luty 2019, 19:49:08 »
jest to mozliwe , ale szukal bym przyczyny w ukladzie zaplonowym lub wtryskowym
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #96 dnia: 28 Luty 2019, 20:37:05 »
wtryski dobre są, listwa CR tak samo oczyszczona
a układ zapłonowy co tam może być?
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #97 dnia: 28 Luty 2019, 20:39:14 »
nie wiem...w profilu nie masz info o silniku,domyslam sie ze diesel ...a ja w traktorach nie siedze. :mrgreen:
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #98 dnia: 28 Luty 2019, 20:49:02 »
przecież jest Silnik: D4EA - 2.0 16V R4 CRDi
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #99 dnia: 28 Luty 2019, 20:51:25 »
teraz jest ale nie bylo
[ Dodano: 2019-02-28, 20:52 ]
moze jak bylem niezalogowany to nie bylo widac
