Autor Wątek: [ix35 EL] Przetarte "chlapacze"?  (Przeczytany 10140 razy)
Kauczuk
« dnia: 22 Sierpień 2014, 07:35:25 »
Problem mam taki, że nie wiem w jaki sposób przednie (te przed kołem nie za) chlapacze (jeżeli są to chlapacze?) przetarłem kołami. Nie wiem jak się poluzowały (chyba przez odkręcenie osłony bez której teraz jeżdżę przez jakiś czas) i podczas szybszej jazdy pod wpływem pędu powietrza odchylają się i ocierają o opony. Efekt widać na zdjęciach. Czy ktoś wie co to za część jak się nazywa bo chciał bym wymienić na nowe?
klemens
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpień 2014, 23:46:27 »
A czemu jeździsz bez osłony?
Kauczuk
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpień 2014, 09:36:18 »
Wielkie dzięki kosmos 2011! Osłonki zamówiłem mam nadzieję, że załatwią bo na magazynie nie ma :-)
Zapaliła mi się żółta lampka ostrzegawcza (silnik) i na komputerze u mechanika wyświetliła się awaria czujnika wału korbowego. (Objawy: Auto gasło gdy stałem na światłach i podczas jazdy ostro szarpało, a obroty skakały jak szalone)
Majster odkręcił podłogę żeby tam zajrzeć i stwierdził, że trzeba zamówić nowy. No, a że podłoga jest na milionie śrub to nie chciało się mu jej dokręcać bo za chwilę znów będzie musiał ją odkręcać.
Edit: kosmos a dał by radę pokazać jak wygląda właśnie czujnik wału korbowego. Bo mechanior nie może znaleźć nigdzie w hurtowniach u mnie w okolicy. Ja na tej stronce po rosyjsku nie mogę nic sam znaleźć bo nawet nie wiem gdzie tego szukać?
klemens
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpień 2014, 09:53:19 »
Czujnik położenia wału to częsty przypadek w wielu autach. Ale ten Twój mechanik to leń jakiś. Śrubek od osłony nie ma aż tak dużo a bez niej upaprzesz silnik od dołu.
Nie chodzi tylko o estetykę ale jest tam sporo różnych elementów elektroniki, które za wodą nie przepadają. Niech teraz JPM (Jaśnie Pan Mechanik) pokrywa koszty swojego lenistwa.
paff
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpień 2014, 13:02:40 »
Widzę, że brakuje nakrętek. Te oryginalne hyunajowsie to badziew, przekręcają się łatwo, luzują i nie trzymają. Ja wszystkie wymieniłem na fordowskie, ten sam gwint, ale nakrętka mniejsza, trzyma cacy.
Offline smarcin3
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marzec 2019, 00:06:51 »
O jakiej osłonie piszesz ze jeździsz bez niej? gdzie można dostać te chlapacze?
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marzec 2019, 20:36:37 »
Czy to czasem nie jest wystający element nadkola ? jutro z ciekawości sprawdzę.
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marzec 2019, 22:54:15 »
Smarcin3, kilka postów wyżej masz podany link do sklepu, wystarczy zadzwonić i zamówić.
