Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana rozrządu  (Przeczytany 81861 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Wrzesień 2014, 21:32:48 »
Ruville i Skf się zgadzają reszta chyba nie warta sprawdzania.
Tutaj http://e-autoparts.pl/napinacz-paska-balansowego-p-384448.html (w tym sklepie masz też resztę części które szukasz) masz oryginalną rolkę i cena też ok. Możesz jeszcze brać pod uwagę  SNR GT373.23.
SZERYF
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Wrzesień 2014, 20:10:11 »
Witam. Rozrząd wymieniłem tydzień temu. Przejechałem ok 600km i wszystko ok. Do vanhelsing za rozrząd w fox-ie zapłaciłem 449 zł oryginał (bez pompy wody-kupiłem oryginalną na allegro za 130zł dzięki kosmo2011 :-) ) i kupiłem go na allegro bo w sklepie mieli już po 499zł. Polecam dokupić i wymienić pasek alternatora bo i tak trzeba go zdjąć by wyjąć koło wielorowkowe- ja tak zrobiłem. :-)  Rozrząd wymieniałem na dworze pod chmurką :-) , zajęło mi to ok 12h,pogoda dopisała. W książce było napisane ok 5h ale jak robi się coś pierwszy raz to jest dłużej. Dostęp masakra. Jak coś służę podpowiedziami. :-)  Wymieniłem też olej w silniku(filtr filtron-a pasował na szczęście :-)  no i w skrzyni biegów,mam manualną skrzynie więc było łatwo. Mam wrażenie że lżej wchodzą biegi i ciszej chodzi skrzynia,silnik też po wymianie oleju. :-)  Przy demontażu okazało się że mam do wymiany poduszkę przednią silnika -popękana więc jeszcze przed zimą mnie to czeka :-( . Mogę pomóc jak coś. Pozdrawiam i dziękuję za porady.
tomek stachnik 28121972
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Październik 2015, 21:27:11 »
Dodano: 2015-10-20, 21:27
Witam :)
Czy posiada ktoś schemat wymiany rozrządu Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI?
Mam w planach samodzielną wymianę rozrządu i potrzebowałbym schemat i porady.
Pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Październik 2015, 22:09:12 »
https://www.dropbox.com/s/e21n0xs1bgy4wz3/EM%20D4EA.pdf?dl=0
http://www.full-repair.com/technics-repair/auto/replacing-timing-belt-of-crdi-engine/
Silnik D4EA był też montowany w: Tucson, Sonata i Trajet więc możesz się wzorować na filmach z ich przykładem.
Tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7588 masz opis jakie części należy kupić.
Speedy112
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Październik 2015, 15:19:16 »
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Styczeń 2016, 16:14:58 »
Czeka mnie wymiana rozrządu oraz uszczelniaczy wału korbowego i wałka rozrządu.
Zestaw rozrządu kupię chyba w fox-ie(może jakieś inne propozycję)Mam natomiast pytanie jaką pompę wody kupić(może jakieś namiary)
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Styczeń 2016, 18:42:23 »
Zadzwoń i spytaj jakiej firmy jest pasek. W każdym zestawie niezależnie od nazwy pakowacza będzie taki sam napinacz i rolka firmy GMB.
http://aktyw.pl/p/449412/OYO55R0511-OYO/Zestaw-rozrzadu-hyundai.html
Na zdjęciu jest oryginalna pompa z logiem Hyundai/Kia zadzwoń i sprawdź czy zdjęcie to rzeczywistość.
http://www.motocentrum.pl/pompa-wody,hyundai,santa-fe-i-sm,2-0-crdi-4x4-125km,183-4712-19611-100091-0-257-35h0006,pr
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Styczeń 2016, 10:49:15 »
Oryginał Hyundai Mobis (bez pompy - ale też mają na pewno na stanie) kosztuje w FOX-ie 450 złotych niecałe. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę przebieg na rozrządzie nie ma sensu szukać kilkudziesięciozłotowej oszczędności i stosować zamienniki. Wiadomo, że w pudełkach z krzywym H i tak nie są pakowane produkty made by Hyundai, tylko wykonane przez producentów światowych, ale sam fakt rozpakowania ślicznych, niebieskich pudełeczek z hologramem daje tyle frajdy ;-)
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Styczeń 2016, 11:38:31 »
Masz rację nie ma chyba sensu oszczędzać na rozrządzie,natomiast te dwie opcje różnią się tylko innym paskiem oraz ceną(pasek DONGIL ma dobre opinie a zestaw jest znacznie tańszy)
http://www.fox.rzeszow.pl/ZESTAW-ROZRZADU-HYUNDAI-KIA-1-5-2-0-CRDi-ACCENT-G(4,248768,260628).aspx
http://www.fox.rzeszow.pl/ROZRZAD-KOMPLETNY-HYUNDAI-CRDI-PASEK-ROLKA-NAPINAC(4,248768,246177).aspx
felkner
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Styczeń 2016, 12:41:36 »
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Styczeń 2016, 15:16:33 »
Jak lubicie za to samo płacić więcej to już wasza sprawa kto bogatemu zabroni. W tym przypadku zamienniki to oryginały tylko z usuniętym (zeszlifowane lub nawiercone) znakami Hyundai/Kia.
W linkach z iparts pompa wody to jakiś chińczyk.
Volcan też tak mam z tym niebieskim pudełkiem  :-D
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Styczeń 2016, 16:08:43 »
Po różnych za i przeciw wybrałem zestaw z Foxa za 449zł,nadal jednak szukam pompy wodnej
Może ktoś coś wie na temat firmy Ashika
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Styczeń 2016, 22:43:03 »
Ashika to pakowacz czy dostałeś odpowiedz czy sprzedają to co na zdjęciu.
Poniżej także na zdjęciu na obudowie pompy logo Hyundai/ Kia i nazwa GMB.
http://www.4cars.pl/samochodowe/HYUNDAI,TRAJET,TRAJET_FO,all,11786,Uklad_chlodzenia,Pompa_wody,0,pompa_wody.php
Inne nymery tej pompy to
Oryginał D10522H
Aisin WPY007
Oryginał Oyodo 10C0505-OYO
SKF VKPC95853 też na zdjęciach usunięte logo
AQUAPLUS 85-7195 też na zdjęciach usunięte logo
FEBI BILSTEIN 32758 też na zdjęciach usunięte logo
BLUE PRINT ADG09131 też na zdjęciach usunięte logo
[ Dodano: 2016-01-27, 22:40 ]
Kup oryginał z tej aukcji i będziesz miał oryginalną uszczelkę która jest grubsza od tych które dają inne firmy.
http://allegro.pl/hyundai-pompa-wody-i5951866324.html
