Autor Wątek: Wymiana mieszka lewarka zmiany biegów  (Przeczytany 24351 razy)
Offline marek-f
  • Wiadomości: 14
« dnia: 17 Sierpień 2014, 15:14:34 »
Jak w temacie. Czy ktoś już to robił?
ed. dodanie opisu tematu. tekla
Lepki
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Wrzesień 2014, 20:15:35 »
Dzisiaj rozbierałem konsolę środkową, żeby wyjąć radio.
Do mieszka dobierzesz się podważając krawędź ramki okalającej mieszek z prawej lub lewej strony.Mocowana jest na cztery zatrzaski.
Po uwolnieniu ramki, na jej spodzie zobaczysz cztery wkręty na krzyżak, które trzymają mieszek.
Nie wiem tylko, jak zdemontować gałkę drążka zmiany biegów (skrzynia manual) - nie było mi to w mojej operacji potrzebne.
Offline marek-f
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Wrzesień 2014, 16:54:24 »
Dzięki, było nerwowo ale poszło. Tak "praca" przy plastikach to zawsze stres.
Jeszcze raz dzięki.
A gałkę (skrzynia manual) wykręca się, przynajmniej u mnie.
Lepki
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Wrzesień 2014, 08:53:49 »
Fajnie, że Ci się udało.
Powiedz jeszcze, czy gałkę zdejmuje się odkręcając ją, czy najpierw trzeba zdjąć ten kapsel na niej i pod nim jest jakaś śruba ?
Próbowałem z ciekawości odkręcić całą gałkę, ale nie szło.
Przestałem się siłować, ponieważ nie miałem pewności, czy to właściwa droga.
Offline marek-f
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Wrzesień 2014, 21:03:37 »
W moim przypadku, tylko odkręcić. To prawda, że idzie ciężko ale tylko odkręcałem. Żadnej blokady, zabezpieczenia. Zapewne gwint jest spasowany ciasno żeby w czasie jazdy się nie luzowało samo.
Niestety zawsze jest jakieś ale. Mam nadzieję, że i u Ciebie to będzie tylko kwestia ciasno spasowanego gwintu.
Offline Windus
  • Wiadomości: 23
Odp: Wymiana mieszka lewarka zmiany biegów
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipiec 2025, 18:05:51 »
Panowie próbuje wyciągnąć mieszek z ramką ale wychodzi mi cały tunel.
Nic nie uszkodzę ciągnąc na siłę?
Czy demontować tunel?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipiec 2025, 20:36:58 »
"Dam Ci wętkę zamiast ryby.." Kolega wyżej opisał dokłądnie jak to zrobić:
Wpisz gdziekolwiek w wysukiwarce internetowej albo znanych potralach aukcyjnych jak to wygląda 3min roboty:
« Ostatnia zmiana: 28 Lipiec 2025, 20:42:03 przez ...kuba... »
