Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana rozrządu  (Przeczytany 81862 razy)
SZERYF
« dnia: 26 Sierpień 2014, 22:05:00 »
Witam. Przymierzam się do wymiany rozrządu w Hyundai Santa fe 2.0 Crdi 83kw. Czy ktoś dysponuje rysunkami-zdjęciami z wymiany rozrządu? Z góry dziękuję za inf. Pozdrawiam.
Nie pisz z Caps Lockiem. Edycja tytułu. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpień 2014, 22:28:56 »
http://service.hyundai-motor.com//euro5/index.tiles (po rejestracji tymczasowo darmowy dostęp)
Wybieramy język polski
Klikamy na dokumentacja
Wybieramy w zakładce Model : Santa Fe SM
Klikamy znaczek (trójkąt+kreska pozioma) po lewej stronie zakładki SHOP
Wybieramy 2004 > D 2.0 TCI-D
Wybieramy Engine Mechanical System
Wybieramy Timing System
Wybieramy Timing Belt
Wybieramy Repair procedures
Numer części (klikamy na niebieski numer przy części i cały numer podświetla się na szaro po lewej stronie np.numer paska 24312-27000 lub 2431227000)
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR260PA/107096/2024013/?year=2004&region=EUR&0001=null&0002=null&0003=null&0004=null&0005=null&00DT=null
SZERYF
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpień 2014, 00:14:33 »
Witam. Dziękuję kosmos2011 za podpowiedź. Rysunek i wymianę rozrządu znam  :-) domyślam się jak zrobić bo już wymieniałem ale w oplach. Wiem o dostępie od prawego nadkola,podparciu silnika i demontażu prawej łapy w celu jego opuszczenia i zablokowaniu rolki napinającej bolcem ustalającym.Przeczytałem w książce że przy wymianie rozrządu trzeba poświęcić ok 20 min na "układ klimatyzacji" to znaczy że trzeba odłączyć przewody-instalację klimy by wymienić rozrząd? Może już ktoś przerabiał ten temat?
orlik
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpień 2014, 10:02:27 »
to takie pytanko z innej beczki na zdjęciach silnika widziałem rozrząd w plastikowej obudowie . Ja nie posiadam takiej obudowy u siebie czy ona spełnia jakąś konkretną rolę ?
opłaca się ją dokupić ?
SZERYF
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpień 2014, 11:22:46 »
Obudowa rozrządu chroni pasek przed wpływem czynników zewnętrznych(woda,kurz,piach itp) mimo osłony pod silnikiem jak i ewentualnymi wyciekami na pasek oleju lub płynu ze wspomagania. Na pewno przedłuża żywotność paska. Warto ją mieć :-)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpień 2014, 12:29:35 »
kosmos2011, sorka za OT. Skąd wsiąść id do tego serwisu?
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpień 2014, 14:05:47 »
W czasie rejestracji wymyślasz Sobie nr id użytkownika, hasło i podajesz email.
[ Dodano: 2014-08-30, 14:08 ]
Orlik której konkretnie osłony brakuje (patrz rysunek poniżej)?
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR260PA/107096/2021514/?year=2003&region=EUR&0001=null&0002=null&0003=null&0004=null&0005=null&00DT=null
SZERYF
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Wrzesień 2014, 21:55:21 »
Witam. Zakupiłem filtr oleju Filtron nr OE 0674 sprawdzałem na stronie Filtrona i taki powinien być do hyundai santa fe 2.0 crdi 83kw ale na opakowaniu jest też numer OE  26316-27000. Czy ten filtr będzie na pewno pasował? Kupiłem też rozrząd w Fox-ie i otrzymałem biało czerwone opakowanie do KIA,na naklejkach hologramowych jest napis WOBIS  Numery się zgadzają ale to trochę dziwne. Pompa wody znowu ma szare opakowanie z napisami hyundai i nr też się zgadzają. Czy to normalne że ten sam producent ma trzy(niebieski,czerwony i szary) kolory opakowań? Czy sprzedano mi zamiennik?  Czy przy wymianie pompy wody muszę wymienić też płyn w chłodnicy,dużo ubędzie po wyjęciu pompy?
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Wrzesień 2014, 22:24:58 »
Płynu wchodzi 8,7 litra po spuszczeniu wężem od chłodnicy możesz wykorzystać jeszcze raz ewentualnie uzupełnić płynem do chłodnic aluminiowych.
Opakowania :
Niebieskie i szare oryginał i firmy Mobis (też oryginał tylko bez napisu Genuine Parts)
Czerwone oryginał Kia (Kia+Hyundai = jeden koncern)
Filtr OE674 będzie pasować.
Nie kupuj marki Filtron (wiem wiem patriotyzm)  lepiej Knecht, Mann.
SZERYF
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Wrzesień 2014, 23:46:03 »
Witam. Dziękuję za odpowiedź kosmos2011. Dlaczego mam nie kupować filtrów filtron-a?
Myślałem właśnie o mann-ie. :-)
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Wrzesień 2014, 23:51:07 »
Zdanie o firmie Filtron jeśli chodzi o filtry typu puszkowego są raczej negatywne, moje doświadczenie opiera się na jednej sztuce filtra powietrza którego nie mogłem wcisnąć do obudowy bo miał inny wymiar niż oryginał.
Speedy112
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Wrzesień 2014, 14:41:05 »
Podepnę się pod temat. Jaki zestaw rozrządu, ewentualnie części poszczególne polecacie? 2.4 146KM
Mechanik mówi X, hurtownia Y, a internet Z :)
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Wrzesień 2014, 19:28:51 »
Szeryf-jeśli to nie tajemnica,to ile zapłaciłeś w Fox-ie za kompletny rozrząd? A co do wymiany to masz zamiar robić sam?Masz w domu warunki do tego?
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Wrzesień 2014, 20:13:15 »
Rozrząd silnika G4JSG składa się z :
Pasek rozrządu oryginał to Gates T313.
Napinacz hydrauliczny paska rozrząd E40513H nie wiem kto produkuje , ale oryginał widziałem już za 138pln.
Pasek balansowy oryginał to Gates 5570XS.
Rolka paska balansowego oryginał to GMB GT10072.
Speedy112
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Wrzesień 2014, 21:13:09 »
Napinacz paska rozrząd nie wiem kto produkuje , ale oryginał widziałem już za 138pln.
Super,a nie wiesz gdzie widziałeś ten napinacz? Bo na necie nic nie wydlubałem ciekawego cenowo, rolki tez nie znalazłem za to paski , komplet za 150zł
Aha i czy napinacz paska rozrządu to sama rolka? (wszędzie w necie jako sama rolka na foto), be tej "łapki" / łącznika
Potwierdzisz mi tylko czy te rolki to na pewno zamienniki? Bo niby wszystko 2.4 ale rozne modele aut : (napisane na zagranicznych ze to zamienniki dla GMB Gt10072, wtedy wziąłbym Gatesa lub Ruville bo z jednej hurtowni przesyłka
GMB   GT10072
RUVILLE   57327
GATES   T41038
SKF   TBT75613
QUINTO...   QTT1041
OPTIBELT   166UT
JAPANPARTS   BEH22
