Autor Wątek: [Sonata NF] Wentylator chłodnicy ciagle pracuje (CRDI)  (Przeczytany 6701 razy)
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« dnia: 21 Sierpień 2014, 21:26:49 »
Wentylator chłodnicy włącza się od momentu przekręcenia kluczyka. A chyba powinien po przekroczeniu odpowiedniej temperatury. Co może być przyczyną?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpień 2014, 22:07:14 »
Wydaje się że jest to wina przekaźnika od silniczka wentylatora.
Ten przekaźnik to wygląda chyba tak.
Popraw profil u Administratora to nie będziesz musiał za każdym razem dopisywać CRDi.
www
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marzec 2016, 15:28:12 »
odkopię temat.
I jak po wymianie przekaźniczka? Czy wentylator pracuje cały czas, czy tylko na ciepłym silniku?
Pozdrawiam,
W.
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2016, 17:23:49 »
Pracuje cały czas bo tam ma pracować (ktoś niepotrzebnie mi wmówił że ma być inaczej) bo jeden wentylator chłodzi chłodnicę klimy i silnika
www
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marzec 2016, 08:27:07 »
Dzięki za odpowiedź,
ale czy przy wyłączonej klimie także pracuje cały czas?
[ Dodano: 2016-06-21, 13:33 ]
Update,
przyszło lato, to i mój wentylator na chłodnicy poszedł na urlop. Już nie ma sytuacji że na zimnym silniku pracuje oraz się jeszcze pokręci trochę po wyłączeniu silnika.
Nie wiem jak jest podczas jazdy (nie słyszę go). Co ciekawe - temperatura silnika cały czas jest ok (nawet w korkach i przy włączonej klimie).
Czy u Was wentylator cały czas pracuje? Już nie wiem jak powinno być ...
micho
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipiec 2016, 17:47:10 »
u mnie wentylator włącza się na zimnym silniku np. w zimę po przejechaniu 100m i gdy wyłączę zapłon to wtedy się włącza wentylator gdy włączę zapłon wentylator się wyłącza nie wiem co jest przyczyną bo chyba tak być nie powinno.
