Autor Wątek: [Lantra J2] Demontaż kratek nawiewu  (Przeczytany 9833 razy)
OuTchOrN
« dnia: 17 Sierpień 2014, 13:00:10 »
Witam serdecznie.
Z tego względu, że moje autko ma już 18 lat, bur, syf, kurz jaki nagromadził mi się w wlotach nawiewu jest nie do opisania. Chciałbym je zdemontować i wyczyścić, jednak nie mam pojęcia jak się za nie zabrać?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpień 2014, 10:24:16 »
Trzeba zdemontować deskę, od drugiej strony są wkręty mocujące kratki nawiewu :/
OuTchOrN
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpień 2014, 09:27:14 »
świetny pomysł koreańczyków. Lecę po 4p-pak i wysyłam jeszcze dzisiaj w podziękowaniu za ten pomysł.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpień 2014, 17:39:39 »
Niestety. Z tego samego powodu zaniechałem tego u siebie. Polecam grzebanie patyczkami do uszu itd. Dodatkowo zaaplikowanie środka do czyszczenia nawiewów i klimatyzacji ale z umiarem  zalejesz radio i instalację elektryczną.
OuTchOrN
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpień 2014, 17:42:56 »
muszę właśnie jakoś sprytnie to poczyścić. Jak znajdę chwilę to usiądę i pobawi się trochę:)
Ignacy
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Wrzesień 2014, 15:51:58 »
Nie trzeba nic odkręcać. Zrobiłem to uzbrojony w płaski wkrętak, kawałek miękkiego materiału (do zabezpieczenia plastiku) i dużo cierpliwości. Wystarczyło delikatnie podważyć  kołki, na których osadzone są kratki.
Trzeba bardzo uważać, plastik jest delikatny, a nawiewy szyb (pewnie dlatego, że wystawione na działanie słońca) kruche. Udało mi się uszkodzić jeden z nich i trzeba było go kleić.
OuTchOrN
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Wrzesień 2014, 22:05:15 »
Możesz foteczkę zrobić przodu i zaznaczyć jak to robiłeś, gdzie podważałeś?
Ignacy
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Wrzesień 2014, 18:57:43 »
Przepraszam, za długi czas odpowiedzi, ale przegapiłem maila z informacją o nowym wpisie.
To fotki z demontażu kratki nawiewu pasażera.
Wystarczy podważyć kratkę i wepchnąć ją delikatnie do środka.
Zdjęcia
Należy pamiętać, że to plastik (w moim przypadku pełnoletni), a co za tym idzie jest dość kruchy i podatny na zarysowania.
OuTchOrN
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Wrzesień 2014, 19:52:13 »
Dobra, dzięki za foteczki. Mój egzemplarz też pełnoletni:)
A te kratki pod szybą po lewej i po prawej stronie (widać ją na zdjęciu) da się wyciągnąć?
Ignacy
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Październik 2014, 22:40:24 »
Tak, wystarczy je podważyć. Są na zatrzaskach.
