Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana rozrządu  (Przeczytany 81886 razy)
Offline thomas2135
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Grudzień 2016, 00:04:11 »
Ja raczej tego robił nie będę tylko znajomy mechanik amator. Na czym polega to prawidłowe ustawienie balansu? Filmiki zacząłem oglądać, ale nie skończyłem. Ten czujnik położenia wału jest jakiś awaryjny, czy dostęp jest tak trudny, że lepiej od razu wymienić?
Silnik raczej suchy tylko lekki wyciek spod uszczelki miski olejowej.
Offline thomas2135
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Grudzień 2016, 22:37:00 »
Czy to nie jest ten sam silnik co u mnie G4JSG a przynajmniej konstrukcja rozrządu to przypomina? Można się tym wzorować przy wymianie?
Jednak czujnik kupię jak radzisz by oszczędzić sobie problemów. Znajdę jeszcze  tylko uszczelniacz na wał korbowy.
http://motofocus.pl/technika/11767/szczegolowa-instrukcja-wymiany-paska-rozrzadu-na-przykladzie-mitsubishi-galant-2-4-gdi-1997-2005-kod-silnika-4g64
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Grudzień 2016, 22:34:34 »
G4JS to coś takiego jak 4G63.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Styczeń 2017, 18:30:10 »
Czołem,
Będę potrzebował wymienić po zakupie rozrząd w Santa Fe 2004 z silnikiem crdi.
Na allegro są zestawy Bosch za 263 zł bez pompy wody. Warto się w to pakować?
W tym temacie pisano o firmie Ruville, ale nie mogę znaleźć kompletnych rozrządów tej marki.
Jaka dobra marka wchodzi w grę?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Styczeń 2017, 19:13:09 »
Ja wy-miałem tylko w Tucsonie 2.0 crdi 2004r.
Kupiłem cały zestaw SKF.
SKF jest tylko na pudełku a w środku praktycznie części z górnej półki .
Na jednej rolce były zatarte oznaczenia Hyundai/Kia(idzie się dopatrzyc)
Pompa wody też zatarte oznaczenia, ale na osi wybite jeśli dobrze pamiętam GMB a taka firma szła z tego co wyczytałem na pierwszy montaż.
Ogólnie wszystko części znanych marek
« Odpowiedź #51 dnia: 22 Styczeń 2017, 19:17:16 »
Cytat: "doc"
albo ja źle szukam...
Jaki masz silnik VGT czy WGT?
Ruville to pakowacz nie producent części.
Napinacz oryginał to Gates z rolką GMB i jakie by nie było pudełko i naklejka to w środku Gates/GMB
Rolka oryginał to GMB i jakie by nie było pudełko i naklejka to w środku GMB.
Pasek oryginał to Gates lub Dongil-Bando (pasek do napraw po gwarancji)
Pompa wody oryginał to GMB.
Obecnie najkorzystniejsze ceny:
Komletny rozrząd  http://allegro.pl/rozrzad-ceed-i30-santa-fe-sonata-tucson-getz-diese-i6569611398.html
Pompa wody SKF VKPC 95853 w pudełku oryginał GMB z zeszlifowanym logiem Hyundai/Kia http://krakauto.pl/produkt/405025/pompa-wodna/skf-vkpc95853
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #52 dnia: 22 Styczeń 2017, 19:26:36 »
Silnik WGT, 113 koni.
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Styczeń 2017, 19:41:58 »
Czyli to co podałem powyżej jest do Twojego auta.
Spytaj o pompę PQ-H06 JAPANPARTS http://krakauto.pl/produkt/419065/pompa-wodna/japanparts-pq-h06/ na zdjęciu też oryginał ale rzeczywistości może być różnie. Masz blisko bo firma z Krakowa.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #54 dnia: 22 Styczeń 2017, 20:13:15 »
Oo widzisz kosmos pompe miałem GMB nie mtb :)
I na pompie było tak jak by wypalone SKF i zeszlifowane numery czy co tam.
Na osi wirnika był nabity numer i GMB.
« Odpowiedź #55 dnia: 22 Styczeń 2017, 20:39:07 »
Dodam jeszcze że pasek Dongil-Bando 24312-27250 to jest ten wzmacniany  :-D stosowany także w modelu CM w silniku 2,2 CRDi (D4EB).
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #56 dnia: 25 Styczeń 2017, 14:12:33 »
W hurtowniach koło mnie jest komplet z pompą wody za ok. 300 zł z groszami.
Pasek Contitech, napinacze SNR, pompa nie wiem jakiej firmy.
Jest też Ina, Bosch oraz Blueprint. Te 3 ok. 350 zł z pompą wody.
Możecie coś powiedzieć o jakości?
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Styczeń 2017, 19:39:06 »
To jeszcze raz.
Cytat: "doc"
W jaki sposób odnieść się do tego stwierdzenia. Może tak jest dobrej jakości, a zarazem złej.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Styczeń 2017, 19:45:26 »
Już się dowiedziałem - pompa włoska Graf.
« Odpowiedź #59 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:29:07 »
Wszystko zależy co tam jest w środku w kartonie EU czy P.R.C
