Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana rozrządu  (Przeczytany 77801 razy)
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #60 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:36:09 »
Diabli wiedzą. Graf to chyba producent, a nie pakowacz?
Paski i rolki INA są ponoć dobre, ale też nie wiem, gdzie to produkują.
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:48:43 »
Obliczyłem zestaw oryginalnych części 458,44 złotych Twoje wersje z pompą wody nieznanej jakości i paskiem rozrządu który nie wytrzyma fabrycznego interwału wymiany 160 tyś km lub 8 lat (choć raczej tyle przebiegu od wymiany nie osiągnie)
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Styczeń 2017, 21:07:34 »
Skorzystałbym z Twoich obliczeń, gdyby tylko dało się to kupić w Krk w fizycznym sklepie.
Poza tą pompą Japanparts nie ma nigdzie ani pasków Dongil, ani rolek i napinaczy GMB.
Nawet kompletu SKF nie ma.
Niechętnie kupuję takie rzeczy wysyłkowo z nieznanego źródła.
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Styczeń 2017, 21:13:23 »
Nieznane źródło http://jmlparts.sklep.pl/
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #64 dnia: 25 Styczeń 2017, 21:30:15 »
No niech będzie :) Ja szukałem od strony Allegro.
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #65 dnia: 12 Luty 2017, 12:18:06 »
Mam pytanie odnośnie tego paska rozrządu do mojego Santa Fe - czy wpływ na jego rodzaj będzie miało to że mam auto z turbiną,intercoolerem? Pytam,bo przeglądając paski i szukając wcześniej info w temacie było kilka wzmianek o paskach dla santka, i santka z turbiną o zmiennej geometrii łopatek.
Ktoś coś może się wypowiedzieć?
« Odpowiedź #66 dnia: 12 Luty 2017, 13:02:23 »
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #67 dnia: 12 Luty 2017, 13:47:20 »
Czyli jak dobrze rozumie do mojego Santka potrzebny ten pasek "wzmacniany" i pompa tak samo. Czyli pasek : http://www.fox.rzeszow.pl/PASEK-ROZRZADU-DONGIL(4,23874,254135).aspx
pompa: http://www.fox.rzeszow.pl/Pompa-cieczy-chlodzacej-HYUNDAI-ELANTRA-XD-2(4,253688,26264).aspx
Czy to będzie ok ?
« Odpowiedź #68 dnia: 12 Luty 2017, 14:23:25 »
W wersji SM nie potrzeba montować nic wzmacnianego (nie mylić z trwałością) więc to jest tylko wybór właściciela. Przy pompie wody nie jest też określone czy będzie pasować bo numery nie są zamienne. W Twoim przypadku i tak masz wersję WGT, a nie VGT (zmienna geometria łopatek turbiny)
Pompa wody 25100-27000 lub 25100-27900
Tutaj jest komplet ze "wzmacnianym" paskiem http://jmlparts.sklep.pl/
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #69 dnia: 20 Luty 2017, 18:20:19 »
I tak rozrząd nie wytrzyma 160 tysięcy km - jeżeli już, to góra 70 (chyba, że Ci się 1 wcisnęła przypadkiem ;-) ). Dosłownie kilka dni temu wymieniałem rozrząd - był kompletny zestaw Hyundai Mobis + pompa Ruville zamontowana - wytrzymało to 3 lata i około 74 tysiące km. Pompa już delikatnie podciekała (kropelka wisiała na otworze inspekcyjnym, były ślady płynu oraz minimalnie go ubywało), pasek był baaaardzo zmęczony - myślę, że nie wytrzymałby już nawet kolejnych 10 tysięcy km.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Kwiecień 2017, 20:47:37 »
Witam w silniku2.4 107 KW są dwa paski po zdjenciu oslony rozrzoadu, doczego sluzy ten mniejszy, czy rowniez podlega wymianie? Jak zwykle wielkie dzeki za odpowiedz.  :mrgreen:
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Kwiecień 2017, 21:14:41 »
Post#47 lub 48 bo program dolicza pierwszy post w temacie.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Kwiecień 2017, 21:23:58 »
« Odpowiedź #73 dnia: 25 Kwiecień 2017, 21:26:04 »
Doczytaj jak prawidłowo ustawić balans.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Kwiecień 2017, 19:51:45 »
Ok jescze raz dziekuje  :-D
